Když prší rapid nestartuje
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 22.10.2013 do 22.10.2013, založil/a rikaso
22.10.2013
rikaso
Plastovou chráničku tam mám, každopádně děkuji za rady zkusím vyměnit tu cívku a uvidím. :)
18:25:07
22.10.2013
srdcar 120L
-> rikaso: Podle všeho budeš mít stejnou závadu, kterou jsem měl i já. Je to v zapalovací cívce. Když se třeba lupou podíváš na její povrch, zjistíš, že bakelit je samá prasklina. Tou se dostává dovnitř cívky vlhkost a prakticky zkratuje VN napětí na svíčky. Buď tam dej novou cívku a nebo zkus to, co já, dej na ní klobouček z duše. Mě to pomohlo, zatím asi 6 let startuje dobře i za vlhka. Když tak se podívej na obrázek v tématu LPG pro lpgisty. Ještě jedna drobnost: máš v rozdělovači pod víčkem plastovou chráničku? Ta totiž zabraňuje, aby vlhkost šla do víčka.
upraveno 1x, naposled 22.10.2013 18:28:49
11:03:04
22.10.2013
mozno popraskane VN kable alebo zvetrale viecko rozdelovaca .... vo vlhkom prostredi to zvykne robit zlobu
10:52:56
22.10.2013
-> rikaso: A měl jsi zakrytej jenom motor a cívka byla na dešti přepdokládám. Asi bude zrada tam.
10:43:40
22.10.2013
rikaso
Když zaprší tak rapid 136 nechce startovat. Když nastartuje tak zase začne chcípat (jen když prší). Stává se to i když jsem si nechal zakrytej motor plachtou (takže se tam žádná voda nemohla dostat), před tím než začalo pršet. Když je sucho tak startuje hned. Nevíte někdo co s tím?
