Fabia-filter paliva s regulatorom tlaku,akym?
-> Nwkt 07.10.13 20:50:52: stačí naplniť filter nahoď hadice a cez dieru po motýliku nalej po vrch nafty , daj motýlik a štartuj
Když je tu ta diskuze o moderních sráčích
co výměna filtru na rotačce, je pak potřeba odvzdušnit vstřiky nebo stačí jeonm pořádně zalejt a odvzdušní se samo?
-> Kuladmin 07.10.13 20:20:21: origo je tiež UFI made in china a funguje , to že je to čína neznamená že tam nie je zaistená kvalita
Ja tam koupil Manna a zatim je to ok. Akorad me prekvapilo ze je uz nerozebiratelnej co je fuk ale hlavne ze je vyrobeny v Cine. Z toho my hlava nebere.
-> Billislav 07.10.13 00:43:48: inak posledne dva mesiace sa menili tri filtre ktore boli predtym menene za druhosku kde ten tlak dobry nebol a auto studene trhalo a jedno nestartovalo , ja by som tam dal čo tam patri
Dakujem pekne za vsetky info,takze objednavam 3 barovy...
na 99,9 proc. 3 atm stejny auto mame ted doma po vymene toho filtru. (rok , kod , vykon)
-> Billislav 06.10.13 20:44:26: zbehneš do škodovky do autorizáku a podľa Vin čísla ti to pozrú v katalogu
A podla vin sa to robi ako? Je na to nejaka tabulka/web stranka? Ved ak uz nic inak,budem to musiet nadvihnut a pozriet sa :-)
-> Billislav: nejspis 3. 4 bary maji az od 05. Ale jak rika suri, radsi podle vinka nebo se ohnout pod auto. Byva to na nem vyrazeny
-> Billislav 06.10.13 19:25:35: vytipovať podľa vinu
Zdravim,vie mi niekto poradit,na Fabiu 2002,1.4MPi,44kW,kod motora AZF potrebujem kupit filter paliva s regulatorom tlaku,ale teraz mam v tom zmatok,lebo som nasiel ponukat na tento model filtre s regulatorom tlaku 4bar,ale aj 3bar,ktory je teda spravne??? Dakujem
