Škoda 105 a Fridex G48
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 24.09.2013 do 20.04.2015, založil/a mikihans
20.04.2015
-> Shader: Osobne by som dal radšej G48, tá je vraj menej agresívna, dnes by som ju dal aj sebe, kebyže tam už nemám G12. Tú G48 som dával aj brachovi do motora fiat punto 1,2 (liatinový blok, ale AL hlava). U seba na motore 136 som mal zo začiatku trochu problém s utesnením vodnej pumpy s tou G12 kvapalinou. Donútilo ma to utesnenie trochu viac vymakať :D Ale inak OK.
21:58:50
20.04.2015
Shader
Takže v podstatě, pokud dám 12,12+,12++... či 13 nic tím nezkazím? Raději bych něco ověřného, takže asi ta G12.
21:46:54
20.04.2015
-> Shader: ja mám 136 a G12, 2 roky a 43 tis. km a OK.
21:05:16
20.04.2015
stepan
-> Shader: Já mám s motorem fabia G12++.
21:04:35
20.04.2015
-> Shader: klidně bych tam dal G13
20:55:28
20.04.2015
Shader
-> stepan: Jsem to ale vůl 3 ... motor rapid 136.
20:47:32
20.04.2015
stepan
-> Shader: A jakej motor?
20:39:40
20.04.2015
Shader
Vypůjčím si téma. Potřebuju do svojí škody nalít nějakou nemrznoucí směs, ale nevím co bude nejlepší variantou. Na autě je dalo by se říci vše nové (hadice, trubky, chladič). Co tam nalít? G11, G12... případně G12+/++? Dík za rady.
23:03:14
28.10.2013
-> TAZ1500: A máš na tom refraktometru stupnici přímo pro tuhle nemrzku?
upraveno 1x, naposled 28.10.2013 23:03:22
06:23:42
28.10.2013
TAZ1500
měřil sem normalne vzal sem si kapatko nacucnul a nakapal na refraktoměr podival do okenka a bylo tam -45
23:35:09
27.10.2013
-> TAZ1500: Počkej, jak "vyšlo" na -45? To jsi to jako měřil v mrazáku? To by chtělo trochu rozvézt, tu metodiku měření...
18:14:23
27.10.2013
TAZ1500
Tak G12 plus sem nalil odjel 300km a zatím nikde neteče ale ted je problem michal sem to s destilkou podle tabulek a mělo mi to vyjit na -30 a vyšlo to na -45 absolutně s timhle sajrajtem nemam skošenosti mužu tak nechat nebo naředit? Ještě dotaz jeden měchanik z Autospektra mi řikal že G12 plus by se vubec nemelo lejt do auta a už vubec ne do škodovky přej je to jen na dolejvaní že se to spoji s vetšinou fridexů ale sam o sobě by tam bejt neměl
20:05:53
14.10.2013
TAZ1500
-> Bukaj 13.10.13 22:46:29: tesněni je tam origo z vyroby tehdy to doufam ještě nešidily
22:46:29
13.10.2013
-> TAZ1500: No, nemělo, ale nesmí být načaté a nesmí to být nějaký šmejd (to těsnění). Kdysi jsem nalil do tří škodovek G12, u jedné odešlo těsnění po dvou měsících, u druhé po půl roce a třetí odjezdila 5 let do další výměny (raději jsem tam už pak nalil G48) a jezdí dodnes. Ta těsnění byla jakoby rozežraná, tak nevím, zda to byla náhoda, nebo je ta G12 opravdu agresivní a žere těsnění..?
20:54:16
13.10.2013
TAZ1500
Tak sem si pořidil G12 plus vyměnim na aute všechny hadice v chlad. soustavě těsnení kohoutu topení. Nevim mam měnit i pumpu?ste mě postrašili že to poteče a to bych nerad ješte dotaz co těsněni pod hlavou tomu by to snad vadit nemělo ne?
18:19:42
12.10.2013
-> minno 12.10.13 13:02:03: G12 má svý modernejsi varianty + a ++. Zatímco G11 a G12 nesmíš smíchat tak G11 a G12++ můžeš
13:02:03
12.10.2013
-> Eidy: ++ nie, len G12. Jarda písal o G12.
edit: teda vlastne neviem čo je to G++ 3
upraveno 2x, naposled 12.10.2013 13:04:35
08:41:11
12.10.2013
-> minno: ty máš G++ ve škodovce?
10:55:58
11.10.2013
oppik
-> Jarda: akorát je z nich nejdražší
10:51:22
11.10.2013
-> Jarda: prečo by to malo všade tiecť? Inak super antikorózne schopnosti G12 potvrdzujem.
21:29:29
08.10.2013
-> TAZ1500: to vsude potece, ale antikoro je vyborna, davam do vsech aut4
20:13:36
08.10.2013
TAZ1500
Ja mam ve 105ce jeste fridex z výroby přemejšlim že naleju G 12 ma delši životnost
19:09:20
08.10.2013
mikihans
dotaz číslo 2: mám tam zatím pořád ten slabý roztok G48 a dostal jsem darem Fridex Stabil (určený právě pro 105/120). Je možné jen dolít, tedy můžou se tyto dvě míchat? Nebo je nutné vypustit, propláchnout a teprve potom může přijít na řadu Stabil?
20:10:00
24.09.2013
ochoda
-> Pavel P..: Je to na dlouho no 3 , ale neušpiníš se, jen auto. 1 Tou hadicí je to efektivnější. 1
20:07:56
24.09.2013
mikihans
jasně že tam dám na zimu aspoň na -20, ale jde mi právě o to, jestli tomu motoru G48 nevadí 6 ale vzhledem k tomu že tam byl pravděpodobně i doteď a vše se zdá OK, bude to v pohodě
19:56:07
24.09.2013
-> ochoda: zbytečná práce.... zastavim nad kanálem, povolim sponu od hadice na pumpě a už to teče1
19:52:27
24.09.2013
ochoda
-> Kuladmin: Nejjednoduší, upouštět přes odvzdušňovák s čumákem z kopce, ale musíš dolejvat.
19:44:23
24.09.2013
Kuladmin
Urcite to dolej na mnohem vetsi resp nizsi teplotu nez jen -8 to je sakra malo a vzhledem k mnozstvi naplne tam bude treba nalit odhadem tak 4-5l cisteho ,,fridexu,,. takze nejdrive nekde upustit a pak dobre odvzdusnit.
upraveno 2x, naposled 24.09.2013 19:44:45
19:28:29
24.09.2013
ničemu by to škodit nemělo.... pokud bys to měl naopak (stabil ve 135 a vejš) tak jo ale jinak by to nemělo vadit.
19:26:13
24.09.2013
mikihans
Ahoj, ve své stopětce mám po předchozím majiteli jako chladicí kapalinu slabý roztok G48 (modrozelený). Dočetl jsem se, že ale do těchto motorů patří Stabil.
Nechce se mi moc provádět kompletní výplach a výměna na Stabil, proto se ptám, jestli motoru a dalším dílům ta G48 nějak škodí, nebo je to v pohodě? Teď je tam jen cca do -8°C ale mám toho kanystr doma, tak bych to rád využil a na zimu dolil. Můžu? Díky 6
