felina 1.3mpi nizky vykon..
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 16.09.2013 do 01.10.2013, založil/a buldozerxxx
tak to vypada ze jsem na to prisel...mnel jsem uplne rozezranej konektor na skrtici klapku..ale nebylo to videt......pulka tech pinu tam byla rozpadlejch.....akorat ten motor je vychrastenej...chrastej rozvody tak asi zo udelam at je klid...tak hura...dekuju vsem:-)
Me to delaly filtry majeto 30tisc a bylo po nich..to je stech sracek co prodavaji.Ale me to jako pocukavalo.
tak lidi :-) ventily dobre..katik taky dopbrej..je jak novej :-) veskery ukostreny a atd..taky dobry..menil jsem dnes tesneni pod sanim a uklidnil se volnobeh coe je pekny a rekl bych trosku lepsi prechod pri razeni...nicmene porad je linejsi rekl bych..neni tam uz nic...takze na o kaslu..proste je to kram ...koupim nove svicky ale tomu neverim vypadaj dobre...a nemaj moc najeto..jsou tam 15DRTC tribodove
v sobotu na to kouknu..pak dam vedet zatim diky
-> buldozerxxx: Ten katik staci sundat a kouknout zkrz nej jestli tam vnitrek drzi nelita a je normal videt zkrz tak to tim nebude.
-> buldozerxxx: tak skus kat
stredak je dpbrej..je jeka novej..nic v nem nechrasti..spis premyslim ten katik....jinak nevim to neni mozny
-> buldozerxxx: skus este ten stredak
tak dnes vymenen palivovy fltr..a sundan koncovy dil vyfuku..beze zmen.....takze uz nevim...o vejkendu sundam katik..dam tam trubku ..a zkusim preject ventily...:-( nevim jak prsne funguje lambda sonda...ale napeti lambdy lita od 0 do 1V plus minu nekdy lehce pres ale pamet zavad naprosto cista
to pak ale at jdou nekam...co lepsiho tam clovek muze dat..na pohled je orezlej akorat na spojich..to je klasika..ale nikde neprdi ..tak mozna uvnitr..ja ho zitra sundam a projedu bez nej..pak pujde katik...a pak pailovovej filr ..a jeslti nic...tak to odvezu na likvidaci ..mne to nebavi..zlata fabka fakt..origo vejfuk a jak novej...
-> buldozerxxx: nám vydržel koncovej díl od bosalu na feldě 4 roky a byla v něm díra na dva prsty... hold to prd vydrží
prepcte nechcem vam to tu zaspinit ale ked vidim toto tema tak je skoda aby som zakladal nove,mam tiez podobny problem len stym rozdielom ze mi zle reaguje na pedal,tak do stvrtiny pridava naromalne ale cim viac ho naslapnem tak uplne strati reakciu neurobi to nic len zacne brucat sanie,az ked vracam pedal spat tak zacne reagovat,max rychlost 80km/h po tazkom trapeni klapka vycistena,sviece filtre nove snimace,komplet vyfuk kat je pekny,diagnostika bez zavad,mal uz niekto nieco podobne?
na stejno daval se stred a koncak...ale ve stredu se pry nema co vysypat...spis jsem myslel katik.. nebo konec...ale ten koncak by mne mrzel prijde mi to brzo
-> buldozerxxx: a co stredak ten tam je ako dlho ?
no jestli to bude vyfuk tak at se jsou vyrobci zahrabat.daval jsem tam komplet pred tremi lety od bosalu...:-( nic z nej nelita..a kdyz ho pridrzim ani nikde nic nefouka a z vyfuku fouka dobre teda alepson mi prijde..tak jeslti je to i tak mozny ..tak zitra ten koncak shodim a prjedu bez nej...
-> buldozerxxx: skusil vy som sa zamerat na ten vyfuk
tak potom kouknout na ten vejfuk no ... kamarád když koupil feldu tak byla hrozně líná a po pár kilometrech mu začla lézt vata z vejfuku, tak to bylo hned jasný
hele ja mnel takovy nervy po vsech tech vymenach ze nic jinyho nez cerveny polena otackomeru nevidela :-) a porad stejny :-)segra s tim jezdila svizne...ale ta by nepoznala ani kdyby jsi upadlo kolo takze ubytek vykonu ji neprisel :-) benzin jsem uz tankoval dvakarat :-) a spis bych rekl ze se to lehce zhorsuje...
jako první věc bych jí skusil rozjezdit pokud to ségra podtáčela tak bych se nedivil kdyby to auto zlenivělo. Natankuj lepší benzín a toč to do skoro omezovače. Pokud bude problém přetrvávat zaměřil bych se na ty filtry a vejfuk.
ahoj.obracim se na vas s prosbou co muze zpusobovat u felicie 1.3mpi 50kw nizky vykon (spise jako kdyz je pridusena) menil jsem za jine: hall,Klapku,ridici jednotku,vstriky i s tim ventilem na tlak,svicky,listu.vzduch filtr,dale proveden reset a zakladni nastaveni a pamet bez zavad.Cerpadlo davane pred 2 rokama za komplet nove original dil,takze mne napada:muze to zpusobovat palivovy filtr(meneny byl spolu s cerpadlem..najeto muze mit tak 20tisic ale je to tusim cina)???v otackach jde stejne je lina v celem rozsahu ale zadny naznak ze by byla prerusena davka paliva,a nebo mne napada pricpanej katik a nebo koncovy dil vyfuku ale ten tam je tri roky od bosalu :-) felina predtim jezdila jak utrzena..pujcil jsem ji na rok sestre a ted o navratu se ji nechce :-) diky za rady.
