Problém Fávo 135ls (karburátor)
3 příspěvků (zobrazeno 1 až 3) od 11.09.2013 do 12.09.2013, založil/a Jiří Kmoťa
22:45:34
12.09.2013
12.09.2013
Jiří Kmoťa
Děkuj za radu asi s tím něco provedu ale nějak se my do toho moc vrtat nechce nejsem zas tak znalí
22:54:51
11.09.2013
11.09.2013
Petr Volfik
-> Jiří Kmoťa: To asi spíš bude chtít ten karbec vyndat, rozebrat a pořádně vyfoukat kompresorem ty kanálky volnoběhu, a dát i nový těsnění pod víko. Alespoň mně to nedávno pomohlo.
15:53:10
11.09.2013
11.09.2013
Jiří Kmoťa
Dobrý den mám problém co se týče motoru celou dobu bez problému a nyní má motor kolísavý chod na volnoběh má tendenci zhasínat pokud zvýším otáčky taky chvíli cajk ale pak opět spadnou jindy zase vyletí hrozně vysoko neví někdo co to je ?Karburátor sem prostříkl wd jak zvenčí tak zevnitř. Palivo benzín natural 95.
Přikládám video je tam i jedno prošlápnutí plynu a pak opět padá dolu a dusí se :
