Mazanie ide ako sa mu zachce
Ano kostra je fajn to som už davnejšie skontroloval už ide ako tak ten kanálik je pravda že može byť zanesený lebo aj staré čidlo bolo také ako vazelína keby na ňom je trochu ale olej vytekal s kanála keď som ho menil.
-> Termixs: Vyčistit kanálek k čidlu, nový čidlo, nová žárovka, pořádně očistit všechny kontakty a musí to fungovat. Kostru motoru máš dobrou (dobíjí to v pohodě)?
Tak tak proste dakedy ide dakedy nie ale oleja mam dost
-> Termixs: Jak nejde? Jako že chcípneš motor, pak otočíš klíčkem v zapalování a kontrolka se nerozsvítí?
No vymenim kontrolku alebo čidlo a isto su v dobrom stave a preveziem sa pár km a znova nejde motor je originál a služi super tak nechcem aby odišiel len pre kontrolku .
-> Termixs: Hele, dej si par vydechu a nadechu a popis ten problem tak, aby tomu nekdo rozumel. Jak se to chova a co to dela?
Mam taky problém že kontrolka mazania mi ide ked minule som vimenil riadnu ziarovku aj obimku skontroloval kabel a vymenil druhe čidlo setko slo aj zhasla ako ma po par km zase prestala íst kontrolka može to byť aj olejom alebo tak nejak ?
