problémy s motorom
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 03.08.2013 do 15.08.2013, založil/a dodik110
15.08.2013
Vrba
Spíše bych venoval co nejvetsi peci montazi karburatoru. Musi to byt dokonale tesne,jinak už se s tím nedá domluvit.
09:41:34
15.08.2013
gyuri33
-> dodik110: pozri si prirubu sania, byva kriva. Prisava to falosny vzduch jak pisal vrba
07:40:44
15.08.2013
Vrba
Ja si myslim,že to přísává falešný vzduch 4
07:02:57
15.08.2013
dodik110
-> gyuri33: hej len potrubia a hlavu som daval dole hlavu som dal zrovnat a otlakovat a ničoho viac som sa v motore nechytal
13:02:59
05.08.2013
gyuri33
-> dodik110: ked i dal dole hlavu co si vetko este odmontoval? sacie potrubie ,karburator?
12:03:58
05.08.2013
-> dodik110: vymen rozdelovac za iny (dobry) a uvidis. Pripadne vymen aj sviecky, kable, cievku, proste vsetko zapalovacie prislusenstvo a ak nic nepomoze, bude vediet ze je to mechanicka zavada priamo v motore.
19:02:19
03.08.2013
-> darklord: rozdelovac bol upravovany byvalym majitelom, odstredivka krasne plynule reguluje, nema ziadny rozptyl kvoli vytahanym rozvodom ... idealny stav. Keby mu v urcitych otackach skocil predzapal o 25° tak by to tym mohlo byt.
problem je ze nikto nevie co to je za motor co tam je za vacku aky je KP ani nic...
12:05:57
03.08.2013
dodik110
molso povedal že jemu nič neni že on si myslí že to neni tým rozdelovačom
11:49:37
03.08.2013
a molso nevie de je chyba ked vie ze rozdelovac je popici?
11:47:20
03.08.2013
dodik110
zdar chalani mám taký problém s motorom neskladal som ho takže neviem ani aká vačka je v nom jedniné čo viem že su v nom 130 piesty a aj spalováky v hlave su vybrané je to motor favo a problém je nasledovný ked som auto kupil chodilo to normalne potom mi prdlo tesnenie pod hlavou a od kedy som to zložil su s tým problémy už som skusil 3 karburátory a všetky robia uplne to iste od 2000 do 3000 ot je tam také hluche miesto a potrháva motorom a niekedy potrháva aj vo vysokých otáčkach ... poradte čo to može byt ja už to typujem len na rozdelovač ale molso mi povedal že ten je popiči :) ale aj tak ho skusim prehodit za iný ..len pre istotu ..dík
