Nejde povolit vypouštěcí šroub oleje
10:06:22
04.11.2025
04.11.2025
-> minno 04.11.25 09:36:03: tak pridem a urobis tak aby netieklo?
09:58:44
04.11.2025
04.11.2025
isti
-> minno: -> darklord 22.10.25 21:41:52:
09:36:03
04.11.2025
04.11.2025
-> darklord 01.11.25 13:39:30: Tak to je dobrá somarina.
Na škodovke mi vypušťáky nikdy neslzili. A to som na motore už ani nemenil tesniaci krúžok, lebo ten starý tam bol tak špeciálne roztiahnutý, že nešiel dať dole bez donucovacíh prostriedkov. A tesnilo to.
Za to na Golfe, kde je predpis pri prvej výmene oleja zahodiť fabrický vypušťák s nevymeniteľným tesniacim krúžkom a dať tam nový šrób s novým Cu krúžkom a pri každej ďalšej výmene meniť už len ten krúžok, tak.... Auto sa ku mne dostalo so 46 tkm s už 4x meneným olejom a vypušťák tam bol stále fabrický a kvapkalo to tam
Nik sa za 6 rokov neunúval urobiť to správne. Vymenil som to tak, ako sa má, a tesní.
Nik sa za 6 rokov neunúval urobiť to správne. Vymenil som to tak, ako sa má, a tesní.21:21:01
01.11.2025
01.11.2025
korok by nepomohol ??
ináč máme v práci dosť tesniacich materiálov, dojdi si a dám ti nejaké vzorky na experimentovanie
20:24:42
01.11.2025
01.11.2025
ajok
-> StepaNoFUN 01.11.25 16:04:24: on do zavitu nic nechce, uz jsem mu radil renzosil, ktery funguje
16:04:24
01.11.2025
01.11.2025
-> darklord 01.11.25 13:39:30: A co nejaky zavitovy tesneni pro hydrauliku? Treba Loctite 542
14:34:03
01.11.2025
01.11.2025
-> darklord: Jestli netěsní s gumohliníkovým těsněním, tak s mědí to určitě nebude lepší. Takže buď se smířit s tím, že je to vlastnost, nebo nevím.
Ale ač utěsnit agregát u škodovky je z dlouhodobého hlediska prakticky nemožné, tak zrovna vypouštěcí a kontrolní šrouby na převodovce a motoru jsou jedním z míst, kde problémy prakticky nejsou...
13:39:30
01.11.2025
01.11.2025
-> minno: ani pici nepomohlo, prelestil som dosacaciu plochu, skusil som ten gumokovovy kruzok, tri druhy hlinikovych, stale to prelina. To auto je proste prekliate, toto uz fakt neni mozne. Medeny kruzok tam nemoze ist?
10:00:05
23.10.2025
23.10.2025
-> darklord 22.10.25 22:48:48: Za mňa práca na 5 min. Zhodou okolností mi tu ostal jeden hliníkový krúžok pod ten vypušťák a ten tiež nie je plochý, ale oblý. A sadne ako riť na šerbel na vrchnák PET fľaše
Mierna oblosť tomu vadiť nebude, podstatné je, že sa odstráni pórovitosť opieskovaného hliníku.
05:59:26
23.10.2025
23.10.2025
-> ajok: Jako nektery auta maj ve vane zatku s nanesenym tesnicim tmelem a mas ji po kazdy vymene oleje dat novou. Zavit ma teda kuzelovy. To je taky cesta tam pouzit tmel na zavity (ne lepidlo). Idealne dat na sroub trochu, nechat zatuhnout a pak dat do vany... Ne ale velky mnozstvi. Hlavne nedavat tesnici nit nebo teflonku, to na hlinik nepatri.
Ohledne rozmeru tech gumokovovych krouzku netusim. Ja je pouzival jen na origo mista...
01:00:03
23.10.2025
23.10.2025
ajok
pritelkyni na nafte prosakoval olej kolem vypustaku, tak jsem ho povolil o kousek, olej nevypoustel, rychle otrel hadrou s benzinem, do zavitu maznul renzosil a rychle dotahnul a uz neprosakuje nic
kdysi mi piskovac tvrdil, ze piskovani nenici zavity, v zadni napravnici jsem z toho pak byl nestastnej, od te doby uz nedavam piskovat nic, kde bych nechranil zavit
22:56:58
22.10.2025
22.10.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: toto mam ako zalozny plan, ale tak nejak sa snazim minimalizovat mnozstvo zbytocnych odchyliek od serioveho stavu. Ale inak nenasiel som u nich presne rozmery, a okometricky to vypada ze mozno ani nepojdu pouzit, kedze vonkajsi priemer otvoru je 29mm a toto bude dost cez 30 odhadom.
22:53:55
22.10.2025
22.10.2025
-> darklord: A co kovo-gumenný kroužek?
www.mojedilna.cz/sada-tes nicich-krouzku-ocelovych-g umovych--m6-m26--sada-150- ks-geko-g03606
22:48:48
22.10.2025
22.10.2025
-> minno: no ale vrchnak je skorej gulovity ako pravouhly, toto uz skorej rucne urobim lepsie ako takto... Ja by som skorej cakal nieco ako frezku na vodovodne kohutiky alebo co, len neviem najst ziadnu co by mala +-28mm
22:36:55
22.10.2025
22.10.2025
-> darklord: Napadá mi napr. plastový vrchnák z PET fľaše (okometricky by to mohol byť vhodný priemer) v strede ho prevŕtať, cez dieru prevliecť dlhšiu skrutku (napr. M6x50), z druhej strany zaistiť maticou. Pod hlavu skrutky rovno pripevniť vystrihnutý kruh jemného šmirgla. A máš vyrobený mini brúsny kotúč. Upneš do vŕtačky a otvor na vani citlivo preleštíš.
21:41:52
22.10.2025
22.10.2025
Nema niekto fintu na opravu dosadacej plochy vypustaku na vani? Predchodzi majitel ju opieskoval zial celu bez zalozeneho srobu, takze je krasna, lenze prelina olej, a nerad by som to dotahovat na krv. Idealne nieco co je mozne na aute, olej uz mam dva dni vypusteny, ale neviem vymyslet cim by som to prebrusil aby to bolo rovne a tesne.
20:56:16
25.06.2014
25.06.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> MVM: to bylo dorvaný už předtim, když jsem si to vozidlo opatřil a rozhod se vyměnit oba oleje -- tehdá se to ještě povedlo s převodovkou na voze a devatenáctkou za podpory mohutného řevu a opření se nohama o zeď,, a pak - protože to nechtělo těsnit -- jsem to zkrátka musel zase utáhnout ,, ale faktum je že ty podložky jsou totálně zbídačené, takže věřim že nové vypoušťáky s novými podložkami to vyřešej, popř. nějaká mastička
teď doufám že ty polopřevodovky pudou od sebe oddělit
20:38:55
25.06.2014
25.06.2014
-> Peťa Klíč: No a když jsi držel v ruce tu tyč - tak měl dostat ten kdo to tak dorval přes .... Tak snad to bude i těsnit s jinou zátkou a podložkou.
20:26:01
25.06.2014
25.06.2014
1) zbroušeno na 17 -- gola + prodloužený vratidlo -- NIC
2) vyřezána drážka -- 3mm nerezové prkénko které mi tatínek s láskou přinesl jako malému chlapci na pájení a klepání důlků do plošáku -- zkurvění a dokroucení 3mm nerezového prkénka, které mi tatínek etc ,,
3) zbroušeno na 16 -- gola + vratidlo, otočení převodovky vratidlem dolů, použití většího množství mé váhy na připlácnutí převodovky pevně k ponku, kus trubky na vratidle ozvalo se PRD a POSLEDNÍ VYPOUŠTĚCÍ ŠROUB POVOLEN !!!
huráááá!!
huráááá!!
22:44:47
23.06.2014
23.06.2014
Mě na tyhle sežvejkaný zátky kupodivu fungovala poslední zoufalá finta - napilování drážky jak na šroubovák (když už by náhradní šestihan vyšel tak nejvejš OK12), překvapivě se pak daly vytočit páskem 3 mm nerez plechu..
21:08:58
23.06.2014
23.06.2014
-> MVM: ano - to je v plánu
20:55:15
23.06.2014
23.06.2014
-> Peťa Klíč:
Většinou teda když to na nějaký starý skříni nejde-napiluju pilníkem/flexou nejbližší menší šestihran,(nebo pokud už je totál - tak rovnou)naklepnu na fest pořádný šestihrannej ořech,nahřeju horkovzduškou co to jde,přádně poklepu kladivem a velkou pákou povolím.. Při montáži máznu grafitkou a dám hliníkovou podložku.
19:33:38
23.06.2014
23.06.2014
mimochodem, na ten šroub se ani nechce nechat navařit nic, rsp. snažím se neroztavit převodovku ,,
není to z nějakýho pamateriálu ??
20:11:20
22.06.2014
22.06.2014
povedlo se odšroubit kontrolní šroub hladiny
nepovedlo se odšroubit vypoušťák pod převodovkou žádným známým způsobem násilí
10:41:21
22.06.2014
22.06.2014
-> darklord: samozřejmě převodovka byla vypuštěná přes šroub u diferáku ještě na autě s přizvednutím předku, o to nejde, jde o to že tam ty šrouby já nevim jak to říct ,, sou ,, tak aby tam ,, byly a aby byly funkční?
10:15:40
22.06.2014
22.06.2014
-> Peťa Klíč: naco to chces povolovat? prevodovku mas von z auta, ne? Tak ju postav tak aby vsetko stieklo do diferaku a potom vypusti tym vypustakom co mas povoleny, na tie dva ostatne sroby ser, ja som ich nikdy nemohol povolit, tak som ich nechal tak ako su... na kontrolu hladiny oleja si urob mierku podla clanku na techwebe a mas to
09:30:49
22.06.2014
22.06.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč) 21.06.14 22:03:53: V tom případě Ti novej šroub nepomůže, když to netěsní při dotažení normálním momentem, takže buď použít nějakou chcemii do závitu (ne červenej silikon), nebo dát alu podložku. Pak by to mělo těsnit a s povolením by neměl být problém...
09:30:29
22.06.2014
22.06.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no možný to samozřejmě je, je mi jasné že šesthran ve velkém vypouštěcím šroubu bude mít kolem sebe dost masa aby to ustál
09:27:59
22.06.2014
22.06.2014
-> Peťa Klíč: Tak to byl mrdkovej bahenni sroub a nebo mrdkovej bahenni klic. Kdyz je pevnostni sroub a kvalitni naradi, jde to vzdy povolit.
09:16:40
22.06.2014
22.06.2014
m8rinek se může divit jak chce, ale za svůj pohnutý život jsem viděl spoustu aplikací, kdy se raději zkurvil šestihran než aby povolil šroubek,,
03:26:41
22.06.2014
22.06.2014
-> Bagrr- máma mele Emu: Taky si myslim, me se libil bahenni argument...
23:08:20
21.06.2014
21.06.2014
-> m8rinek: čoveče, tam kde selhal ořech zbroušenej tak, že bral opravdu za co největší plochu, tak tam imbus pomohl :-) tak ti nevím...
22:03:53
21.06.2014
21.06.2014
-> m8rinek: samozřejmě že ořech, ale ani šroub pod převodama ani kontrolní se nehnou ,, kladivo nekladivo,, a nakonec se i ořech svezl
naposled to bylo otevřený cojávim pět roků zpátky a už tehdá to šlo z prdele ,, někdo to dorval na krev, a já to pak musel dorvat taky protože jinak to nechtělo těsnit a nový šruby v místní mototechně neměli
22:02:03
21.06.2014
21.06.2014
stepan
-> Peťa Klíč: Bych se na naváření matek vy... Stačí do tý zátky praštit kladivem a jde povolit skoro rukou.
21:58:11
21.06.2014
21.06.2014
-> Peťa Klíč: Zvláštní, ještě se mi nikdy tenhle šroub nesmekl... Ono stačí ho před demontáží klepnout a pak použít nějakej rozumnej ořech. Ne vyžvejkanej klíč z lidlu...
Zaplnění hlavy šroubu s vnitřním šestihranem nechávám radši bez komentáře uplně...
21:53:04
21.06.2014
21.06.2014
-> stepan: ok, šroub pod diferákem řekněme bych nechal, ten je poměrně nízko a povolit celkem de, ale ty zbylý - včetně toho z boku vany na motoru - s navařenou maticí hm hm hm ?
21:51:29
21.06.2014
21.06.2014
-> Bagrr- máma mele Emu: imbus se vůbec nezaplní hlínou a bordelem a pak nevyšmatle při pokusu ho povolit
21:49:19
21.06.2014
21.06.2014
-> Kocvin: ten pod diferákem jedinej pustil ,, jinak bych vypouštěl olej už jedině vyražením unašeče kloubu a náklonem
18:35:46
21.06.2014
21.06.2014
-> Peťa Klíč: čoveče, to bych spíš zkusil vzít starej šroub sebou a poměřil to se šroubem z nějakýho peugeot, kterej je jak na klíč, tak na imbus či vnitřní čtyrhran...
18:21:46
21.06.2014
21.06.2014
stepan
-> Peťa Klíč: Matice na nový nevař, to urazíš.
17:50:06
21.06.2014
21.06.2014
Kocvin
-> Peťa Klíč: Abys ho nikde nevyškubnul
Hlavně pod difem kde je v nejnižším místě..
Hlavně pod difem kde je v nejnižším místě..17:44:16
21.06.2014
21.06.2014
-> Kocvin: rozumim, vychladnout, to dává smysl :)
17:43:05
21.06.2014
21.06.2014
-> Kocvin: doufám ,, a až zeženu nový, tak na ně rovnou navařím matice, nevim proč tomu dělaj tak maličký hlavičky !!
17:42:05
21.06.2014
21.06.2014
Kocvin
-> Peťa Klíč: nestane :) Akorát to nechej vychladnout, ať to nejde i se závitem..
17:39:34
21.06.2014
21.06.2014
tož hoši, mám zarvaný šrouby na převodovce, pouze jeden ze tří se nechal povolit - zbytek je zarvanej a poměrně už sežvejkanej
stane se něco hliníkovému tělu převodovky, když těm šroubům na hlavu opatrně přivařim matku, abych to měl za co povolovat?
15:58:28
21.04.2013
21.04.2013
Boomber
-> Kuladmin: Já to nedotahoval. Poslední 2 výměny byly v servise. První výměna byla po GO motoru v rámci celkové GO a druhá výměna byla při seřízení motoru zhruba po 700 km. Teď, po 1,5 roce jsem to chtěl vyměnit já (už jsem ho měnil několikrát a vždy bez problému) a zjistil jsem, že je to dotažený jako prase. Obyvklou ráčnou a ořechem, kterým jsem to vždycky povoloval a dotahoval i bez bušení na šroub to prostě nešlo.
UŽ JSEM TO VYŘEŠIL, VZHLEDEM KE SJETOSTI ŠROUBU A K TOMU, ŽE NA NĚM UŽ NENÍ POŘÁDNĚ CO ZKAZIT JSEM NA TO VZAL PŮLMETROVÝ HASÁK, TEN SE PĚKNĚ ZAKOUSNUL, UDĚLAL SI VLASTNÍ DOSEDACÍ PLOCHU A ŠROU BYL HNED VENKU.
14:02:11
21.04.2013
21.04.2013
-> Boomber: pokud se ti sjíždí hlava šroubu tak běž do nejakýho lepšího kramu s naradim a kup orech kterej nebere šroub za hrany ( běžnej ořech s šestihranem )ale za plochy ( různý optimalizovaný tvary ) . To nikdy neužvejkneš.
obchod.damoslovakia.sk/im ages/.../19_433_small.jpg
13:56:16
21.04.2013
21.04.2013
Kuladmin
-> Boomber: To mi rekni jak si to utahoval ?? si skakal na 2metrovy tyci ne? Nebo si to pak dotahoval pri dalsich kontrolach co? To ani filtr jednou utahnout a pokud netece tak ani nahodou nedotahovat jinak to pak nikdo nesunda.
Zkousel jsi to i poklepat? v ose sroubu? i kdyz pochybuju ze to povoli kdyz uz jsi s tim zapasil takto. Max bych nasadil poradny klic zkousel povolit a pritom, do toho prastit v ose sroubu.
13:18:25
21.04.2013
21.04.2013
Boomber
Takže, velká ráčna, velké kladivo a pořád nic. Bohužel hořák nefungoval, takže jsem nechal Rapida asi 40 minut na volnoběh v garáži, ať se to trochu prohřeje.
Jedinný výsledek je, že hlava šroubu se začíná sjíždět.
00:10:58
21.04.2013
21.04.2013
-> m8rinek: Na terminatora ani ne, ale krehkej lom je svine - kort u zahnilyho sroubu
