Chrčí startér
-> milich93 17.04.13 16:17:36: ak máš 0,66 kW štartér (autá do roku výroby 1987-8) tak by tam mal pasovať. Treba potom ale kúpiť ešte aj nové puzdrá na rotor a uhlíky, aby si to mal zrepasované komplet.
Hele neni jednodušší zajet na vrakáč a za 2 kila vzít jinej celej startér??? Jestli ze stodvacítky nebo z rapida je fuk.
-> milich93: Myslim že 0,8 kW má jinej, ale těch moc neni. A 1kW je celej startér úplně jinej
ale tak tenhle pastorek tam pujde? když je rozdíl jenom ve výkonu ne?
Jestli máš ze 120 tak je tam 0,6Kw,rapid 0,8 Kw a rychloběžný z feldy má 1 Kw
A jak to poznám?
-> milich93: Záleží jakej máš startér
Takže tenhle pastorek tam pujde?
aukro.cz/skoda-1000mb-100 -110-120-novy-pastorek-sta rteru-i3177248192.html
-> milich93: žádnej, max můžeš natrefit na výkonější. Fáčko a vejš tam pude jenom po přestavbě
A ještě se chci zeptat jestli je rozdíl mezi starterem do 120 a do rapida 5q
a nějáká alternativa třeba předělat starter z favorita to by nešlo?
Bude to tým. Problém to nie je vymeniť, skôr bude problém zohnať originál a nie len čínu, ktorá bude zas pre zmenu škrkať o zuby pri štartovaní :) Lepšie asi vymeniť celý štartér za iný - zachovalý. Ale tieto štartére aj tak dlho nevydržia.
Jenom zachrčí vůbec motor neroztočí, a kdyby to byl ten pastorek je to lehký vymněnit? Díky
Len zachrčí štartér a motor sa netočí? Pravdepodobne KO voľnobežka (pastorok). Bude treba vymeniť za nový. Čiže repasnuť celý štartér.
dobrý den, mám takovej problém s rapidem při startování po otočení klíčku jenom jakoby chrčí musím víckrát otočit klíčkem a pak v pohodě nastartuje nevíte čím by to mohlo být díky
