Bmm! Pomoc , nemá někdo fuknční jednotku ??
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 14.04.2013 do 15.04.2013, založil/a Qwak
15.04.2013
pavucina
To je tak kdyz nekdo nema co delat, kurvi prevodovky, porad musi vrtat novy snimace a pak s edivi ze to nejezdi :D
12:06:39
15.04.2013
-> Qwak: Čeká snad někdo od takový pasti víc? :)
22:09:43
14.04.2013
Qwak
-> Kuladmin: já to tušil.. ale nechtělo se mi kvuli tomu sundavat motor.. naštestí to šlo i bez toho .. sice šíleně.. ale šlo to.. chudák malá dneska dostala za uši,..3 ale moc to nejede 7 nějakejch 160+ ve dvou.. ale zatím to stačí 3 ( podle navigace.. jinak n a tachometru samozrejmně 180:D .. peckovej pohled :D :))
upraveno 1x, naposled 14.04.2013 22:11:01
21:49:09
14.04.2013
Kuladmin
-> Qwak: Sem to psal odzacatku 1
19:45:53
14.04.2013
Qwak
-> Kuladmin: myslím to tak jakože když to čerpadlo jde venku tak tlačí jako blázen prutok tam je.. ikdyž ho přicpeš tak tlačí hrozně hodně.. ale když to pak vypneš ten motor a odpojíš tu hadici tak to pak není jakoby natlakovaný a nevystříkne to.. asi sem se špatne vyjádřil .. nicméně záhada vyřešena!.. nebylo to nic jinyho než snímač otáček.. byl moc vysoko takže nešel jak měl :¨)
09:58:57
14.04.2013
Kuladmin
-> Qwak: vyfuk muze byt rozsypanej a ucpanej,
a s tou jednotkou ti nerozumim pak zas pises ze sundas privod benzinu a sotva tece a v prvnim textu dole pises ze tlaci jak blazen... tak se rozhodni??? pokud cerpadlo tlaci spravne mnozstvi tzn rele cerpadlo a filtr ok tak pak jedine vstrik - sundej filtrbox a koukej do klapky zda jde na ni palivo. Ale osobne bych spis tipoval cidlo polohy klikovky a nebo dokonce zapalovaci civku.
08:46:58
14.04.2013
Qwak
-> Kuladmin: vejfuk..? co by bylo s vejfukem tam problem nebude...
08:38:43
14.04.2013
Qwak
-> Kuladmin: myslím tu vstřikovací jednotku .. podle mě je tam špatnej tlak paliva když sundám přívod benzínu tak to jen tak vyteče.. kdežto předtím to bylo natlakovany jak blázen a kdyz sem koukal na tu mebránku tka ta je uplně v klidu .. podle mě je neco špatne v tom vstřiku :-/
08:31:02
14.04.2013
Kuladmin
Kup ORIGINAL nebo si spis pujc z jineho funkcniho auta ten snimac polohy klikovky 4
kdyz si pujcis jednotku musel bys leda shanet bez imo nebo to cely parovat pres pc.
Vyfukova soustava je ok?
upraveno 2x, naposled 14.04.2013 08:32:26
07:53:57
14.04.2013
Qwak
-> dakar.cz: nehejbal sem s ním .. a víčko rozdělovače JE ok .. tak nevím palec je taky novej .. :-/
07:50:20
14.04.2013
dakar.cz
A co rozělovač? Je dobrý?
07:45:51
14.04.2013
Qwak
už vážně netuším co s tím je..ale motor škube nejde do otáček střílí do sání nedrží volnoběh nic... čerpadlo sem koupil nové"!.. tlačí jak blázen svíčky i kabely jsou taky nový 7 napadámě jedině vstřik že by mohl bejt špatnej jestli se nějak přicpal či co.. mám to i natočený na videu u kamaráda .. takže to sem dám požději ale už sem z toho celej jalovej neví někdo čím by to mohlo bejt? .. snímač otáček by měl bejt dobrej to by přeci nechytlo vubec né?.. když sem v kellyně koupil nějakou levnější čínu tak to na to nechytlo vubec.. 7 nemá někdo na půjčení popřípadě odkoupení PAK, fukční 50tkovou jednotku abych mohl vyloučit všechny chyby?
