Škoda Felicia nestartuje :/
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 13.04.2013 do 14.04.2013, založil/a Felda136B
14.04.2013
-> Felda136B: sundej viko ventilu, natoč motor tak aby stridaly ventily 4.valce a v teto pozici ti musí palec smerovat na vývod víka rozdelovače od kterého ti vede kabel k prvnimu valci ..
20:58:00
13.04.2013
Kuladmin
A rozdelovac danej spravne? To sami kabely ke svickam? Pak uz me jen napada cidlo polohy klikovky.
20:21:26
13.04.2013
Felda136B
právě že až po tý výměně..ale rozvody jsou od značky ke značce na rozvodovejch kolech 12 čepů..
20:10:20
13.04.2013
-> Felda136B: rozbilo se to "samo" nebo po výmene tech rozvodu?
19:34:21
13.04.2013
Felda136B
než abych to znova vypisoval tak to zkopíruju z Fb: mám problém nejde mi do motoru benzín svíčky jsem dával nový,dělal jsem rozvody ..čerpadlo nasává ale auto nenaskočí protože se tam nedostane benzín nevíte někdo čím by to mohlo být?neměl někdo podobný či stejný problém ? předem díky za rady
Rolo: skús vymeniť palivový filter alebo prekontrolovať vstreky
Tomáš T. ještě jsem zapomněl jedná se o jednobodovou Felicii 1,3 BMM právě že ten benzín tam nejde vůbec a jiskru to hází čerpadlo benzín natáhne ale jakoby ho tam nedopravilo..nemůže to dělat ten vstřikovač nebo třeba to čerpadlo zdá se mi oproti tý co má táta že nasává dýl a míň...ale předtím auto normálně šlo nastartovat právě auto tak týden stálo a pak tohle..nevíte někdo ???
Rolo: fu skus zohnať druhé čerpadl o na skušku a uvidíš
Andrej: imobilizér?
Rolo: pri imobilizéri by to naštartovalo ale zdechlo
Tomáš T. imobilizér to nemá..je to ještě ta z těch prvních Felicií 94-95 výroba (nosníky jako Favorit)..zkusím to čerpadlo pak se uvidí snad to bude aspoň tím..
Tomáš T.k no takže čerpadlo funguje,filtrem to není...už i svíčky byly od benzínu (ale né moc) nevíte někdo proč to nechce chytnout ?
díky za rady..fakt mě nějak už nic nenapadá co by to mohlo dělat??
upraveno 1x, naposled 13.04.2013 19:35:05
