termostat favorit
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 01.04.2013 do 24.04.2013, založil/a charles23
24.04.2013
charles23
zdarec,tak jsem po dlouhé době zkusil vyměnit vodní čidlo za starý typ a zjistil jsem,že když mi sepne ventilátor chlazení tak na budíku mám 110 stupnů,kde mám hledat problém
11:10:10
01.04.2013
charles23
nebo jinak jaký je rozdíl mezi budíkem MPi a budíkem BMM??
11:07:52
01.04.2013
charles23
ono právě já jsme tam měl daný origo čidlo favorit a bylo to samé ale nikdy se to nezvedlo,ale až ted s tím druhým čidlem už to má celkem snahu fungovat a jak se pozná,že je třeba špatný budík teploty vody
11:05:24
01.04.2013
Kuladmin
-> Chali: jj vlastne takhle to je mas pravdu ale neridil bych se temi roku ale radeji typem cidla pokud bylo stary v hlinikovy mobalu s jednim kontaktem to je ta prvni varianta nebo pak novy ala mpi. Problem je ze kdyz uz mas jen budiky a nevis na jakym cidlu byly...
ja mam treba druhou polovinu 96 ale budiky i cidlo porad stary - nastesti 1
upraveno 2x, naposled 01.04.2013 11:06:12
10:53:59
01.04.2013
Chali
-> charles23: Felda BMM do 1/96 má jinej budík teploměru,kterej by ti fungoval i z čidlem na Favorita.Od 2/96 Jsou budíky a čidlo stejný na BMM i MPI.
10:52:46
01.04.2013
Kuladmin
-> charles23: rozdil je v tom budiku verzus cidlo jsou posunute prave cca o tech 20 st. jinak fyzicky je to zamenne atd. aloe jestli to jednou jde a jednou ne a termostat je ok tak mas nekde spatny kontakty nejspis v tech budicich - kontroloval jsi / utahoval ty maticky na nich?
upraveno 1x, naposled 01.04.2013 10:53:39
10:48:45
01.04.2013
charles23
a jaký je vůbec rozdíl mezi MPi a BMM ? a podle článků co jsem našel,tak jsem to měl mít zapojené dobře v té svorkovnici v motorovém prostoru(mám i kompletní elektroinstalaci z feldy,krom motoru,tam mám karbec)
10:41:34
01.04.2013
charles23
někdy ten budík neukazuje vůbec a někdy po delší době vystoupá do normální polohy,to já už právě nevím z jaké to bylo feldy ty budíky,ale mám asi tušení,že jednobod
10:35:59
01.04.2013
Kuladmin
a zapojil jsi spravn piny pro budik? a pak hlavne neukazuje to nahodou o cca 20st jinak? pokud ano mas jiny budiky BMM vs Mpi.4
10:30:10
01.04.2013
charles23
nemáte někdo zkušenosti 4 pinovým čidlem vody z felicie??origo felda to má v plastovém domečku,ale já jsem si nechal udělat ten kus to čeho se dává to čidlo a nechal ho přivařit na favoriťácký termostat (mám feliciovou přístrojovku) a a budík ukazuje všelijak.V čem může být problém??
