Poradit s palivovým čerpadlem fávo
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 17.03.2013 do 20.03.2013, založil/a Miki 1M7
20.03.2013
Frank92
Ano tzv AC pumpu ale v nádrži nemá přídavné čerpadlo ?
17:36:29
20.03.2013
Nepér
Favorit s karburátorem má mechanickou pumpu na bloku motoru, hýbe s ní zvláštní vačka na vačce.
16:26:18
19.03.2013
Kubis09
to VHML - sedr by asi nebyl rád ale weber s vratkou no problemo...
16:02:48
19.03.2013
Frank92
Ladit SW neumím ani nikoho v okolí neznám kdo to umí. Karburátor mi naladí Urbi který bydlí kousek ode mě. Spíše by jsem uvítal nějaký regulátor. U favoritu se nepoužívalo čerpadlo ? Jde to nějak předělat na Feliciu ?
12:06:20
19.03.2013
Nepér
AC Pumpa = čerpadlo. Na co dvě čerpadla? Na karburátor ale potřebuješ nižší tlak, takže buď nějak redukovat tlak z čerpadla, které má MPI v nádrži nebo MPI čerpadlo vyhodit a použít nízkotlakou pumpu (Facet). Přechod ke karburátoru ale nechápu, dyť to vstřikování funguje dobře. Pokud dokážeš kadit larburátor, naladíš i MPI, jen to chce mít správný HW, SW a tam vědět, kam sáhnout... nebo custom řídící jednotku.
11:13:35
19.03.2013
Frank92
Řeším obdobný problém ale s přestavbou MPI na karburátor.
Můžu zapojit orig. čerpadlo MPI > AC pumpa > karburátor nebo postačí jen AC pumpa ?
10:22:41
19.03.2013
Nepér
Já mám facetku místo AC pumpy a při maximálním výkonu mi padá hladina, pokud neseškrtím odtok z odbublinkovače...
10:19:45
19.03.2013
-> Kubis09: z 6,5 barového čerpadla bude karburátor štěstím bezsebe 3
09:41:00
19.03.2013
USAMA - zrušená registrace
ja mam klasicky v nadri a pohoda neulejva se to
09:36:09
19.03.2013
Kubis09
kdyby někdo chtěl umím sehnat nové 6,5 barové za 1000,-
jinak ta náhrada toho hranatého facetu je i na ebay, ale je to slabé, mám ho doma stálo 800,- ale tlačí to strašně dlouho benzín.
09:04:20
19.03.2013
sbf
na ebayi mas aj lacnejsie
21:57:02
17.03.2013
17.03.2013
Miki 1M7
neznám 6
21:40:13
17.03.2013
co tak facet ?
21:38:40
17.03.2013
Miki 1M7
Čau kluci dávám do fáva motor z felicie 1.3Mpi kde místo stříkačky dávám nahoru karbec, boužel motor nemá výřez na acpumpu tak řeším jaké použít čerpadlo na nakrmení, radili mi použít ze škody Taz 1500 boužel nemůžu ho sehna, jestli by byla i jiná varianta čerpadla, díky za odpověd
