favorit 1.3bmm nestartuje zničehonic
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 11.02.2013 do 16.02.2013, založil/a Mantrabeach
10:08:06
16.02.2013
16.02.2013
-> Mantrabeach: taky se mi to myslim jednou stalo...
21:10:05
13.02.2013
13.02.2013
Mantrabeach
-> myschaak AZNP K.Hora: slušnej haluz co?
20:35:08
13.02.2013
13.02.2013
-> Mantrabeach:
14:31:42
12.02.2013
12.02.2013
Mantrabeach
-> Markop: to nebyla moc jeho chyba ale neřekl mi o tom.já si na tohle vůbec nevzpomněl.hele ono to je jedno,kdyby se zničil tak by maximálně šlo auto z baráku
14:25:18
12.02.2013
12.02.2013
MisakusX
Jenom další důkaz toho, jak moc se Favority kradly. Úplně stejný problém jsem měl u obou mých Formanů. Karlík má sklo polepené upozorněním na různé zabezpečovací systémy. Tyhlety systémy včetně kódových karet mě už 2x vypekly ... také jsem marně hledal příčinu, proč nestartuje ... a nakonec našel kabel navíc a šel podle něj až k vypínači ... hrůza...
14:20:39
12.02.2013
12.02.2013
Markop
-> Mantrabeach: Tak vyřiď tchánovi, že tajný vypínače se nedávají jen na okruh zapalování. Jestli to celou dobu vstřikovalo, mohl jsi lehce zničit katalyzátor.
14:03:33
12.02.2013
12.02.2013
Shatter
-> Mantrabeach: do pi*i, to je mi ale ochrana proti zlodejom
a vraj to nemá imo
14:03:21
12.02.2013
12.02.2013
Mantrabeach
masakr co?
,sem se málem posral když sem ho slyšel.takže sem měnil svíčky,cívku,víčko rozdělovače,čistil snímač,sundával filtr a koukal na klapku a dobíjel baterku.a kvůli jednomu vypínači:D
13:57:44
12.02.2013
12.02.2013
-> Mantrabeach:
13:56:46
12.02.2013
12.02.2013
-> Mantrabeach:
13:54:37
12.02.2013
12.02.2013
Mantrabeach
hoši hoši.propadl bych se hanbou ikdyž to není moje chyba ale to auto už zase startuje v pohodě.on totiž tchán tam má tajnej vypínač:D.teda on ho tam nedával ale prostě tam je.takže se to přeplo a hned na škytnutí to chytlo
13:29:03
12.02.2013
12.02.2013
Shatter
-> Mantrabeach: cievka sa dá premerať, niekde na nete je návod a hodnoty aké máš namerať medzi jednotlivými kontaktmi. Tuším odpor sa meria. V podstate všetky členy sa dajú takto premerať.
13:26:09
12.02.2013
12.02.2013
-> Mantrabeach: není nic jednoduššího než vytáhnout prostřední kabel z rozdelovače a zkusit při startování jestli jde jiskra jako u 120-tky .. pokud nejde a cívka je OK tak snímač otáček .. pokud jde jiskra tak cívkou ani snímačem to nebude a chybu hledej v palivové části ..
09:48:50
12.02.2013
12.02.2013
-> Mantrabeach: Občas bývá led v palivovém filtru (tam se zachytí nejvíc sraček z nádrže a taky voda), ale jestli píšeš, že vstřikovač vstřikuje, tak tam asi problém nebude...
09:45:59
12.02.2013
12.02.2013
Mantrabeach
-> Bukaj: no jelikož na to jezdí tchán pořád tak to musí stačit.jde o to jestli nespálil čerpadlo třeba.kde je vůbec k nalezení?pod zadníma sedačkama je kulatá záslepka,to je ono?ale normálně bzučí tak nevím,normálně najede
09:02:51
12.02.2013
12.02.2013
-> Mantrabeach: hm, tak tím to nebude
Zkusil bych jestli nepomůže vyndat a vysušit svíčky a nechat pár hodin vyvětrat spalováky.
Párkrát se mi stalo, že jsem řešil u někoho z kamarádů nestartující škodovku - vše bylo ok, benzín šel, jiskra taky, ale ani neblaflo. Po osušení svíček (nebo výměně za jiné, suché) to chytlo na drc
Edit: také je otázka, jestli 3 litry benzínu v nádrži stačí na rozumné natlakování?
08:40:31
12.02.2013
12.02.2013
Mantrabeach
-> Bukaj: úplně novej,jel sem extra pro něj
07:58:04
12.02.2013
12.02.2013
-> Mantrabeach:
A jak starej byl ten benzín v tom kanystru? Mně na rok a půl starej benzín nechtěla jet ani sekačka...
19:59:52
11.02.2013
11.02.2013
Markop
Pokud to vstřikuje, snímač otáček je funkční. Takže se zaměř na zapalování.
19:41:42
11.02.2013
11.02.2013
Kuladmin
-> Mantrabeach: Tak pak cidlo polohy klikovky - skus jiny. zkousel jsi treba i jestli svicky hazej jiskru?
19:36:04
11.02.2013
11.02.2013
Mantrabeach
-> Kuladmin: svíčky byly mokrý.filtrbox mám sundanej a klapka uvnitř je mokrá a benzín je cítit
19:34:22
11.02.2013
11.02.2013
Kuladmin
A svicky jsou mokry? sundej filtrbox at nekdo startuje a zda ze vstrikovace jde benzin pokud ne tak cerpadlo, pokud pujde tak si nekde skus pujcit to cidlo polohy klikovky.
19:33:39
11.02.2013
11.02.2013
francomk
-> Mantrabeach: Ešte raz sa mrkni na sviečky. Skús ich len tak na skúšku vymeniť. Mne tiež všetko fungovalo a zlyhalo to na sviečkach!
19:24:29
11.02.2013
11.02.2013
Mantrabeach
kua tak víčko rozdělovače sem zkusil,svíčky sem zkusil,čidlo na převodovce sem očistil a stále nic
18:33:35
11.02.2013
11.02.2013
Mantrabeach
-> Jarda: to čidlo okouknu,vn modul sem zkoušel z feliny 1.6 a nic to nedělalo.měl by bejt stejnej s bmm.ale divný že jeden den dobrý a ted nic
18:25:07
11.02.2013
11.02.2013
-> Mantrabeach: VN modul nebo cidlo polohy klikovky jsou nejcastejsi zavady, proc BMM nejede
potom jeste cerpadlo nebo prilepena membrana trysky
18:20:26
11.02.2013
11.02.2013
ochoda
-> Mantrabeach: aha tak nic :D :)
18:17:23
11.02.2013
11.02.2013
Mantrabeach
-> ochoda: to těžko.nemá to ani centrál
18:14:31
11.02.2013
11.02.2013
ochoda
-> Mantrabeach: nemáš imobilizer?:D
18:14:05
11.02.2013
11.02.2013
Mantrabeach
ono pravda,tchán to vyjíždí do mrtě a ručička byla spadlá docela dost dole a rezerva svítila tak je možný že by to zamrzlo ale to by muselo někde ve vedení.já tam nalil 3 litry takže by to mělo v pohodě chytnout
18:09:58
11.02.2013
11.02.2013
Mantrabeach
-> Bukaj: bmm.já tam ted nalejval z kanystru novej tak nevím
18:08:38
11.02.2013
11.02.2013
Tak benzín mohl třebas zamrznout, jestli je starší...
A co je to zač? Karbec, BMM? Ecotronic?
17:56:05
11.02.2013
11.02.2013
Mantrabeach
tak sem dneska přišel k fakanovi že ho natočím a jen to točí a nic.benzín tam je,baterka v cajku,cívku jsem zkoušel měnit kdyby náhodou,svíce to nemůžou bejt a rozdělovač že by se nehned vysral je divný.co by to mohlo bejt z elektriky?nějak nechápu že jeden den to naskočí i po 14 dnech stání a teď najednou vůbec nic
