Motor 1,9d problem
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 29.01.2013 do 29.01.2013, založil/a favo110lrs
uvidíme.....
-> favo110lrs: skus dat vetsi predvstrek natocenim cerpadla smerom do zadu,mozno pomoze...
-> favo110lrs: já taky ne ale třeba je to povolený,co nastřiženej klínek na kole čerpadla.....ale asi to bude nejspíš to čerpadlo no...
jj ale tomu neveřím,protže se to stalo zničeho nic.... :/
to vypadá asi fakt na to čerpadlo....leda zkusit hnout ještě s předvstřikem
čtu uvidíme ale je to v prdeli:)
-> favo110lrs: spis jsem myslel projit si uz napsane a resene problemy
nekoukal ale pochybuju že stim někdo poradí....
na feliciklub si koukal? www.feliciaklub.cz/forum/
viewforum.php?f=23
vstřikovače vyčištěný ultrazvukem a vyzkoušeny na stolici.
Mám problém s motorem 1,9D felda nevím kde začit.
Když to běží na sytič(zvýšené otáčky cca 1000ot/min) motor jde dobře bez problému
vypne se, a motor jde nepravidelně skoro chcípá a začne kouřit modře nespálená nafta jako Avie:/ a nejde roztočit víc jak 3000tis
všechno jsem měl vyndaný už fakt nevím čím to snad jedině jiný funkční čerpadlo protože jsem už z toho zoufalej nad tím laborovat nikam to nevede.VAG nic nepíše v (41)
dík
dík
