felda 1.3 Mpi po zohriati ide na 3 valce
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 17.12.2012 do 19.12.2012, založil/a andrej 307
bola to ona vymenil som ju a vpohode dakujem za rady
uz mam pozičanu lištu tak už len skušať
-> andrej 307: Jakou barvu mají svíčky? Je nějaká černá? Nebo víc svíček?
A nebo je nějaká až moc čistá? To má teď kamarád na Mpi- přicpanej vstřik na 4. válci a malinko se mi zdá i na 1. válci... Taky to prská jak na tři válce. Při jízdě v nízkejch otáčkách to dost vibruje.
vola je ok tu meral som ju dokonca pri prevadzkovej teplote ale skusim poziciat tu listu
-> Bukaj: Covece, vim na co narazis, ale MOHLO by byt poskozeny vedeni od VN zdroje v ty liste k tomu ceciku pro svicku a pak by to slo na 3. Teoreticky - ale zacal bych tim nejjednodussim.
-> andrej 307: Kdyby to byla lišta, tak jede ne na 3, ale na dva...
Spíš bych to také viděl na ventilové vůle, nebo vadnou svíci.
chcelo by to tu listu pozicat ci je to skutocne ona
Vule ventilove jsou?
mam feliciu 1.3 mpi 97 rok ked sa zohreje po priblizne 20 km rychlejsiej jazdy ide na 3 valce rozmislal som nad listou zapalovania ale tiez to nieje najlacnejsie len tak pokus omyl
