co potebuju pls
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 10.12.2012 do 11.12.2012, založil/a lukas.kolobka
11.12.2012
lukas.kolobka
jj diky za raduu
07:23:11
11.12.2012
Kuladmin
Tu hlavu nech na servisu max jim dodej tesneni pod hlavu treba Victor Reins apod Temac radeji ne jsou s nima problemy!! K tomu nove naplne tzn olej, filtr (Mann), a smes destilka a nemrznouci smes do chladice pomer 1:1.
A jeste bych rovnou vymenil gufera na ventilech kdyz uz to bude dole.
A co se tyce prevodovky jak vis ze je to prevodovkou nemas spis v haji spojku? a kdyz uz to bude dole tak bych udelal tu spojku - komplet tzn lamela pritlacak a lozisko, a gufera na poloosy + gufero na tahlo razeni + novy olej do prevodovky.
Tak asi tak no. Klidne se z toho vyvrbi dalsi veci ale na to se prijde az po rozebrani. A rovnou rikam v servisech nebyvaji moc radi kdyz si prineses vlastni material - tak se nejdriv radeji optej.4
upraveno 2x, naposled 11.12.2012 07:25:36
01:00:31
11.12.2012
lukas.kolobka
jn ko...jsem skoda felicia rv 1994 50kw tu co mam v karte
00:54:08
11.12.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
na tříkolce tipuju
00:51:26
11.12.2012
Mach
-> lukas.kolobka: bylo by dobrý napsat třeba na čem to chceš dělat, jestli na traktoru nebo na superbu??
23:21:04
10.12.2012
lukas.kolobka
caute potreboval bych pomoc jsem začátečník a potřebuju vědet které nahradni díly potrebuju k výmeneě převodovky navíc se mi do toho tlačí voda pod hlavu takže těsnení chcu to dat do servisu ale díly si chcu nakoupit sám a platit jen za práci mohli byste mi prosimte poradit diik
