skoda fabia problem s turbem
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 18.10.2012 do 18.10.2012, založil/a buldozerxxx
aha...ja jsem prave koukal ze na starejch octavach je samotnej ventil a ja uz mam ten blok...o nikom nevim..muzu mit starsi jetej za litr..ale je to postou a jak ma vedet ze bude dobrej...u me v okoli ma kazdej rotacku...
-> buldozerxxx: tak je v tom ventil N75. Nevíš o nikom s ATD nebo AXR motorem? Jen tak na zkoušku bych to nekupoval
naftu beru jedine shell nebo omw ...snazim se tan kovat kvalitni naftu......turbo mi cistil kluk kterej se tim zabejva....a vycisteno opravdu dukladne....jestli myslis ten magneticky blok ....na podtlaky..tak ten uz mi taky nekdo rikal...ale stoji dardu...a nemam si kde pujcit.....pocitam ze tuhle vec na diagnostice asi nevyctu nekde co???
-> buldozerxxx: zkoušel jsi ten ventilový blok? zkusil bych si ho na zkoušku někde půjčit
-> buldozerxxx: me to delalo to teš na scenikovy 1.9 vymenil vahu vzduchu a porad to delalo tak se to jeste jednou vytahlo vicistila se jeste jednou a znova na konec sme zistily ze to je i naftou tak nevim jestli ti to pomuze ale skus jeste jestli mas treba dobre zapadnute spojny na elektrice taky to muze delat
kdyby to byl benzin tak reknu ze nefunguje blow off ventil a brzdi se turbo o klapku, ale u nafty nevim co by to mohlo brzdit. Kazdopadne bych se podival timto smerem.
ahoj lidi uz jsem to tady asi jednou psal ale spatne podal... mam problem se skoda fabia 1.9tdi PD 74kw.diagnostika cista,vaha vzduchu nova (bosch)zadna cina,turbo vyndane a vycistene a podtlakove hadicky a filtry taky nove a problem stale pretrvava.pri vetsi zatezi napr kdyz trosku prislapnu jednicku nebo dvojku tak vzdycky pri prerazeni dalsi rychlosti strasne opozdene zabere turbo..proste horzna dira,nekdo tu psal ze PD mit diru nema...ale ja ji mam a je to neprijemny....byl jsem i na serizeni regulace a vsechno v cjaku.muze nekdo poradit co to muze bejt..jsem bezradnej..diky...
