motor nejde nasadit na prevodovku
-> ferrari: skot do motoru prida kone
A čo sa nezmestí, nasypeš do prevodovky
-> Peťa Klíč: tak presne vsetko to tam kladivom namrdas
-> castrol: jak jako gola SADOU??? jako celou sadou? jako tim kufrem?
-> ferrari: Oko nie je pi**, oko vidí;
Ja presne takisto, od oka. Oko vidí ;-) Kukneš cez dieru v lamele, posvietiš a musí byť symetricky v strede voči ložisku v kľuke.
Já to dělám od oka, dotáhni lehce šrouby, prstem ustřeď spojkovou lamelu, zkontroluj zda +- sedí oproti ložisku a dotáhni.
-> castrol: dakujem
-> Martin NM: ak mas staru prevodovku tak mrkvou alebo trnom na to urcenim ,ale da sa to aj velkou gola sadou na ktoru namotas pasku
-> Nwkt: nie štefty pasujú dobre. -> pap: ako sa vystreduje tá spojka pls ?
obcas staci jen zatocit klikovkou aby na sebe spadly zuby na spojce a na hrideli prevodovky.
Pokud to je novější blok (a starší převodovka) tak může mít horní štefty 10 místo 8
rychla odpoved: vystred si lamelu na spojke
nejde ti nasadit koli spojke nemas ju predne vystredenu
čaute. už vopred sa ospravedlnujem za novú tému ale nič podobné som nenašiel. Ide o to že kamoš dnes vyberal motor zo 120 L. Motor vytiahol v pohode ale akonáhle tam chcel dat naspat motor zo 105 S tak ho tam vôbec nemohol dostat (išiel nasunút iba kúsok) Prevodovka je tam 4-stupnová. štefty na prevodovke niesú krivé. Neviete kde je problém ? Dakujem za rýchle odpovede
