píst s vrtáním 81mm
Nevim kam by to kdo navrtal. Uz takhle je to tip top.
Tak to sedí... vložky věřim, že mají 81, ale píst s takovym průměrem v origo bloku nikdy nebude... :D
81mm vnejsi prumer maji velky vlozky co mam ve fabrickym bloku :D
81 mm píst se tam asi nemůže ani vejít. To by na vložka byla už ve vzduchu, nebo v bloku na takovým masu jako je list papíru. Ani když se tam kdysi dávali vložky z Tatry, které se museli dole osoustružit, aby vlezli do bloku, tak ty písty neměli 81mm... Nevěřim, že to je škodovácký motor a nebo že je tam 81 mm píst. To by měl motor na origo klice obsah 1483 ccm. S klikou 78 mm co dělá engitec by pak měl 1606 ccm :D
Zkus Albrecht Motor Sport
pouzivali sa fiatacke 80,6mm kedysi......napis vsetky parametre piestu, pozrem sa na to
A tušíš z čeho ten píst je?
A to se vůbec do škodováckýho bloku vejde?
Zdravím pánové potřebuju poradit mám škodovácký motor o objemu cca 1457ccm teď to nevím přesně no zháním do něj jeden píst s vrtáním 81mm popraskal mi mezi kroužkama. Nevíte prosím vás kde by se dal sehnat za rozumnou cenu? nechci kupovat celou sadu
ta je moc drahá předem dík za odpověď
