Fáčko škube
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 30.09.2012 do 02.10.2012, založil/a black_devil
Vyřešeno
Zastavil:black_devil
02.10.2012
black_devil
Tak pánové, přiznejte se... Koho to napadlo? :D Prej je popraskaná podložka pod karburátorem :)
08:36:45
02.10.2012
Petr Volfik
-> black_devil: Jestli chceš vyzkoušet posik, tak zaslep hadici co vede ze sání do posilovače. Zkus se s tim projet a kdyžtak to dáš zase zpátky... Když to tim nebude koukni na ten rozdělovač a předstih...
20:17:46
01.10.2012
-> black_devil: právě že to uvnitř slyšíš.
zkus předstih hnout s tim a zkusit....
20:11:40
01.10.2012
black_devil
-> Tomaso435: tak to ale asi uvnitř auta neslyším, né? :D Zkusim tam dát zpátky střeďák a uvidíme. Ale jelo to v klidu i bez toho :/
20:09:51
01.10.2012
-> black_devil: posik fouká asi takhle: pssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssss dokud nevypneš motor.
20:07:49
01.10.2012
black_devil
-> Tomaso435: Jak fouká posik? :D... To auto brzdí teďka úplně normálně. Dokonce to auto jelo normálně i první jízdu bez středáku, až druhej den začalo takhle blbnout :/
19:54:46
01.10.2012
-> black_devil: nejedřív bych dal ten vejfuk zkurvenej :-D teda ještě dřív pořešit rozdělovač.
posik slyšíš bud foukat, nebo auto cuká, nebo to prostě nebrzdí :D
19:07:09
01.10.2012
black_devil
je nějaká metoda, jakou vyloučit nebo potvrdit, že závadu způsobuje právě posilovač? Kromě výměna za jiný kus.
16:48:50
01.10.2012
-> black_devil: tak to nic moc, mě teda tvrdne ještě pár dalších věcí40 jinak neřikam karbec ale rozdělovač. zkus vyměnit palec a proboha ne novej vem nějakej jinej jetej na zkoušku... na víčku uhlik máš?
a jinak bych to viděl na poslední pokud a to návrat normálního vejfuku ... dle mě to tím opravíš
16:42:43
01.10.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
ehm,,,,,, žeby přicpaná tryska nebo vzdušník někde??
16:41:16
01.10.2012
black_devil
-> Tomaso435: Nastavením karburátoru to nebude, pač jsem s ním nehejbal a začlo to cukat. Zkoušel jsem i jinej karbec.
Jinak těsně před tím, než mi tohle začalo dělat, jsem přetěsňoval teplotní čidlo u termostatu, o ničem jiným nevím, takže vážně nemám páru, čím by to mohlo být zapříčiněno.
Že by posilovač celej? No je to pár dní, co jsem tady zakládal téma, že mi občas tvrdne pedál.
upraveno 1x, naposled 01.10.2012 16:43:20
16:37:55
01.10.2012
-> black_devil: vono to nemusí bejt ani tak hadičkou na posiku, nýbrž celým posikem.
u mýho starýho hnědýho to byla nemoc tam byl měněnej za 120tiskm asi 6x :-D
jinak to cukání mi dělal vyšší předstih, vratil sem na hraniční hodnotu 6 a vše je ok.
16:35:34
01.10.2012
black_devil
Tak hadicí od posilovače to není. Prolezl jsem i zbývající hadice, které vedou do motoru a žádnou prasklinu nikde nevidím. Ten zvuk, jak jsem psal, bude asi dělat tryska na karburátoru, ale nevím to jistě, nepamatuji si, jestli to dělal i karburátor, který jsem měnil.
Čím by to tedy mohlo být?
20:31:05
30.09.2012
black_devil
Ještě mě tak nějak napadlo.. Nemohla by být v prdeli spojka? Ale to by asi cukalo jen při rozjezdu, když tuspojku držím, né? Takhle to začne cukat třeba i po puštění spojky.
20:06:14
30.09.2012
black_devil
-> Kuladmin: Volnoběh drží, spojka zabírá normálně, auto brzdí taky normálně. Teďka jsem se rozjížděl, rychlost asi 20km/h, otáčky tak 2000 a začlo to škubat, auto cukalo, ale otáčkoměr ukazoval stále těch 2000.
Mezi hlavou a sacím potrubím je dáváno nové těsnění zhruba před 3-mi týdny., napadla mě ještě podložka pod karbcem, ale ta nevypadá nijak špatně, vyměnil jsem hadici s přivodem paliva, co jde do AC pumpy.
S tím vejfuk to asi nebude mít nic společnýho, pač když jsem to projížděl po sundání toho tlumiče, jelo to v pohodě.
upraveno 1x, naposled 30.09.2012 20:16:19
19:53:27
30.09.2012
Kuladmin
-> black_devil: Pokud to nekde saje falesnej vzduch bude to blbnout porad co mezi hlavou a sacim potrubim? To ze ma pryc stredovy tlumic bych zas az tak neresil pokud je to udelano alespon trosku solidne. A ta spojka zabira normalne nebo jak? A chod motoru na miste je jaky ? bezi normal volnobeh drzi se nebo to lita apod?
17:41:08
30.09.2012
black_devil
Tak jsem tu zas :D Hadičky jsem prolezl, vyměnil jsem karbec, cuká to dál :/ Co s tím? Nemůže s tím mít spojitost ten vyříznutý středový tlumič? Pořád slyším ten zvuk při sešlapávání nebo pouštění pedálu, jen v určité poloze, zvuk, jako kdyby byla u kompresoru prdlá hadička. Prosím, prosím, poraďte :(
12:51:46
30.09.2012
black_devil
-> Kuladmin: Brzda je v pohodě, nevypozoroval jsem žádnej problém. Omrknu ty hadice, je možný, že bude nějaká natržená, motor ležel půlkou na zemi, byl prasklý držák převodovky.
12:48:37
30.09.2012
Kuladmin
saje nekde falesnej vzduch co podtlakova hadice na posilovac brzd? jak se chova brzdovej pedal?
12:41:08
30.09.2012
black_devil
Ahoj, měl jsem teďka pujčenýho Favorita, r.v. 92, karbec. Žádný úpravy to nemá, spíš jen to má míso střeďáku lešeňovku a nějakej laďák. Problém je ten, že když se chci rozjet, buďto musím pouštět spojku strašně pomalu, s citem, nejlépe bez přidávání plynu (takže v kopci jsem v hajzlu) a nebo tak, že si musím pořádně zahrabat. Nevím, v čem je problém, spojka by špatná být neměla, dělá to hlavně při rozjezdu, ale občas se stane, že mi takhle cuká fáčko i na dvojku. Ještě jsem si všiml, že když tam mám jedničku, nebo dvojku a přidávám plyn, slyším něco, jako kdyby nějakou malou prasklinou v nějaký hadičce unikal vzduch. Co by to mohlo způsobovat? Mohl by to být ten vyříznutý střeďák? Díky
Vyřešeno
