Skoda 120/136 nejde do otačok!
-> Saimon: tak si pozicaj stroboskop lebo na volnobehu budes mat urcite minusovu hodnotu predstihu.
Gemini 09.10.12 08:11:18 napsal:
ked budem mat cas, pozrem sa ti na to.........len ten cas..... :/ Určite,dobehni bol by som ti velmi vdačný...
škodec 09.10.12 11:29:47 napsal:
→ Saimon: mas nastaveny aj dynamicky podla stroboskopu ci
len staticky na 5stup.? Len staticky 5stupnov,ak dam viac ako 5 tak sa mi zda ze to ide horšie...Gemini 09.10.12 08:11:18 napsal:
-> Saimon: mas nastaveny aj dynamicky podla stroboskopu ci len staticky na 5stup.?
Dušan 08.10.12 22:07:33 napsal:
→ Saimon: nastav predstih bud nahoru nebo dolu abys zjistil
zda je to vubec rozdelovacem. OK zajtra to skusim...
-> Saimon: nastav predstih bud nahoru nebo dolu abys zjistil zda je to vubec rozdelovacem.
Takze mam skusit este znizit predstich???
-> robinho130 08.10.12 21:26:05:
tvoj nazor je neodborne ODBORNY
realne je tam predstih este mozno aj vacsi
-> Saimon: čisto môj neodborný názor , 5 stupňov je asi moc
Mam dalši problem,predzapal mam nastaveny na 5°,štartuje to krasne aj drzi vonobech nestriela,jakmile sa idem odviest je to lenive ledva to ide do tych 2000-2500 otacok a nereaguje to dobre ani ked zoslapnem na podlahu plynovy pedal... Karbec mam nastaveny dobre,este vyskusam dat ine sviecky a uvidim...
Maťulo 30.09.12 23:14:24 napsal:
→ Saimon: nechaj tam tento rozdelovac od Urbiho, vyhod tu
cinsku krabicku z Auto v Kely a namontuj tam pekne regler Magneton a tak isto
aj cievku s predradnym odporom, vsetko zapoj podla Andrta a daj si niekomu
nastavit odtrh a potom aj predzapal stroboskopom…
Ok to som potreboval pocut strucnu rychlu odpoved dikes
-> Saimon: nechaj tam tento rozdelovac od Urbiho, vyhod tu cinsku krabicku z Auto v Kely a namontuj tam pekne regler Magneton a tak isto aj cievku s predradnym odporom, vsetko zapoj podla Andrta a daj si niekomu nastavit odtrh a potom aj predzapal stroboskopom...
Tak a co mam cil spravit? Spravit to na kontaktne zaplovanie alebo si dat spravit druhy uz bezkontaktny rozdelovac???
Ventily mam nastavene dobre,a osadeny ho mam tiez dobre
Kuba105 30.09.12 15:13:06 napsal:
→ Saimon: Možná se pletu ale mě se zdá že ten
rozdělovač máš o 180° otočenej
asi tak... preto som sa nizsie pytal, ci ho dobre osadil...
-> Saimon: Možná se pletu ale mě se zdá že ten rozdělovač máš o 180° otočenej
-> Saimon: a skousel si nastavit ventily tes to muze byt tim
Toci,toci pluje ale ani za nic naskocit,moze to byt aj karbec?
-> Maťulo: prepac za tie preklepi ale pisaniu sa venujem len druhotne preoze moje dve dceri ma zamestnavaju stavanim legoauta...
-> gyuri33: kurva co to ako pises? si mi zavaril teraz!
darabos 30.09.12 12:46:52 napsal:
→ Saimon: a nebol tam iny rozdelovac??? Ano bol,bola tam čína
-> peti: na ja sa nehadam, ale ezt ma jeden kontakt (kktory ide na nienenie) teusi, spdne z neho klasicka dutinka a on ma na to zapojeny ak dobre vydim cierny kabel z relatka ohrievania okien, druha vec si pozris kable z aternatora, modrylen tak vysi, zlty zapojeny opet na rele okna...
-> Saimon: rozdelovac si osadil dobre? kable su zapojene dobre?
Poprepajal som to ako treba uz to aj odpalilo len nie a nie naskocit
no me to delalo tes ze vsecko zapojede dobre a nehazelo to jiskru tak sem sel dal po elektrice skus se podivat na spinacku jestli nemas treba vadnou sem ji vimenil a jiskra sla skus a uvidis
gyuri33 30.09.12 12:54:06 napsal:
a ak sa na to pozriem este raz tak zbadam ze te nie je ani ezt, ale rele na
alternator…
reagoval som na toto
alternator…
Mi to príde, že to tu skoro všetci motáte piate cez deviate.
Ja to vidím tak, že diskusiou tento problém nevyriešime, nakoľko -> Saimon: nevieme, akú to tam máš vlastne cievku, či cievku určenú pre kontaktný rozdeľovač, alebo pre bezkontaktný rozdeľovač. Ďalej nevieme, či tá čierna krabička je ETZ, alebo regulátor napätia. Každopádne máš tú krabičku poprepájanú s cievkou, takže to bude zrejme ETZ. Cievka je podľa mňa klasická "kontaktná", pretože "bezkontaktné" cievky majú obvykle čierny ten vrch a nie hnedý ako "kontaktné".... . Z toho vyplýva že to máš zrejme komplet celé zle. Kontaktný rozdeľovač, kontaktnú cievku a bezkontaktnú krabičku ETZ. A navyše bohvieako celé poprepájané. Takže najskôr si riadne popozeraj čo to tam máš za komponenty, vezmi múdru knihu, nesprávne komponentny vymeň za správne, naštuduj si ako to má byť zapojené, zapoj a musí to fungovať.
-> Maťulo: tak ako hovoris, a hlavne nech to zapoji niekto kot tomu rozumie, lebo to tam vyzera divoko
jeden donbonik pra vsetkych cievka 742 v praxi funguje aku 6 voltova.ak startujas vtedy dostava 12 voltov a aj veciu iskru, z toho vyplyva ze ak zapojis trvalo bez odporu bude davat vecsi prud ja som tak jadil 10 rokov
-> peti: modul zapalovanie na bezkontaktny rozdelovac, citaj favorit
Zaklad je sehnat civku ze 120ky, zapojit a pojede to jak vino.
-> peti: cievku som myslel ako samozrejmost... ked uz ma kontaktny rozdelovac, tak tam treba dat to co tam k tomu patri... cievka s predradnym odporom, regler, pozapajat kable jak je treba a musi to ist...
favo cievka funguje s kontaktom (akurat pali kontakt na kladivku), len som este rozdelovac zapojeny do alt. rele nevidel....
-> gyuri33: je to ETZ
-> Maťulo: tak favo cievka asi nefunguje s kontaktom, a co stym ma cele spolocne regler?
-> peti: a sak to neva, ci? vyhodi etz a da tam regler a je po probleme
a ak sa na to pozriem este raz tak zbadam ze te nie je ani ezt, ale rele na alternator...
-> Dušan: to je jasne, predpokaldam ze tam mal povodne bezkontakta tera tam len strcil kontakta z rozdelova pichol kabel na ETZ
Urbi ti udelal moc hezkej rozdelovac akorat tam byl predtim bezkontakt
-> peti: to uz si prve nepamatuju, ale vim, ze mu to nejede kvuli te ETZ co tam dal z neznameho duvodu
-> Saimon: a nebol tam iny rozdelovac???
Dušan 30.09.12 12:37:44 napsal:
Tak nejak vidim klasicky kontaktni rozdelovac, ETZ a Favo civku. Kde jsi
k takovymu zapojeni prisel ? Uz to tam tak bolo ked som to kupil
-> Dušan: na predradny odpor ide spinaných 12 V, kabel s rozdelovaca ide na kontakt cislo 1 na cievku
Ten hruby biely kabel co je vidno na fotke - od rozdelovaca, by mal ist na cievku na ten kontakt v pravo z tohto pohladu... nie na predradny odpor!
No ja to vidim tak, 15 svojku pripoj prud od klucika na drhu ten bielykablik od rozdelovaca, a krabicku kludne vynechaj...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: on ma ten kontakt rozdelovace co ma byt na predradnym odporu vrazenej do ETZ, ktera tam nema vubec co delat :D
-> Dušan: Na civku pres odpor? Jako ze by kontakty zkratovaly natvrdo + a -? Konektor z rozdelovace jde tam, co je zapojenej otackomer. Tzn tam, co neni napajeni civky.
-> Dušan: vpada jak favo cievka bez predradneho odporu...
Tak nejak vidim klasicky kontaktni rozdelovac, ETZ a Favo civku. Kde jsi k takovymu zapojeni prisel ?
