37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 05.09.2012 do 12.09.2012, založil/a Mirasss
19:28:48 12.09.2012
-> Kuladmin: jsou lidi, kteri delaji hlavu za 45 minut, ale neumeji seridit ventily
ja kdysi zadrenou vacku vymlatil, ulozeni v bloku (742.136) jsem vybrousil, dal jinou vacku a motor jezdi doted a od te opravy ma 210tis. km, ojel mogul extreme 10W40, nejvic jsem mel strach z tlaku oleje, ale je to bez problemu
23:13:51 11.09.2012
Kuladmin
-> Mirasss: za 15 stovek se da sehnat i komplet - a hlavne aby to bylo legalni je stejny cislo - typ motoru rersp bloku jako mas v papirech? Fyzicky to sice je zamenne ale papirove je to problem a Pokud se ti kousla vacka apod je mozne ze az sundas svou hlavu tak bude na vyhozeni resp min treba ventily muzou byt ko a navic na to abys to osadil zpet na blok potrebujes provest jiste ukony min kontrolni (mereni rovinosti hlavy, presahy vlozek) a par veci a znalosti mit tak bacha!!
tak jsem sehnal motor s převodovkou najeto 120tkm za 1500kč bez hlavy takže akorát hlavu budu dávat ze starýho motoru a bude asi nejlepší řešení.
21:10:08 11.09.2012
-> Mirasss: Pokud by byla zadřená vačka, tak je skoro nutné koupit jinej motor, jelikož bude v pr... blok. Ložiska vačky nelze vyměnit. Edit: Za určitejch okolností by se to samozřejmě dalo vyřešit, ale náklady by byly značně vysoký...
Jak by to mělo vypadat? Pokud sundáš hlavní pánve a budou šály (vložený kluzný ložiska) zadřený (ten materiál bude rozmazanej po klice a budou v nich hluboký zářezy) tak to stejně znamená komplet rozborku motoru.
S Tvejma znalostma (a nic ve zlým - každej jsme nějak začínali) vypusť olej, sundej vanu a řekni někomu, kdo tomu rozumí ať Ti to diagnostikuje. Nějakej kamarád to když to bude připravený zjistí za max. hodinu, dáš mu nějakou pětku na pivo a budeš vědět na čem jsi...
-> Mirasss: nema s tim spolecneho nic,to je jenom zanedbana udrzba.Radim ti dobre,pozvi si nekoho,kdo tomu rozumi.
21:03:05 11.09.2012
Mirasss
jinak taky nevím co s tím má společného klínák před tím než ze tohle stalo tak byl v pohodě ted je o jednu drážku užší :(
21:01:15 11.09.2012
Mirasss
Jarda : zítra sundám vanu a uvidím moc se v tom nevyznám (když by to bylo pod vanou v čoudu jak by to mělo vypadat nebo jak to poznám a nechci zbytečně někomu za to platit jestli to je lehké ,když by pak byla v prdeli vačka tak je zbytečný kupovat jiný motor že ?
Štěpán: nevím jestli má cenu opravovat ten můj motor je na něm natočíno přesně 200 000km tak nevím jestli jestli se to vyplatí.
20:40:23 11.09.2012
-> Mirasss: Samozřejmě by to stačilo. Ale zase... Těsnění pod hlavu, srovnání hlavy, práce s nastrojením... A je otázkou, jestli někdo s tím motorem tak jak je na fotce nepootočil bez hlavy... Pak by to bylo na dýl a ve finále tomu stejně uděláš skoro kompletní GO. To radši oprav (ve Tvým případě lépe nech opravit) ten svůj.
Pokud opravovat nechceš, tak se zeptám - Není lepší koupit za 2tis jinej kompletní bez převodovky, za 2 hodiny je to vyměněný a jezdíš...
20:37:57 11.09.2012
-> Mirasss: bude, ale kdyz nesundas ani vanu, tak to tezko budes nastrojovat a hlava chce uz taky nejake zkusenosti, napred zjisti, co tomu je...
-> Mirasss: sundas vanu a pak 3 vika lozisek na klice a na ojnicich (4ks) a hned to uvidis... kdyz to tam bude ok, tak je to vacka
co s tim ma spolecneho klinak???
tak jsem se na to dneska mrknul pořádně nejde protočit s PP kolem a řemen je poloviční o 1 drážku užší takže je to asi opravdu zadřený . :(
11:45:49 11.09.2012
-> Mirasss: tak to nech udělat někomu kdo se v tom vyzná, než ještě něco zkurvíš...
11:45:48 11.09.2012
jarda.u1
-> Mirasss: tak rekni nekomu,kdo se v tom vyzna,stejne nejspis poznas (s prominutim) prd.
11:44:39 11.09.2012
Mirasss
no když sundám vanu tak jak to všechno poznám moc se v motorech neštourám :(
11:37:27 11.09.2012
jarda.u1
-> Mirasss: zalezi,co tomuhle je,ale mozna poridis celej jinej za lepsi penize
11:36:54 11.09.2012
skodovak
-> Mirasss: musíš vědět sám co máš s autem v plánu a kolik do něj chceš pustit..
2tis na vrakáči nebo cca 10tis komplet GO...
Hlavně jak píše Štěpán koukni co se stalo,můžeš si ušetřit hodně práce jednoduchou kontrolou
11:26:47 11.09.2012
Mirasss
co je výhodnější a lepší rozdělat to a dát tenhle motor do kupy a nebo koupit jinej ?
21:21:20 10.09.2012
-> Mirasss: Rozebrat a zjistit příčinu. Začal bych vanou a hlavníma šálama. U fledy je to brnkačka - neboli merkur z jedný bedny. ;-)
21:15:57 10.09.2012
jarda.u1
-> Mirasss: nepujde,ani to nezkousej....
21:15:00 10.09.2012
Mirasss
tak jsem to dneska zkusil a nejde s tím protočit a co jsem se poptával tak mi lidi říkali že bud zadřený na klice nebo na vačce ,napadá mě zkusit tam nalejt olej jestli s tím pk nepůjde protočit ? :(
15:13:55 09.09.2012
Mirasss
dobře zítra to zkusím protočit tím PP kolem a dám vědět ;-)
-> Mirasss: Zkus tím protočit jak jsem ti psal, nemá cenu vyndavat startér, když nevíš jestli je to tím
10:40:56 09.09.2012
-> Nwkt: Protoze se vacka kousla na prostrednim lozisku. Taky zname, akorat se 120 motorem
10:39:04 09.09.2012
Mirasss
tak mám zkusit vyndat startér ? nebo do něj lehce klepnout ?
20:38:42 06.09.2012
kamikaze
-> Nwkt: To mě taky napadlo, ale jemu nechce otočit startér klikou. Spíš ale sázím na startér, možná že tam nějak nalítal olej a hotovo. Na škodovkách se občas dějou zajímavý náhody a záhady
20:33:20 06.09.2012
Už jsem viděl fáčko, kde se kousla vačka až se rozletěly rozvody. Takže klika točila, ale smolík
20:30:26 06.09.2012
kamikaze
-> Marcius: Hlavní je, aby mu to nenastartovalo, ale máš pravdu. Možná že nejjednodušší by bylo odpojit jen snímač otáček
20:13:58 06.09.2012
kamikaze 05.09.12 22:37:15 napsal:
...., pokut to chceš zkusit startérem, tak odpoj
zapalovací lištu
tady by bylo lepší vyndat pojistky 1 ,4 ,20 aby nestříkaly vstřiky atd...
22:37:15 05.09.2012
kamikaze
-> Mirasss: Takže: 1.3MPi má řetěz
když se bude točit, tak zkus klepnout kladívkem do startéru
když se nebude točit, tak je mnoho věcí, který by mohly připadat v úvahu
Jak točit řemenicí u feldy? Zvedni jen PP kolo a zařaď 5-ku, otáčej kolem.
Jinak než to budu startovat (startérem), tak bych tam dal mazání do provozu, jinak to můžeš zadřít, pokut to chceš zkusit startérem, tak odpoj zapalovací lištu
22:20:16 05.09.2012
Mirasss
mám tedy zkusit protočit dole řemenicí jestli to půjde ? když to půjde tak co ? MPI má řetěz ne ? předem díky z odpovď
22:03:00 05.09.2012
Kuladmin
jen olej to nezachrani skus to protocit klicem kdyz nepujde tak je to cely zadreny nebo neco s hlavou nebo rozvodama. Pak mozna jednodussi a levnejsi sehnat jiny motor.
A kdyz to tak ctu po tobe tak spis sezen nekoho kdo se ti na to koukne
ne ani se neotočí nezkoušel jsem nic zatím chci nastartovat ale jenom to cvakne a nic jako kdyz je baterka v prdeli ani neotočí nepomohlo by zkusit dát olej a vyměnit filtr jestli se rozběhne ?
21:26:13 05.09.2012
Kuladmin
nenatocil proc ? jako ze se motor toci ale nechyta? nebo jak? skusil jsi motor protocit klicem a sledovat u toho ventily atd?
Zdravím včera se mi stalo že jsem nestartoval a hned o startu felicie prasknul olejový filtr a vytekl olej ,přitom filtr s olejem byl měněný před 5000km hned jak se rozvítila kotntrolka tak jsem chcípl auto ale pak už nenatočil . poradte prosím co s tím nechce se mi zrovna měnit motor poradte prosím předem děkuji
