zabeh motoru 130
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 29.05.2005 do 06.04.2016, založil/a DOOlittle
06.04.2016
Petr Urban
-> Gangsta: Tak tomu bohužel nerozumí a nechal se sám kdysi zpitomět někým a předává špatně dál. CO nejdříve ...tedy klidně po desítkách km zatěžovat klidně již půl plynem např. od 2500ot. a netahat to do nějvyšších ot. - tzn. reálně max.5000, jinak jezdit zcela běžně a spíše tomu šlapat po krku než naopak ! Opravdu nenechej se zvyklat "zralými" fotry, co věří těm prodejním kecům např. při koupi auta, to mluví většinou prodejcii co o tom neví nic a nechtějí tě dlouho vidět s nějakou nečekanou závadou, protože by si to mohl přebrat někdo po svém a naopak tomu rvat takovou nálož, kterou by ty dřívější vozy nemusely snést.
Neznáte takový ty příběhy jak se naskladňovali nové Š105-135 do salonu ? Kdo v něm bude od vlaku na kterých to přivezli dříve v saloně atd. ? totální doraz tomu dali a jak si to hezky sedlo 3
00:44:28
06.04.2016
Borderer
-> Gangsta: Tak to pusť z hlavy a poslechni Urbiho. Před rokem sem dokončil zájezd...chtěl sem to šetřit, ale stejně to nakonec dopadlo, že sem ujel klidným tempem 100-200km a pak přišla trasa Trutnov - Praha po státovce. Mazal sem kopcovitým terénem 80-100vkou a už sem u toho nějak zůstal... 3 Všechny pro a proti sedí dle dole zmíněného článku. Až mne překvapilo, jak motor krásně jede... Zajížděl sem tím způsobem i ČZ 125/476, plnej knedlík, dokud nezačala zvonit - dochladit a znovu...pak se rozkutálela dle digitálního tachometru na 105km/h, což leckdy nejezdila ani její silnější sestra 175/487. A že "pomaloběžnej" motor dokázal v tahu točit 6 600rpm bylo naprosto neskutečný. 3
23:00:36
05.04.2016
Gangsta
ahaaa,díky,lebo jeden starý mechanik mi povedal,ze v klude prvý olej vymenit po 2000-3000km a nezatazovat motor pri nizkych otackach zbytocnym plynom a zaroven ist max 2500 otacok. To preto som sa pytal :-)
3
09:58:44
05.03.2016
Petr Urban
-> Gangsta: Dej 15w-40 klidně Mogul (ono se to zdá ale je to kvalitní olej). Po prvním ohřátí motoru a první projížďce jen pár km, vše dobře za tepla seřídit a zkontrolovat. Doporučím tomu šlapat hodně po krku, ale nechodit do vysokých ot. a po 300-500km je pěkný zajetý motor co bude mít dobré tlaky :) Změř si je po prvním ohřátí nového motoru a pak po 500km ostrého zájezdu. Nějakou lehoučkou zátěž a sotva lechtání výrazně nedoporučuji ať má být motor k čemukoli.
upraveno 1x, naposled 05.03.2016 09:59:51
02:23:57
03.03.2016
Gangsta
chcem sa spýtať,či by mi niekto vedel poradiť,do akej miery sa v praxi odzrkadli ten druhy spôsob zábehu.ďakujem
11:08:09
31.05.2005
DuriQ
hlavne nepretacaj ten motor 4
11:06:39
31.05.2005
DuriQ
DOOlittle: 1500-2000 km pianko a potom mu zacni jebat s kludnym svedomim 4 tak ako ten druhy postup pise... ja budem zabiehat presne tak isto... precitaj si to celkom pekne citanie a nieco ti to da 4hlavne mu daj ten mineral zo zaciatku a nesetri daj tam GTx3 a nie dake patoky z ropneho potoku potom tam nalej co chces po cca 500km 4
18:47:52
30.05.2005
-> DOOlittle: Zajížděj to jako nový motor. A jako první náplň je lepší minerál. Po 500km ho vyměň za tu polosyntetiku i s filtrem.
18:46:55
30.05.2005
chtěl sem zajíždět podle Čechova prvního postupu, ale už jsme jeli v 5ti lidech po dálnici a tam to občas jinak než na plný plyn nejde. A protože nemám najeto ještě ani těch 500km, tak to není ani podle toho druhého postupu 3 Vytočit jsem musel párkrát na 4000 a víc naštěstí ne.
16:14:24
30.05.2005
Milos
si ma videl na stretkax ze ? takze tak...
14:04:46
29.05.2005
PeterP136
-> DOOlittle: Ako pise Tomas SK. Akurat pozeram, ze uz si nesplnil prvu podmienku a to zabeh s kvalitnym mineralom, takze nic :).
12:40:21
29.05.2005
Tomáš SK
-> DOOlittle: Na TW napisal Cech celkom dobry clanok ohladne zabehu ;) Mas dva pristupy, ktore sa lisia vo vyslednom vykone a kvalite chodu motora. Ale pri obidvoch to chce hlavne opatrny pristup k plynovemu pedalu prvych niekolko sto km. Precitaj si to.
10:44:27
29.05.2005
Mishoooo
-> DOOlittle: Treba jazdit presny opak ako si jazdil doteraz....3 4
00:53:18
29.05.2005
DOOlittle
vola v zamkoch kruzkov je presne podla normy
00:52:51
29.05.2005
DOOlittle
ako na zabeh? aky styl jazdy volit? ake otacky a hlavne kolko..... Menene kruzky, vybrus kluky, nove loziska, piestne capy a ojnicne puzdra. vyuhlovane ojnice. nove voditka ventilov, zabrusene ventily,hlava - 0.5 mm, nove rozvody, uplne dekarbonizovany a plneny polosyntetikou.
