Favorit nestartuje
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 30.08.2012 do 04.09.2012, založil/a pasta
04.09.2012
Hehe, to mi pripomenulo môj nedávny sen. Snívalo sa mi, že mi braško s jeho kamarátom vymenili tesnenie pod hlavou. Len tak z ničoho nič, nebola žiadna porucha. Oni dvaja, čo sa autám a motorom absolútne nerozumejú3 Len tak sa vzali, a že mi vymenia tesnenie pod hlavou. A potom mi to rozprávali čo spravili a ja som bol z toho úplne vytočený, lebo to spravili úplne celé zle, ani to len nedotiahli momenťákom. No ozaj zlý sen3
upraveno 1x, naposled 04.09.2012 12:21:58
15:01:22
01.09.2012
kamikaze
-> pasta: Po výměně těsnění MUSÍŠ seřídit vent. vůle, může se stát, že budou všechny pootevřený a motor bude bez komprese a tudíž se bude točit na startér jak blbej a ani neškytne4 Jinak hlavu jsi dotahl na moment?
Nejde udělat jen to co chceš, musí se to udělat všechno.
upraveno 1x, naposled 01.09.2012 15:02:03
17:42:20
31.08.2012
pasta
Tak už to mám. Nechal jsem udělat moc dlouhé rozvodové tyčky. Tak díky -vyřešeno.
08:15:49
31.08.2012
Petr Volfik
-> pasta: Ať budeš mít motor pootočenej jakkoliv tak prostě aspoň jeden z ventilů bude trochu zmáčknutej... prostě si dycky nastav válec do střihu a ten válec proti( jakoby na druhý straně) seřiď.
07:12:37
31.08.2012
pasta
Tak jdu na ty ventily, ale ještě jsem si všiml jedné věci. Není divné, že 1. a 3. ventil je zajetý dole? Když čísluji zleva 1 - 8.
21:10:18
30.08.2012
Markop
-> pasta: Ale dala, to bys koukal jak to mají někteří zapojené, než jim dojde že se rozdělovač točí doprava a čtvrtý válec je druhý zleva :-D
21:06:43
30.08.2012
-> Karel.: ja doufam že tomu taky jednou porozumim, ale není to tak častý abych se to měl kdy naučit :D
21:04:28
30.08.2012
pasta
-> Karel.: ok, ráno udělám ventily. Zatím děkuju.
21:03:58
30.08.2012
Karel.
-> Tomaso435: já taky přes motory moc nejsem, nějak mě to neláká1 ale pár pístů a hlav už mám za sebou3
-> pasta: jak palivo, pokud jsi nic nedělal s karbecem tak to musí fungovat, maximálně oddělej hadičku a dej klíček do první polohy a uvidíš jestli poteče benzín. Ale tohle je na hovno, nejdřív udělej ventily!pak se dá řešit, takhle vymýšlíš blbosti a nic nevyřešíš4
21:00:31
30.08.2012
-> Karel.: všechno jo, ale motor fakt ne :D to rači dám kolegoj co umí, a vim že to bude cajk....
21:00:16
30.08.2012
pasta
-> Karel.: když mě to nedá spát :D Kdyby to bylo kvůli palivu...... Motor by aspoň vydával nějaký zvuk, né? Když startuju bez benzinu, taky to přece "bublá", né?
S ničím jsem nehýbal, jen jsem sundal sání, svody, termostat, pak hlavu, od karbce jsem akorát sundal hadičku, co vede do pumpičky. Kabely na svíčkách by měly být zapojeny správně, ostatně jinak by ani jejich délka nedala.
20:58:23
30.08.2012
Karel.
-> Tomaso435: no jo neměl se do toho pouštět1
20:55:57
30.08.2012
-> Karel.: se mu do ventilů nechce, se mu nedivim, taky se do motoru nerad seru . . . kor výměnu hlavy :-D
20:53:47
30.08.2012
Karel.
-> pasta: nepolemizuj pořád,nejdřív udělej co máš a pak můžem řešit dál
20:52:53
30.08.2012
pasta
Tak už jsem to asi pochopil :D
Mohlo by to bejt ještě něčím jiným, kromě rozštelovanejch ventilů?
20:52:20
30.08.2012
Markop
-> pasta: Co chceš proboha ještě vysvětlovat, vždyť v té knize je to všechno napsané.
Nemáš přehozené kabely ke svíčkám? Jde ti tam palivo? Je po delším startování cítit benzín z výfuku? Neprovedl jsi něco s karbem, např. pád na zem, zavírá ti přívěra? Jde ti proud do odpojovače volnoběhu?
20:10:39
30.08.2012
pasta
-> Karel.: Andrt? Jo, toho mám. Koukám do toho a moc z toho nevím :D Byl by nějakej polopatickej návod, abych to popř. i s tou knížkou pochopil?
19:59:22
30.08.2012
Karel.
-> pasta: a co třeba stříhání, víš kterej bude stříhat a kterej budeš seřizovat, to není vzít měrku a nějak to udělat, máš andrta?
19:57:24
30.08.2012
pasta
-> Karel.: Já to chápu 3 Nějak začínat musím 3 No vložím měrku mezi třmen a vahadlo válce a budu to regulovat šroubem, co je jištěn maticí, né?
upraveno 1x, naposled 30.08.2012 19:58:06
19:56:00
30.08.2012
pasta
-> OndraKrupi: takže to jsou tak citlivý? Že je důležitý i 0,05 mm např.? Tak to pak jo. Zkusím to seřídit a dám vědět. Ještě dotaz - Když budu otáčet řemenicí, ventily by se měli otvírat a zavírat, že?
19:55:18
30.08.2012
Karel.
-> pasta: 3 víš co sežeň někoho kdo tomu rozumí, to nemyslím ve zlým, takhle to nejde dělat. Víš jak je seřídit?
19:54:46
30.08.2012
OndraKrupi
-> pasta: no tak to je těma ventilama, pochop že to palivo se tam musí dostat ve správný okamžik a ve správný okamžik odejít
19:53:59
30.08.2012
pasta
-> Karel.: No nemám ty ventily seřízený, k tomu jsem se ještě nedostal. Je to tím? Myslel jsem, že když nebudou seříezný, že to třeba jen bude chcípat nebo něco.
19:52:58
30.08.2012
pasta
-> OndraKrupi: kdyby to bylo palivem, tak by byl slyšet aspoň ten zvukl, jako když se startuje, né? Takhle slyším spíš jen startér, ale řemen se otáčí.
19:52:18
30.08.2012
Karel.
-> pasta: máš ty ventily seřízený?
19:51:24
30.08.2012
OndraKrupi
-> pasta: aha no mě toho moc nenapadá, ale ale seřízení nebo třeba přívod paliva?
19:50:47
30.08.2012
pasta
-> OndraKrupi: měnil jsem ventily na starý hlavě. Hlavu jsem nechával snížit a vyleštit.
19:48:29
30.08.2012
OndraKrupi
-> pasta: dával si novou hlavu nebo si jen měnil pár ventilů na staré?
19:47:16
30.08.2012
pasta
-> OndraKrupi: Tak jiskry hážou všechny svíčky.
Takže když jsem měnil dva ventily, měl jsem sundanýho kozla, je to teda tím?
19:43:17
30.08.2012
OndraKrupi
-> pasta: ajaj když nevíš tohle tak ses pouštěl do výměny hlavy na motoru?
no vytočíš svíčku nasadíš opět na kabel a spodkem jí přidržíš na něčem kovovév třeba na motoru a někdo druhej bude startovat a uvidíš zda tam hází jiskru nebo ne
neseřízené ventily? samozřejmě že mohli. tak nějak se ti tam přece musí dostávat palivo ne? a když tam jde špatně?
upraveno 1x, naposled 30.08.2012 19:44:21
19:37:02
30.08.2012
pasta
-> OndraKrupi: Je to karburátor, PIERBURG. Jak poznám, jestli svíčky dávaj jiskru?
19:35:19
30.08.2012
OndraKrupi
je to karburátor nebo je to vstřik? co svíčky dávaj jistru?
19:29:15
30.08.2012
pasta
Tak změna, řemen se otáčí.
18:41:06
30.08.2012
pasta
Mohli by to způsobovat neseřízené ventily? Řemen se nepootočí při točení startérem.
17:34:14
30.08.2012
pasta
Ahoj, prosím o radu. Dnes jsem měnil hlavu a auto mi nechce chytit. Mám tam feldí startér, startér točí, ale neotáčí motorem. Kde je problém? Díky
