Felicia 1.3 1998 se přehřívá
21:54:28
18.11.2022
18.11.2022
-> JuroSport: klima není
14:23:40
10.11.2022
10.11.2022
JuroSport
-> MATTESS 08.11.22 08:44:45: ci boli uplne rovnaké neviem ale urcite sú zámenné. Pokial neriešiš vynimocnu 1.3ku s klímou ktora mala trochu iný chladic (vacsi) remenicu na altiku atd atd
08:44:45
08.11.2022
08.11.2022
Jak to je s chladičem pro Felicii se starou maskou a po faceliftu? Jsou stejný nebo ne?
23:17:56
21.08.2012
21.08.2012
stepan
-> Cumper: Musíš mít momentovej klíč hlavně. A nemít obě ruce levý.
22:39:47
21.08.2012
21.08.2012
Cumper
Tak to asi bude to těsnění. Zvládnu to vyměnit doma? Co je k tomu potřeba a na co si dát bacha? Těsnění pod hlavou jsem zatim nikdy neměnil. Díky!
16:55:36
21.08.2012
21.08.2012
prdlé tesnenie / utopene vložky riešil som to 2 týždne na fofrmane ...
13:16:03
21.08.2012
21.08.2012
jarda.u1
-> Cumper: tesnenim by to taky mohlo bejt.Tlakuje se ti hodne expanzka?
13:00:13
21.08.2012
21.08.2012
Cumper
Termostat je určitě dobrej, zkoušel jsem 3 a furt stejný. Jak poznám jestli je zanesenej chladič? Nemůže to dělat třeba těsnění pod hlavou? Ten co nám tu felicii prodával říkal že to dělá od tý doby co nějakej jouda měnil těsnění pod hlavou.
11:40:32
21.08.2012
21.08.2012
jarda.u1
-> Cumper: taky me napada ten chladic.A s tim termostatem mas 100% jistotu,ze je dobrej?U tech originalu se stava bud ze praskne a je porad otevrenej a nebo naopak prestava otvirat a motor se prehriva.Nedavno me original termostat vyskolil...
00:43:28
21.08.2012
21.08.2012
Co třeba zanesenej chladič?
00:40:15
21.08.2012
21.08.2012
Cumper
Ahoj, potřeboval bych poradit. Máme felicii která vaří. Při jízdě v normálním počasí a bez popojíždění je to OK, teplota je na 90 stupňů. Jenže stačí pár minut popojíždění, nebo jízdy za traktorem a teploměr začne sprintovat na 110 a i když běží ventilátor tak to začne vařit a pod víčkem začne lítat ven voda. V těhle vedrech to leze ke 110 ti i třeba při jízdě do delšího kopce.
Vody je dost, ventilátor funguje, termostat taky dobrej. Nenapadá někoho čim to může bejt? Díky moc!
