Felicie 1.3 Bmm chcípe za jízdy , volnoběh Ok
VYŘEŠENO. ŠKRTÍCÍ KLAPKA !!
Cívku jsme odzkoušeli výměnným způsobem. Tou to není. Problém je v tom, že auto když chvíli stojí , tak pak zase chvíli jede, než se zahřeje.
-> Wolfino: Dosluhujici cerpadlo se da zdiagnostikovat -kdyz po nastartovani jenom bezi na volnobeh a odmita jit do otacek, tak vypnout zapalovani a nekolikrat ho zapnout/vypnout. Tim se hadice natlakujou a po naslednym startu to bud vytocit pujde - pravdepodobne vadna pumpa. Nebo se to bude chovat stejne a pak by to mohla bejt nacata zap. Civka. Ta obvykle vysazuje po zahrati. U bmm vcelku klasika.
UPD. zkoušeli jsme měnit snímač klikovky a cívku. Problém trvá. Teď je to ve stavu, že auto po zahřátí na cca 70°C prostě přestane jet a hned od začátku je slabší volnoběh. Nemůžu si pomoct, ale napadá mně čidlo teploty nebo pal. čerpadlo
řekl bych ze to bude stejný problem jako muj skoda-virt.cz/cz/.../1640
58-bmm-skyta-a-nejede-jen-
na-benzin
-> Kuladmin: ale blbne benzin, nekdy najede na benzin 50km a pak nechce jet az chcipe, jindy nastartuji na benzin a hned chcipne jako by tam neslo palivo... na plyn jezdi normalne, akorat ma divnej volnobeh
-> Jarda: to muze byt nekde v tom systemu LPG
-> Wolfino: cerpadlo, paliv. filtr, rozsypany vyfuk, cidlo teploty vody pro RJ, snimac polohy klikovky - min. ocistit a zkontrolovat zda neni poskozeny apod
podobny problem :( nastesti jezdi na LPG a tam je to vpoho, teda az na volnobeh... diag bez zavad - menena klapka a cerpadlo a stale se tak chova
AHoj. Felicie 1995, 1.3i BMM Za jízdy chcípne, při sešlápnutí plynu na zem se po chvíli chytí. Když chcípne a nastartuju klíčem , tak volnoběh OK, ale nechce do otáček. Chová se jako kdyby došel benzín. Projevuje se sporadicky. CHvíli třeba jede jako by nic a nejdenou tohle. Vaše nápady prosím
........díky
