Špatné starty, jízda na 3 válce
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 15.08.2012 do 16.08.2012, založil/a havevo
16.08.2012
havevo
-> minno: Chod motoru byl až do nedávna absolutně v pořádku. Spotřeba oleje je cca 0,3l/1000 km. Řekl bych, že ale poslední dobou začly nezdravě klepat ventily. Vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo být tím.
Zatím díky za rady, vrhnu se na to 4
10:39:58
16.08.2012
Môže to byť čímkoľvek. Rozdeľovač, karburátor, sviečky, cievka, káble, celkový stav motora.....Ak ti zahadzuje sviečku olejom tak to ale nie je dobre....Môžu byť KO krúžky na pieste alebo vyhrkaná hlava (veľké vôle v uložení ventilov).
Doteraz s tým problém nebol? Chod motora bol OK, nič neklepe, spotreba oleja bola aká?
Začni správnym nastavením motora, ventilové vôle, odtrh, predstih, očista karburátora, kontrolka káblov, sviečok.....
upraveno 1x, naposled 16.08.2012 10:45:21
09:23:51
16.08.2012
havevo
Aha, moc se omlouvám, to mi vůbec nedocvaklo 3 jde o Škodu 105L
06:35:48
16.08.2012
Dušan
-> htavevo: mel bys napsat co to je za auto. Muzeme jen tipovat, ze to co mas v karte.
23:01:26
15.08.2012
a co je to za samochod
22:57:04
15.08.2012
havevo
-> Dušan: tak tuhle reakci jsem moc nepobral
18:13:02
15.08.2012
Dušan
na kombajnu ?
17:37:15
15.08.2012
havevo
Zdravím vás. Poslední dobou mám problémy se startováním - je úplně jedno, jestli se sytičem nebo bez, jestli zapumpuju s plynem při startu nebo ne ... Prostě se tomu moc nechce chytat. Když už to chytí, tak musim párkrát prošlápnout plyn, jinak to chcípne. Často se stane, že když už to nějak běží, jede to na 3 válce a špatně to reaguje na plyn. A třešnička na dortu - poslední dobou se mi stává, že se mi během jízdy zvyšuje volnoběh. Někdy zase klesne a někdy akorát neustále stoupá ... Nevím si rady, tak snad mi se svými zkušenostmi pomůžete 6
edit: ještě si vybavuji, že jsem si všimnul, že u 3. válce mírně prosakuje olej na svíčku ... A pokud očistím kontakty ve víčku rozdělovače, celkově se všechno zlepší, ale stále to není ono ...
edit2: také mi auto celkově cuká při nízkých otáčkách, ale to by mělo být předstihem, že?
upraveno 3x, naposled 15.08.2012 17:41:22
