Může to byt špatnou baterkou??
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 11.08.2012 do 18.08.2012, založil/a dakar.cz
18.08.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Fén: já mám na kontě nulu, su taky zloděj? 3 3
10:32:55
18.08.2012
-> Fén:
A ještě jsi zapomněl na to, že všichni z nejmenované menšiny jsou svině.
upraveno 1x, naposled 18.08.2012 10:33:09
10:31:03
18.08.2012
-> Fén:
Nezlob se na mě, ale když v mém okolí několik kusů Bannerek odejde těsně po záruce, v úplně jiných autech, tak prostě už nemám důvod ji kupovat.
23:11:34
17.08.2012
-> Fén: Ale divim se, ze zrovna Banner 3 Sice jsem po ni koupil Bosch, ale protoze meli 54Ah ve velikosti cca ty puvodni. Jen je plastovej dekl trochu nasponovanej.
22:37:55
17.08.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu 16.08.12 22:00:37: Já bych to viděl na typickou českou vlastnost. Nejhorší baterka je Banner, nejhorší řidiči jsou v BMW, kdo má více nul na kontě je automaticky zloděj atd.
22:21:01
17.08.2012
dakar.cz
Ne,není to Bannerka,ale Varta blue nebo tak nějak se jmenuje. Dobíjet to dobíjí v pohodě. Ta baterka nebyla vybitá,aj když jsem ju připojil na nabíječku,tak mi nabíječka ukazovala,že je nabitá na 100%. Asi nějaká záhada,dneska zase cosi poježděné a bez problému.
12:56:44
17.08.2012
Samozřejmě že mě to nedobíjí a mám rádio nakokot, ale Varta od tý doby drží jak divá.
23:29:41
16.08.2012
-> palinator: Jen tak spachala sebevrazdu nebo to nedobijelo, radio nakokot atd? Ja ji mel pres 6 let a to byla z Globusu...
23:20:28
16.08.2012
Že bych měl další do databáze mrtvejch Bannerek po 2 letech...4
22:00:37
16.08.2012
-> palinator 16.08.12 21:03:37: Tim chtel rict basnik co?
21:43:04
16.08.2012
kury
Dobíjí to pořádně?
21:03:37
16.08.2012
-> dakar.cz:
Není to Bannerka?
20:52:58
16.08.2012
dakar.cz
Tak dneska další poznatek. Tu špatnou baterku jsem asi na dvě hoďky pichnul na nabíječku a ono to zase funguje normálně 3 3 Tak to tak nechám a nebudu to zkoumat dál,protože kdybych to zkoumal,tak se to určitě zase pokazí.
20:40:44
15.08.2012
dakar.cz
Dneska jsem měl odpoledne čas,tak jsem šel vyzkoušet oživit škodovku. Dal jsem teda druhou baterku,nastavil předstih tak,jak byl předtím a škodovka chytla na první drc a zase lítá jak blázen. Takže to je opravdu tou baterkou. Jen mě teda zajímá,co na té baterce může byt špatné. Startovat to s ní startuje normálně,napětí má taky v pohodě,kontakty jsou čisté... To by mě fakt zajímalo. Ta baterka je totiž dva roky stará :-(
10:32:52
13.08.2012
Cyrda
Něco podobného se mi stalo s jednou 125. Nechtěla skoro jet, po rovince stěží na 4, taky střílela. Přes noc zůstala rozsvícená lampička vevnitř, tak jsem tam druhý den musel dat jinou baterku a ono se to uzdravilo. Asi prokletá baterka 1
20:16:11
12.08.2012
dakar.cz
-> Peťa Klíč: ještě nedíval,zítra to zkusím prozkoumat..
19:16:29
12.08.2012
-> dakar.cz: díval ses na hladinu? pokud by byla hoooodně nízko.....
19:10:29
12.08.2012
dakar.cz
-> Peťa Klíč: kontakty jsou v pohodě. Jedině něco vevnitř. Je fakt,že to udělalo,když jsem přejel přes hrby.. Ale přes takové jsem přejel už mockrát. Ale je to zajímavé,zítra zkusím hodit tu baterku do škodovky..
18:51:11
12.08.2012
-> dakar.cz: to leda by byly hodně hodně zaoxidovaný kontakty nebo někde něco utřepanýho vevnitř na elektrodách 9 9
18:39:58
12.08.2012
dakar.cz
Tak jsem dneska dal do fanouše druhou baterku a ono to normálně jede :) Zítra ju zkusím dat do škodovky,jestli to pomůže. Co by na té baterce mohlo byt špatného? Startovat to s ní startuje normálně.
08:12:36
12.08.2012
dakar.cz
-> Peťa Klíč: Taky si myslím,že je to haluz. Na té škodovce bych to tipoval na rozdělovač. Ten jsem totiž nedávno měnil za hezčí,s menší vůlí v unašeči,který jsem našel na vrakovišti. Tak tam zkusím vrazit zase ten starý a uvidím. Ale na tom Fanoušovi nevím. Ten se třeba opraví sám,občas to tak udělá 3
-> palinator: benzínem to byt nemůže,do Fanouše jsem tankoval plnou někdy minulý měsíc a celou dobu to jezdilo v pohodě. Takže tím to nebude. A do škodovky jsem tankoval tam,kde vždycky a problém nikdy nebyl.
-> Bobesh: to mě napadlo hned jako první,že když to střílí do výfuku,že je špatný předstih. Ale zkoušel jsem dat větší nebo menší a pořád to stejné. A odtrh je tky dobrý,ten jsem taky nastavil znovu.
23:38:45
11.08.2012
Bobesh
-> Peťa Klíč: Nebo extrémní předstih nebo zástih1
21:51:32
11.08.2012
-> dakar.cz:
Nemáš třeba natankovanej špatnej benzín?
20:28:40
11.08.2012
to je spíš haluz 4 4 na tý škodovce bych to viděl na špatnej odtrh (kondenzátor nebo svod) a na tý stříkačce třeba na trysku nebo snímač klapky
20:05:07
11.08.2012
dakar.cz
Dneska mám pocit,že si ze mě moje auta dělají srandu. Dneska jsme chtěli jet škodovkou na sraz do buchláků,a když jsem ju chtěl nastartovat,tak měla vybitou baterku. Ok říkám si,stála dlouho,má na to právo. Dal jsem tam teda baterku z favorita,kterým jsem dojel. V pohodě nastartovala a vyjel jsem. Jenže po chvíli začla cukat,nechtěla jet,při jízdě z kopce střílení do výfuku. První mě napadl předstih,tak jsem ho nastavil znovu a pořád to stejné. Nepomohlo dat ani větší,nebo menší. Pak mě napadla bohatost,tou se taky nic nevyřešilo. Svíčky vypadají dobře,kabely taky. Do buchláků sme nějak doskákali,zpátky taky a pak jsem škodovku zaparkoval v garáži,vymontoval jsem baterku a dal ji zpátky do favorita. Jenže ten se asi nakazil taky a vůbec nechce jet. Na volnoběh to jede,ale tak jaksi nepravidelně,chvílu to má 800 otáček,chvílu 1000,občas to zdechne. Ale jak přidám plyn,začne se to dusit a zdechat úplně. Jo a je to BMM. Jako jediná věc,co mě napadá je ta baterka,když byla v obou autech. Teda pokud se moje auta nedomluvili,že mě dneska nikam neodvezou.. Neměl jste někdo podobný problém?
