motor cuka
79 příspěvků (zobrazeno 51 až 79) od 27.06.2012 do 14.06.2017, založil/a Janes94
07.10.2012
Karel.
to nevím, dle mě ne, protože jak šla převodova ven,tak se nic neodpojovalo,možná kecám, netušíte někdo8
nejvíc mě se*e ta spotřeba plynu a že na 3 to nejde, to je tak na to zkusít vyměnit rozdělovač,klapku atd8
19:52:08
07.10.2012
Dušan
-> Karel.: 1.3 ma na prevodovce cidlo polohy kliky. 1.6 nema ?
19:27:09
07.10.2012
Karel.
-> ochoda: 3 aha díky
nevíte někdo, kde takový čidlo je?dle mě ho teda felda nemá8
diagnostika nic a já už nevím co dál, auto místo 320km na plyn co najelo teď najede 260km, tak sakra kde je chyba?zkusila se odpojit lambda a vcelku stejný,čidlo klepání taky nic, dělá to jak na plyn tak i na benzín, můžou to dělat posunutý rozvody?dle mě je to blbost, to by dělalo přece v celým spektru otáček8 na 1 a 2 rychlostní stupeň to už moc nedělá, ale na 3 to je děs, to začně od 2500 otáček cukat a případám si, že tam je motor ,0001 l8
21:24:21
04.10.2012
ochoda
-> Karel.: cidlo ktery je pridelane ve vzdalenosti tak akorát ale teplem se jeho drzak roztahne a tudiz se cidlo hne a tudiz keca jen nevim kery cidlo :D
21:13:11
04.10.2012
Karel.
tak lambda odpojená, žádná změna, jednotka ok, tak já nevím, napadla mě klapka, ale to by spíš dělalo v celým spektru, tak nevím8
-> Dušan: nevím co myslíš
21:07:29
04.10.2012
robinho130
taktiež ei neviem rady s cukaním , na štvrt plynu mi to cuká ako blbé , pod plným je všetko v poriadku , dnes už dokonca chvilkami na 3 valce , a to už fakt neviem kde hladať chybu . vedeli by ste niekto poradiť ? auto je škoda 105 motor 135 , zapalovanie zo 105
14:35:52
02.10.2012
Dušan
-> Karel.: nedela ti to to stejny cidlo jako eidymu ?
13:18:20
02.10.2012
-> Karel.: cerpadlo ze jede alebo nie je predsa blbost, nemusi davat dostatocny tlak/prietok. A ze to robi za studena, tak tam je bohatsia zmes - nemusi stacit dodavat. A ak si to mal napichle, vadne cidlo by hadam bolo vidiet ci uz v zavadach alebo v livedatach, alebo sa mylim?
13:14:42
02.10.2012
Karel.
-> darklord: čerpadlo buď jede nebo ne, tam to být nemůžu, filtr by to teoreticky mohl dělat, ten jsem ještě neměnil:o/ale zase že by to za studena dělalo a za tepla ne? Tam není moc návaznost, bych to viděl na nějaký čidlo asi8
13:12:57
02.10.2012
-> Karel.: no, ak je to zavisle na otackach, co palivove vedenie? regulator tlaku, cerpadlo a filter
13:07:52
02.10.2012
Karel.
Karel. 30.09.12 15:44:57 napsal: svíčky jsou ok a kabely nový Tesla, rozvody jsou taky správně nastaveny, nesetkal se s tím někdo? Díky
12:56:51
02.10.2012
-> Karel.: no, a co sviecky?
08:44:25
02.10.2012
Karel.
-> darklord: jenže já mám pocit, že na benzín to dělalo taky, radši dneska zkusím, ale mám pocit, že jo8
08:27:45
02.10.2012
-> Karel.: pripchany vstrek na plyn?
08:15:11
02.10.2012
Karel.
tak jsem zjistil, že za studena to nedělá, ale jakmile se to ohřeje na teplotu aby se přepnul plyn tak to začne. Na benzín jsem to zkoušel mám dojem a nedělalo,dneska vyzkouším ještě8 Napadá Vás něco?
21:07:20
30.09.2012
ochoda
motor favo auto 130, karbec lekr, dys valim na ctvrt plynu treba a pomalu poustim tak to cuka, dys to pustim rychle tak je to ok ... nakej napad? :/
21:06:04
30.09.2012
Karel.
-> Dušan: nic, někdo další1
21:01:36
30.09.2012
Dušan
-> Karel.: diagnostiku
20:07:39
30.09.2012
Karel.
tak nějaké nápady1
17:34:11
30.09.2012
Karel.
-> Dušan: jasně, dělal jsem si rysky, ještě mě napadlo čidlo klepání8
17:33:19
30.09.2012
Dušan
-> Karel.: rozdelovac je tam dobre ?
15:44:57
30.09.2012
Karel.
nebudu zbytečně zakládat nový téma, tak to dám sem.
Jedná se o feldu 1.6, včera se měnily hydroštely a dneska poprvé jsem se jel projet. Motor od 2500 otáček cuká a nejede tak jako předtím, kde by mohla být chyba? špatně dotáhla vačka?špatně daný hydroštely, to je dle mě blbost, takže buď klapka nebo zapalovací cívka? Je mi divný než se motor rozebral, tak to nedělalo8 svíčky jsou ok a kabely nový Tesla, rozvody jsou taky správně nastaveny, nesetkal se s tím někdo? Díky
18:53:08
03.07.2012
Petr Volfik
-> Janes94: Tak si nejdřív seřiď odtrh a pak předstih a pak něco řeš...
18:34:13
03.07.2012
Janes94
skoda 120 :))
17:17:24
02.07.2012
-> Janes94: lietadlo, traktor, motorka?
23:48:41
27.06.2012
Janes94
nemôze to byt kontaktmi?
,su sice nove,ale som odtrh nenastavoval na tie parametre,len som proste nenastavoval, len som pritlacil k vacke
upraveno 3x, naposled 27.06.2012 23:51:33
23:44:59
27.06.2012
Janes94
no ano hladal som to ako prve co ma napadlo
23:41:24
27.06.2012
Janes94
ahojte,mam problem s cukanim auta,cuka mi to asi do takich tych 1800 otacok,za studena,ale za tepla je to trocha lepsie,ale aj ked tuknem do pedalu plynu tak to 1/4 plynu tak to chcipne,volnobeh drzi aj po vypnuti sytica za studena
upraveno 1x, naposled 27.06.2012 23:42:09
