Akutne: po nasazeni motoru nelze otocit klik
17:05:19
24.06.2012
24.06.2012
fidelmc
-> Gryzly: Kdepak uriznout !! Prevodovka 4,44 pujde na repas a nasadi se tam 4,22 na bezne jezdeni.
13:24:43
24.06.2012
24.06.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Gryzly: já jsem se divil že se povedlo utáhnout to k sobě s tou delší hřídelí.. ono teda pokud de o dva závity tak to není tak strašný, ale aj tak, může být -> fidelmc: rád že to nějak nerozjebal
13:20:32
24.06.2012
24.06.2012
-> Peťa Klíč: Však ta krátká hřídel se neopírá v klice na doraz. Takže ta delší se tam opřela a stačilo o milimetr povolit motor a už se neopírala.
Dlě mě to stačilo jen uříznout.
12:22:37
24.06.2012
24.06.2012
fidelmc
-> Peťa Klíč: No co na to mam rict no, jsem specialni hovado :) , je to divny, vic jak 1cm to je a ten nekam musel zalest, bud bych zbortil blok , nebo posunul v prevodovce loziska hridele(jestli to vubec jde) Kazdopadne motor je ok, klikou jde otacet pekne a axial.Ono stacilo povolit o jeden zavit dva srouby na prirube a dalo se klikou tocit. Vis co, ono kdyz pritahujes motor k prirube, tak vetsinou zavitem tahas nejakou tu vahu, ikdyz jsem to mel na heveru a + - v ose. Axial vuli ma taky ok. Kdyz jsem koukal do prevodovky(sikmo zezadu) tak nevim jak ma byt spravne lozisko na hrideli, jestli ma byt vnejsi krouzek loziska zaroven s prickou prevodovky - noooo je asi tak 5mm utopeny, ale to podle vykresu v knizce je taky tak. Tak nevim. Auto uz jezdi zadne pazvuky neslysim.
12:03:37
24.06.2012
24.06.2012
-> fidelmc: a to se ti povedlo k sobě utáhnout jo? (myslim motor k převodovce)
tak to seš kamaráde
HOVADO
palec nahoru !
tak to seš kamaráde
HOVADO
palec nahoru !
11:56:44
24.06.2012
24.06.2012
fidelmc
Prikladam foto. Ta delsi je MB
16:16:53
23.06.2012
23.06.2012
ferrari
Ale je šikovný chalan. Palec hore.
17:40:45
22.06.2012
22.06.2012
ADOS - zrušená registrace
-> fidelmc: Forever alone čo?
16:44:06
22.06.2012
22.06.2012
fidelmc
Tak jsem vymenil mrkev za novejsi typ a vse OK
11:11:42
22.06.2012
22.06.2012
fidelmc
Tak jsem zjistil, ze MB ma asi o 2cm delsi mrkev
tak ji jdu vymenit za novejsi typ, co to udela. Snad je to zamenne.(pro me objev USA)
00:02:06
22.06.2012
22.06.2012
fidelmc
A ted jsem si uvedomil, ze jsem nenastavoval ovladaci tycku spojky, ze by byla moc vysunuta a tlacila na pritlacak tolik, ze by se klikou nedalo otocit? Pravda je ze spojka na puvodnim motoru se ovladala uz hodne vysunutou tyckou
23:42:21
21.06.2012
21.06.2012
fidelmc
Prosim o radu. Do MB jsem dneska nasadil 130 motor(dvouřadko). Na mrkev jsem se strefil celkem hned, trochu jsem zalomcoval motorem, nasadil na stefty do prevodovky a dotahnul. Prevodovka origo(zatim) takze jsem pred tim zvetsil dve 8mm diry na 10mm(na prirube prevodovky). Bohuzel po dotazeni motoru k prevodovce nelze, nebo jen velmi ztezka, otocit motorem(pres golu). Nemyslim si ze bych ohnul mrkev. Je tam talirovy pritlacak, tak jsem k nemu dal i patricne spojkove lozisko. Kdyz o zavit matice na prirube povolim, jde klikou tocit mnohem lip, neco tam axialne nesedi. Mel jsem vymenit i vypinaci patku spojkoveho loziska?? Fakt nevim :( Musim to zitra zprovoznit !!
Dik za rady
