klika
diky, hned jsem trošku klidnější. Axiály jsem 2x kontroloval, jestli jsou drazkama ke klice a k rozvodům, snad to bude v poho. Ještě jsem našel asi v 3. knížce, kde změřit ax.vůli měrkou, tak uvidíme.
Rekl bych, ze to je normalni. Hlavni je, abys mel ty mazaci drazky smerem k hrideli.
Klika se ale točí jen ja jednu stranu, takže axial bude v jedný poloze, tohle ničemu nevadí. Axiální vůli jsem nikdy neřešil, důležité je dát správný axiál k danému brusu.
Dnes jsem se pustil do skládání mého 1.motoru, takže mě berte s rezervou, vyučený mechanik taky nejsem. Mám kliku po výbrusu, tak jsem tam vložil vše co má být a podle andrta axiál u kliky 1.výbrus a u kola normál. Klikou lze po stažení lehce otáčet, ale ten vnitřní axiál se trochu klepe, nahrál jsem to mobilem(ke konci to jde dobře vidět). Tak nevím, jestli je to v pořádku. A druhá věc, co by mě zajímala jestli je nějaký způsob jak změřit ax.vůli pomocí měrek, hodiny bohužel nemám. Každou radu uvítám, s více informacema toho snad méně poseru
