sahara na emku
45 příspěvků (zobrazeno 1 až 45) od 11.06.2012 do 08.08.2013, založil/a Antony - zrušená registrace
08.08.2013
-> Michal N 283: tak chyba v elektrike.....musí to fachčiť.
08:47:56
08.08.2013
-> minno: ten som dával nový tiež
08:31:06
08.08.2013
88 stupnovy termostat jezdím v tomhle počasí ve stovce, s petilistou vrtulí, delším řemenem a nemám problém...
08:16:36
08.08.2013
-> bigskoda 07.08.13 23:08:39: Zmenou termostatu z 80 na 88 stupňov sa nezmení výkonnosť chladiacej sústavy a čiže keď nevaríš s 80-stupňovým, nie je dôvod aby si varil s 88 stupňovým. V praxi to funguje tak, že kde pri 80 stupňovom termostate pri veľkej záťaži motora stúpne teplota vody na 85-90 stupňov, pri 88 stupňovom termostate to aj pri veľkej záťaži drží na tých 88-90 stupňoch.....
-> Michal N 283: tak to máš asi nefunkčný termospínač v chladiči :)
23:30:57
07.08.2013
bigskoda
Vsak prave , ja neviem co vymyslaju s ventilatormi :) Ja to dokonca tocim do 6000ot , mam aj ostru vacku a uchladene bezproblemovo 2 . Co motor , to original :)
23:20:49
07.08.2013
ja ani neviem čo tam mám...motor Fela takisto, teplomer drží furt 80 a termostat to uchladí..a sahara asi ani nejde aj ked je tam nová, ani stará predtým nešla...ked odstavím zohriaty motor, tak nevrčí...a jazdilo to všade bez prehrievania
23:08:39
07.08.2013
bigskoda
To bych netvrdil ze mu tym pomozem , skor naopak 2 . Dam tam 88 stupnovy a budem tu riesit somariny ohladom ventilatora na chladic , lebo to neuchladim v tychto horucavach :) Naco bych to robil , motor si sepoce , jazdi ako drak , do prace nema problem ist 160km/h. Nevidim ziaden problem .
23:01:46
07.08.2013
-> bigskoda: tk tam dej ten co ma bejt, motoru tim jenom pomuzes
22:49:49
07.08.2013
bigskoda
Ja tam termostat mam 2 . Original 80 stupnovy :)
nikdy nevyvaril som 1 . A to auto vlastnim uz 8 rokov 4
21:45:58
07.08.2013
-> vhml: až bude víc foukat nepojde 5 minut ale len 4 40
-> bigskoda: my vieme na čo nám je a na felde má byť 88 (90)°C
21:43:19
07.08.2013
-> bigskoda: tak si tam namontuj nazad termostat3 Pretože teplota motora nemá byť 70-80, ale 80, respektíve u felda motora 88 stupňov.
21:31:20
07.08.2013
bigskoda
Ja Vam nerozumiem ,naco vam je vetrak 3 . Sak ja ho vobec nepouzivam a teplota je 70-80 a to ked nestiham do prace valim plny kotel 2 . Podotykam motor felicia
1
21:30:19
07.08.2013
-> MOLSO: rovnaká otázka ako vhml :-)
21:22:51
07.08.2013
-> MOLSO 07.08.13 21:07:15: a až bude víc foukat tak? originál nedostačuje?
21:07:15
07.08.2013
-> minno: aby viacej fúkal nie ? vole 3
20:46:15
07.08.2013
-> MOLSO: a na čo ti bude výkonnejší vetrák?
19:39:11
07.08.2013
-> Mil@n: čítal ale nelúbi sa mi ten celoplošný plech ( možno by šlo implantovať 6list do origo držiaka) a tie lopatky sa mi tiež nezdajú nejak extra ideálne tvarované
-> Eidy: zase nemusíme ísť do extrémov 1
19:32:30
07.08.2013
-> MOLSO: buď můžeš vzít metr a obejít vrakoviště nebo vsadit na jistotu a koupit SPAL.
19:18:59
07.08.2013
Chlapci chcem sa spýtať skúsených v tejto problematike ... vedeli by ste odporučiť nejakú saharu z iného auta ? aby mala cca rovnaký rozmer vrtule ale vyšší výkon alebo aspoň nejak lepšie tvarované lopatky ?
20:00:51
23.07.2012
Lukyn742
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já tam dva nechci jen mě zajímalo jak to tam měl protože když to pošuneš nakraj tak to tam nejde jelikož je tam málo místa ..
19:40:29
23.07.2012
-> Lukyn742: treba ich poposuvat
18:31:00
23.07.2012
jtlustos
Matthes, záškodník z TechWebu 23.07.12 18:27:12 napsal:
Na co dva vetraky smankote?
třeba bude implantovat klimu 1
18:27:12
23.07.2012
18:01:01
23.07.2012
Lukyn742
-> castrol: Nevím jak jsi to dokázal, ale mě se to tam nevejde 176
14:15:02
12.06.2012
-> Petr Volfik: mal som eMko a ani drziak rezervy sa neupravoval
14:13:09
12.06.2012
Petr Volfik
-> castrol: Ty jsi měl starou oužu nebo M ?
14:11:23
12.06.2012
Petr Volfik
Nedávno jsem si řikal že bych to udělal taky na rapidu - dva větráky vedle sebe. Ale když jsem zjistil že by se musela předělat tyč co drží rezervu a ještě je tam klakson tak jsem tam dal jeden větrák z feldy a kašlu na to. Větrák z feldy protože je daleko líp vyváženej než ten škodováckej co tam byl...
14:11:11
12.06.2012
-> Antony: hej vesli sa bez problemov ,miesta tam je dost
14:05:49
12.06.2012
-> castrol: to se ti tam vešly, aniž bys upravoval přední stěnu kufru?
13:30:35
12.06.2012
-> Antony: ja som mal dva skodovacke vedla seba
08:12:20
12.06.2012
David.
-> Antony: tak to je možná ono. jinak až do konce výroby měly i felicie běžně tento kryt a je stejný (ověřeno)
08:10:21
12.06.2012
-> David.: klimu ne, ale posilovač. Je to 98, vývoz do Italie. díky za odkazy 4
08:01:54
12.06.2012
David.
08:00:19
12.06.2012
David.
-> Antony: a nemáš tam klimatizaci? taťka má jednu z posledních konec roku 2000 a má tam úplně stejnou. opravdu je to stejný ,podívej se sem například:
www.automedik.cz/autodily .html?product=14...
07:52:29
12.06.2012
-> David.: já mám feldu 1,3 a ta už má úplně jinej držák na ventilátor, celej chladič zakrytej.
-> Peťa Klíč: ok, dík
07:45:17
12.06.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Antony: mělo by bejt, ten chladič je úplně stejnej na favo, akorát má jiný boky
07:44:12
12.06.2012
David.
-> Antony: je to stejný užovka od počátku výroby až po felicie 1.3
07:44:01
12.06.2012
-> Peťa Klíč: motor mi funguje, odešel plechový výlisek, co ten motor drží, ale jestli je to záměny z fáva, dík za radu.
07:36:54
12.06.2012
-> Antony: tak zeber z favorita 4
07:28:06
12.06.2012
-> Dušan: řeším nějakou náhradu za origo, neb se poroučel do věcných lovišť a u nás na vrakáči eMka došly.
07:22:22
12.06.2012
Dušan
-> Antony: ma to nejakej vyznam ? To co tam je ten motor uchladi uplne normalne
07:16:30
12.06.2012
-> Peťa Klíč: možná mám blbej název, ale myšleno je aby větrák měl dvě vrtule vedle sebe 4
07:12:00
12.06.2012
jen tak pro zajímavost, jak se projevuje 2 rotorová sahara? 9
22:50:57
11.06.2012
Jen mě tak napadlo, nevíte o někom, kdo má použitou na eMku na chladiči 2 rotorovou saharu? popř. z jakyho auta je sahara použita?
