Weber-problem
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 09.05.2012 do 22.05.2012, založil/a gabo0000
22.05.2012
-> Gemini: jenže to by uchcávali oba, problém je osička do vrtule...
12:44:22
22.05.2012
Gemini
aky tlak benzinu ti tam ide ? je mozne ze je jeden ihlovy ventil poskodeny a pri vyssiom tlaku preplavuje komoru....skotroluj membrany, sytic a pod.
22:19:42
19.05.2012
-> Stepan FUN: očko na víku umim vyřešit, to je pak hladinou, nicméně pokud teče jen jedna komora je chyba jinde...
20:35:08
18.05.2012
-> gabo0000: momentálně řeším stejný problém, z jedný trumpety mi teče benzin, jedna chyba je jistě v rozhozený hladině, druhá je ve volnejch difuzorech a rozprašovačích, když jsem je vypodložil, tak aby se ani nehly, tak se problém dost zmenšil...
20:32:27
18.05.2012
-> gabo0000: Když jsme to řešili na Beryho autě, tak bylo u plováku prasklý to očko, který drží jeho osičku. A kupodivu se ulejval jenom jeden. Ale tam z toho už tekl benzín proudem ven (nátrubkem), což asi nebude Tvůj případ...
20:22:38
18.05.2012
Evž@
-> gabo0000: třeba špatný plovák
13:58:34
09.05.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> gabo0000: já nevim na jakym principu funguje weber, ale myslel jsem že do karburátoru má téct benzin, ne? 3
13:34:02
09.05.2012
gabo0000
-> Peťa Klíč: ahoj, no pis nejaky napad:)
13:33:20
09.05.2012
-> gabo0000: ahoj gabo
11:38:02
09.05.2012
gabo0000
neviete mi nahodou poradit v com moze byt problem ked mi na webroch na jednom z karburatorov do jednej komory tecie benzin. ihlovy ventil som kontroloval, hladina je v oboch rovnaka a predsa na 3 valci mi tam na volnobehu kvapka benal z jedneho rozprasovaca...
