Felicia 1.6 vaří
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 23.04.2012 do 28.04.2012, založil/a Mantrabeach
28.04.2012
Mantrabeach
tak dneska sem dal auto na výměnu rozvodů tak aspon spláchnu dvě mouchy jednou ranou.odhadovaná cena 3500 kč plus minus
12:18:53
27.04.2012
Mantrabeach
tak závada nalezena,teče to od vodního čerpadla takže je asi v háji.takže se udělaj rovnou rozvody a bude klid
11:07:49
27.04.2012
Mantrabeach
no tak sem právě zjistil že mi odněkud teče voda takže problém je asi nalezenej ale je to jakoby ze strany kde je klapka tak to jdu rozebrat a uvidí se
11:05:25
27.04.2012
Karel.
-> Mantrabeach: on to dost rádo dělá termostat, jak je plastovej, tak se zarazí a obča neotevře nebo zůstane otevřenej, prostě se vevnitř do toho těla zakousne, to už se mi taky stalo
10:47:12
27.04.2012
-> Mantrabeach: Pro jistotu bych vyměnil termostat a neřešil. Ještě bych prověřil spínač ventilátoru a ventilátor a nechal to být. Víc s tím asi stejně nevymyslíš.
09:01:52
27.04.2012
Mantrabeach
já se z toho poseru.právě sem auto projel,naložil sem mu a chová se to úplně normálně8 takže teď co s tím?mám to nechat bejt a nebo to nechat někde vykoumat?
21:35:39
24.04.2012
Tommyk
-> OndraST: ježiš to je chytrolín 3 ale má pravdu no
20:04:22
24.04.2012
-> OndraST: jj
19:52:47
24.04.2012
OndraST
Asi podobnej problém
Škoda Felicia-vodní čerpadlo 1_6.MP4
14:02:26
24.04.2012
-> Stepan FUN: ja už som také tesnenie videl , to bolo komplet rozpadnuté a skorodované , jazdilo to len na vodu , preto sa mi to nezdá
22:04:56
23.04.2012
Mantrabeach
ještě to nikdo bohužel neviděl takže nemůžu podat žádný info.radši bych bral udělat rozvody než těsnění.stejně sem je chtěl měnit už
21:57:56
23.04.2012
-> Mantrabeach: Že by bylo KO těsnění tak, že by 1.6 vařila? Nevěřím. To už by nejezdila půlka peugeotů a citroenů v týhle republice... Viděl bych to jak již bylo zmíněno na pumpu či termostat...
21:48:14
23.04.2012
-> Mantrabeach: jj,utrhlou vrtulku jsem měl na funu i já,při rozvodech se na to přišlo,ale ještě to stíhala uchladit,vlastně byl ko i termostat,od tý doby cajk....
21:41:34
23.04.2012
-> Mantrabeach: to môžeš len dúfať , ale mohlo by to byť , keby dali aspoň lepší popis závady
21:40:01
23.04.2012
Mantrabeach
-> suri: kéžby to bylo čerpadlo nebo termostat,to by byla pohoda,já jen doufám že ten kdo to bude dělat nebude jarin a nejdřív to omrkne
21:34:20
23.04.2012
-> Mantrabeach: no patrili by sa spolu s tým
21:26:14
23.04.2012
Mantrabeach
-> suri: těžko říct hele,já nejsem 14 dní doma a od tý doby se mohlo něco změnit.pravda,kolem motoru se ozývaly občas takový divný zvuky a měl sem podezření že bude v háji čerpadlo,tímpádem se budou muset dělat i rozvody
21:23:13
23.04.2012
-> Mantrabeach: pozri , žena rozozná či je voda v červenom hneď po štarte alebo po nejakom úseku jazdy . Tesnenie pod hlavou bežná závada nie je ale stane sa , najčastejšie sa len prelomí prepážka v termostate - ostane zatvorený - 90% uvarených 1,6tiek keď si to niekto nevšimol , našťastie vtedy ešte veľa ludí o aute niečo vedelo tak zastavili . Druhá závada je prasknutá - pretáčajúca sa vrtuľka vodnej pumpy ktorá ide naprázdno , to býva často sprevádzané tým že sem tam vodu zoberie a zakolíše teplota , ak sa odtrhne celkom tak sa to neuchladí .
21:18:34
23.04.2012
Mantrabeach
hoši jak jsem psal,bohužel vůbec nic nevím,nejsem doma a žena o tom nic neví.maj se na to vrhnout až o víkendu.
kdybych byl doma tak to klidně rozeberu a kouknu na to ale vůbec nevím.
jak se pozná ko čerpadlo?já myslel že to je jak u škodovky řemenem,to b jedině musela bejt vrtulka v řiti
20:44:47
23.04.2012
Jakub M.
-> Mantrabeach:
případně KO vodní čerpadlo - cirkuluje voda expanzní nádobkou?
20:37:55
23.04.2012
-> Mantrabeach: a prečo čakáš hneď hlavu ? nestala sa typická závada 1,6tky a to zlomená prepážka v termostate a tým pádom uzavretý okruh ?
19:59:19
23.04.2012
Mantrabeach
Tak mi dnes volala žena ráno že ji felina vaří:(.Bohužel víc sem se nedozvěděl,dnes to tchán asi vezl do opravy.
Já se chci zeptat,co všechno se musí nejlíp vyměnit a udělat?dělá se klasicky teda těsnění,slíznout hlavu,případně natlakovat,koupit nový šrouby.Je ještě něco co by se mělo udělat?možná třeba termostat,ale ten byl novej a čidlo taky
