O kolko možem znižit hlavu.
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 18.04.2012 do 22.04.2012, založil/a šípka 120 l
22.04.2012
šípka 120 l
Ja som vačku kupoval s trnavy mislim ..
19:13:38
22.04.2012
peter l
ja mam vacku 280-ku zdvih cca 7mm so znizenou hlavou 0,6mm ale mne sa to zda malo preto este chcem znizit,najoptimalnejsie je pre vacku 280-ka kompr.pomer 10,3-10,6 aspon to rak tvrdil vyrobca mojej vacky.A ked vidim ze si z RK tak ta vyrobca je MOTORTECH
upraveno 1x, naposled 22.04.2012 19:15:23
10:58:12
20.04.2012
TooM-As
teoreticky změřit jednoduše - strč jí do motoru , otáčej motorem třeba po 5° , a měř zdvih ventilu , pak si hodnoty zadej do grafu , přidej k tomu vůli ventilů.
Ale já to nikdy neměřil , navíc nevím jak poznáš jakou kompresi potřebuješ z grafu vačky.
Prostě a jednoduše budeš s tím mít víc práce než koupit ověřenou vačku.
upraveno 1x, naposled 20.04.2012 11:01:45
23:25:54
19.04.2012
šípka 120 l
Ved ja sa snazim zistit ako sa da zmerat ,,co je tu kazdy sprosty boze moj..169
15:49:20
19.04.2012
TooM-As
ta vačka byla zadarmo že se ti vyplatilo jí brát ? jestli chceš aby to vydrželo tak tuhle vačku hoď hodně daleko a kup si nějakou vačku o které budeš vědět všechno potřebné.
23:20:35
18.04.2012
šípka 120 l
No o vačke viem len tolko kupil som ju z netu je 280 a nič ine neviem,preto sa snažim aspon približne zistiŤ o kolko liznuť hlavu ,,aby ten motor sa nerosipal po par km.,no a ešte som sa na to nepital tuna.,. 6 alebo by mi pomohlo keby viem ako zmeram vačku a potom by som bol možno mudrejši.
20:48:17
18.04.2012
franta111
-> šípka 120 l: já jsem hlavu snížil o 1 mm a písty dal taky 136 kový a vačku jsem nechal seriovou a bylo to v pohodě motor tahal dobře i odspodu a i na LPG .Vačku jsem zkoušel i ostřejší tahalo to líp na větší otačky ale odspodu to bylo horší ...
upraveno 1x, naposled 18.04.2012 20:49:44
10:36:44
18.04.2012
Minik03
-> havlik: to každopádně, ale kdyby měl vačku přímo od výrobce, tak ta data asi zná a neptá se tady. Nicméně se zde nechci pouštět do žádných debat, vím že téma vaček je zde velice oblíbené 1
09:13:25
18.04.2012
tak hlavně by měl mít asi správnej kompresní poměr k tý vačce, a ten mu řekne výrobce vačky.
00:32:26
18.04.2012
Minik03
pfff to je cca 1cm ne? 3 skoda.daves.cz/Zmena_komp resniho_pomeru_pri_snizova ni_hlavy
prohledni si tabulku a budes moudrejsi
00:28:57
18.04.2012
nepytal si sa uz na toto raz ?
00:14:44
18.04.2012
šípka 120 l
ked neviem aky zdvih ma vačka viem len že je 280 desiatka,,dalo by sa nejak zmerať doma zdvih? no a keby sa zniži tak že sa da dole cela značka od spodu hlavy to je už moc že ?
00:06:41
18.04.2012
Minik03
obecně 0,6 - 0,8mm, ale jak ti tu určitě mnozí poví, neodvíjí se to jen od úhlů, ale i zdvihů vačky.
00:05:26
18.04.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
a čo je podle teba dobre?
00:03:18
18.04.2012
šípka 120 l
Zdravím vás vyskladavam motor favo 135 vložky,piesty 136 ,vačka 280,hlava felda 50 kw zauimalo by ma kolko možem znižit hlavu aby to bolo dobre.vdaka. 6
