-> stodvacet: Nó, právě že se doporučuje čidlo z 1,3.
Z 1.6 je oproti nafťáckýmu dost mimo.
Felda 1.9 nestartuje, spotřeba 8litrů?
16:37:35
12.04.2012
12.04.2012
Markop
10:57:08
12.04.2012
12.04.2012
stodvacet
-> Pepčas 10.04.12 19:17:53: Špatné starty za tepla má na svědomí opotřebený startér,motor žhaví do 60stupňů,pak už ne.Řeší se to různě,čidlo teploty z 1.6,tlačítko na žhavení nebo jak píšou kluci různé oblbování řj motoru aby si myslela že teplota motoru je menší a aby nažhavila.
21:10:39
11.04.2012
11.04.2012
pepa110r
-> Pepčas: Není problém tam dát vypínač na ruční nažhavení,takže když je potřeba tak si nažhavíš ručně. Taky to mám na feldě a je po problémech.
a ktý spotřebě máš dobře nastavený čerpadlo? Teoreticky by to mohlo souviset i s tím startováním.
21:43:59
10.04.2012
10.04.2012
Markop
-> Milan 136: jo, kecá.
21:30:45
10.04.2012
10.04.2012
-> Markop: pak ale kecá teploměr
21:29:36
10.04.2012
10.04.2012
Markop
-> Pepčas: No, ono je to proto, že tenhle motor dobře chytá jen když je rozpálený. Ale žhaví jen za studena.
Já jsem vždy zákazníkům napájel mezi čidlo teploty a kablík rezistor, kterým jde "namluvit" ECU že je motor studenější, takže potom žhaví i teplý.
Nebo se tam strčí čidlo ze zážehové verze.
19:25:45
10.04.2012
10.04.2012
Kuladmin
trasy jezdis jaky?? (ohledne te spotreby) a ano jestli se nepletu u ohrate feldy je trosku problem to natocit ale myslim ze na feldaklubu je reseni a mozna sem to cetl i nekde tady.
www.feliciaklub.cz/forum/ viewforum.php?f=23
19:17:53
10.04.2012
10.04.2012
Pepčas
Mám problém u felicie 1.9 rok 99 když je ohřátá strašně dlouho točí než chytne. Je normální že u ohřátého motoru se nerozsvítí kontrolka žhavení?
Měřil jsem u ní spotřebu a vychází to 8litrů na 100 včem by mohl být zakopanej pes. Díky za rady
