Nestaruje 1.6mpi
15:59:15
05.04.2012
05.04.2012
El_Burro
-> Stepan FUN: Zapojily jsem to vždy tak jak to má být to snad ani splést nejde ale fakt nekecám koukaly sme na to když byl venku točil ale pastorek nevyjel.Jde to tam rozebrat sem koukal tak bude asi problém tam
11:13:03
05.04.2012
05.04.2012
-> El_Burro: Zapojili jste ho tak jak je v autě? Tj. přívod na "volnej" šroub cívky kam se v autě šroubuje přívod a pomocným drátem na malej kontakt cívky? Pokud ano, tak je skoro nesmysl, aby se startér roztočil, protože cívka nejdřív vysune pastorek a až na konci svýho kroku sepne spínač motoru...
10:32:14
05.04.2012
05.04.2012
El_Burro
No měly jsme ty startér venku a napojily a pastorek u žádného nevyjel
10:29:43
05.04.2012
05.04.2012
4 startéry a 3 maj v prdeli volnoběžku, jeden cívku (spečený kontakty)? Divný to je, nicméně nereálný ne. Ale může bejt ometenej věnec. Každopádně startér by neměl sepnout, dokud není pastorek na doraz vysunutej. Takže je buď věnec úplně bez zubů, nebo v háji volnoběžka...
09:29:56
05.04.2012
05.04.2012
El_Burro
Zdravím kamarád má takovje problém nestartuje mu Felda 1.6 sehnal si 4 startéry stoho všichni tři dělají to samé nevyjíždí ten pastorek do setrváku jedou prostě naprázdno a jeden znich po vypnutí zapalování točí pořád dá se vypnout až odpoje ím baterie.Je to nějaké divné protože ty startéry předtím normálně fungovaly na jeden dokonce třikkrát normál chytla ale potom zase naprázdno a to je ten jak se sekne.Poraďte prosím chce abych mu stím pomohl
