motor 1.6mpi do favorita
15:47:02
04.04.2012
04.04.2012
vaclav3
-> izinnek: O legalitě této úpravy jsi přemýšlel? Ono to možná jde technicky, ale papírově v žádném případě.
13:13:43
04.04.2012
04.04.2012
James1991
-> sbf:
Nikdo to nezkoušel? Nevím no..
-> izinnek:
Zkus se poradit s tímto člověkem:
skoda-virt.cz/cz/.../8633 -fakanismo
-> izinnek:
13:10:15
04.04.2012
04.04.2012
sbf
v kratkosti, nikto to neskusal, cize poradit si budes musiet asi sam
22:36:56
03.04.2012
03.04.2012
Petr Volfik
To by ti měl poradit spíš nějakej větší fanda. Každopádně spodní silentblok má fávo na motoru a felda ho má na převodovce. Takže by to na tom fávu chtělo přivařit na nápravnici a udělat to jako má felda. A nebo prohodit nápravnice ale to si nejsem jistej jak tam bude pasovat u zadních silentbloků předních ramen. Ta felda to tam má trošku jinak. Kdybys nějak prohodil i ty nápravnice tak by jsi tam mohl mít i origo stabilizátor.
16:59:46
03.04.2012
03.04.2012
izinnek
problém s tím nemám ale nechci to dělat zbytečně ...takže na držáky by to sedět mělo ?
16:54:13
03.04.2012
03.04.2012
Petr Volfik
No nejnáročnější by to bylo po stránce elektriky- ono by se dalo natahat pár kabliků aby to jen jelo. Ale otáčkoměr a teploměr ti nebude fungovat, to už pak jedině schodit celou palubku a interier a přeházet celou elektriku z feldy do fáva i s palubkou a přístrojovkou.
16:31:28
03.04.2012
03.04.2012
Dušan
To je dotaz jak prase. Postav to vedle sebe a uvidis. Vesmes jsou ty auta ve vetsine veci stejna nebo podobna. Proste to musis zkusis a uvidis. Pokud mas problem motor vytahnout tak ani nezacinej.
14:20:06
03.04.2012
03.04.2012
izinnek
Zdravím, mám bouranou felicii 1.6mpi a chci se zeptat jak moc náročné na upravu kastle by bylo dát z toho motor do favorita
