Vyber budiku, tlak turba a egt
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 26.03.2012 do 26.03.2012, založil/a RSak
26.03.2012
RSak
Zas az tak nechci chci jen tohle. To mi na TDI staci :-)) Myslim si ze jsem vybral dobrej stred. Kvalitou
16:52:22
26.03.2012
TTomas
-> RSak: Pokud myslis racetech, tak jsou opravdu drazsi nez Stack nicmene urcite ne lepsi a pokud chces opravdu zavodni reseni, pak porid jeden display a k nemu cidla.
14:34:21
26.03.2012
RSak
Kdyz rikam ze chci nad 2,5 baru tak potrebuju nad 2,5baru a ano foukam vic jak 2 bary :-) Stack neni nejlepsi, jsou i lepsi jako typu racestrech apod. 4
14:15:28
26.03.2012
TTomas
-> RSak: Nevim co myslis pojmem "stack moc v tomhle moc nazari", ale je to absolutni spicka a nic lepsiho nekoupis. Tlak turba na 2bary ti musi stacit ne?
11:21:21
26.03.2012
sbf
to chces na tom tlacit viac ako 2 bary? ci preco chces vacsi rozsah?
09:46:59
26.03.2012
RSak
štve mě taky to že časem bych chtěl dodělat teplotu oleje, tlak oleje apod. A stack moc v tomhle nezáří :-( Třeba VDO jo ale zas EGT nemohu od nich najit asi spatne hledam nebo nevím. Rozhodne nechci zadny Raid apod.. Dobry tak na vetsi turbo a jinaci vstriky. Ale kdyz clovek chce foukat i nitro apod. Potrebuje poradny budiky 7
09:39:37
26.03.2012
RSak
Nasel jsem stack, eletricky ktery nechapu jak to asi je ale vidim to tak ze se navrta dira, udela zavit a da se tam cidlo ne? www.miocar.cz/cz/.../elek tricky-budik-tlak-turba-st ack-2-5-bar.html To je jedina moznost tech 2,5 bar tam mit od stacku a pak i EGT stack. Jinak asi jedina volba je VDO. A to speedpro.cz/budik-tlaku-t urba-3bar-21652mm-cerny-me chanicky-p-7678.html a k tomu sehnat VDO s EGT. Jenze jediny EGT co mi vyhovuje je od STACKU :-( Proc stack nemuze delat budik do 3 bar taky. Nechapu, jinak to EGT www.highperformanceparts. cz/stack-st3313-52mm-teplo ta-vyfukovych-plynu-egt-_s tupnu_c.14075
ale kdyby treba nekdo nasel EGT od VDO ...
Ani nevim zda jde menit u tech budiku nejak podvsviceni zda je tam zarovicka nebo je tam LED dioda? Stack by mel svitit bile cernej podklad a VDO zelene? 7 9
09:33:56
26.03.2012
RSak
Zdravim, mam menší pruser. Potřebuju budik typu stack, vdo ktery jde minimalne do 2,5 bar chtel bych stacka ale bohuzel maj jen do 2 baru :-( Nekdo nejaky rady kde zakoupit?
Dale potrebuju diky EGT ale taky nejradeji bych oba od stejne znacky. Jsem uz zoufalej a vim ze budiky me vyjdou minimalne na 7-8 tisic takze chci vybrat poradne. Prece je to tam na furt uz .. Prumer 52 do kaplicek.. Dekuji za rady :-) Vsem
