Výměna motoru Felicia
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 23.03.2012 do 23.12.2014, založil/a MMadman
23.12.2014
Antony - zrušená registrace
-> StepaNoFUN 23.12.14 08:42:41: jj, vyměním 4
ikdyž mám teď k filtru krásnej přístup, aneb máš pravdu že kuchat podlahu pickupa je práce pro trestance 47
08:42:41
23.12.2014
-> Antony: Jednotka ani o (ne)funkčnosti čerpadla neví (její možnosti diagnostiky končej u relé čerpadla), čerpadlo si nasát musí, protože je v nádrži a systém paliva má vratku, takže se po několikerým zapnutí klíčku odvzdušní sám. ;-)
Takže jak bylo psáno - vše bez potíží. A až tam tu nádrž budeš vracet, vyměň rovnou filtr. S nasazenou nádrží je to docela pakec, na vyndaný to máš na 5 minut.
21:24:38
22.12.2014
-> MVM: díky za reakci, bál jsem se aby to skousla jednotka, zavzdušnění systému atd. .
21:15:58
22.12.2014
stačí odpojit konektor, hadice a hotovo. No a měla by být prázdná ať to nemáš těžký..
21:05:01
22.12.2014
Nechci zakládat nové téma, tak to hodím sem.
Potřebuju na MPI feldě shodit nádrž. Je v tom nějaký "elektrický" nebo "tlakový" zádrhel? Nebo stačí odpojit konektor, hadice a hotovo. .
23:29:50
23.03.2012
MMadman
Stepan FUN 23.03.12 21:37:40 napsal:
→ MMadman: Jenom mě tak ještě napadlo… Než
generálkovat ten motor co tam je, tak bych spíš (vzhledem k ceně origo
dílů na 1.6 – repliky nemaj cenu) koupil nějakej slušnej jetej za pár
korun, dal mu nový kroužky a gufera na ventily (spotřeba oleje – hlavně
ty gufera) a musí to jezdit. Já jsem měl na svojí 320tis km bez zásahu do
mechaniky a jezdí to do teď (posledních 60tis. s ostřejší vačkou a
upravenou jednotkou)… :-)
To me taky napadlo a mozna to tak dopadne myslim si ze by se oplatilo vzit neco lepsiho co jezdilo prekuzkovat a prestesnit ventily, pretesnit motor a musi to letat dal :-)
Stepan FUN 23.03.12 21:44:16 napsal:
→ Tom.t – malej ale vychcanej překupníček: Tak to
považuju za samozřejmost, jelikož je to běžnej „spotřební materiál“
a proto to ani nepíšu. Navíc vracet hlavu a nechávat starý
rozvody??? :-)
To tady u nas udelal jeden sulinek na renault 19 1.8 16V co chtel usetrit na rozvodech a asi po 2 km se divil proc mu to nejede ? no proc asi blbecku 2
21:44:16
23.03.2012
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Tak to považuju za samozřejmost, jelikož je to běžnej "spotřební materiál" a proto to ani nepíšu. Navíc vracet hlavu a nechávat starý rozvody??? :-)
21:41:32
23.03.2012
-> Stepan FUN: a ješte rozvody s vodní pumpou ...
21:37:40
23.03.2012
-> MMadman: Jenom mě tak ještě napadlo... Než generálkovat ten motor co tam je, tak bych spíš (vzhledem k ceně origo dílů na 1.6 - repliky nemaj cenu) koupil nějakej slušnej jetej za pár korun, dal mu nový kroužky a gufera na ventily (spotřeba oleje - hlavně ty gufera) a musí to jezdit. Já jsem měl na svojí 320tis km bez zásahu do mechaniky a jezdí to do teď (posledních 60tis. s ostřejší vačkou a upravenou jednotkou)... :-)
upraveno 1x, naposled 23.03.2012 21:37:54
21:14:47
23.03.2012
MMadman 23.03.12 16:15:19 napsal:
Tak proc jsem treba videl favo z 1.6 motorem nebo 120 s 1.8 T motorem to je
legalni ?
Asi se budeš divit - není 3
18:50:15
23.03.2012
MMadman
Stepan FUN 23.03.12 18:36:59 napsal:
→ MMadman: Protože to s ní jede líp, drží lepší
volnoběh a (subjektivní pocit) to s ní míň žere…
Dobře děkuji za tvou radu a názor1
18:36:59
23.03.2012
-> MMadman: Protože to s ní jede líp, drží lepší volnoběh a (subjektivní pocit) to s ní míň žere...
18:30:11
23.03.2012
MMadman
Stepan FUN 23.03.12 18:25:15 napsal:
→ MMadman: 8–9 to klidně žrát mohlo. Stačí KO lambda
a hned jezdíš za tyhle hodnoty… A když už to budeš dávat dohromady,
sežeň si ŘJ modelu 98->
Děkuju ti moc za radu, zeptal bych se jeste proc zrovna RJ z modelu 98 ?
18:25:15
23.03.2012
-> MMadman: 8-9 to klidně žrát mohlo. Stačí KO lambda a hned jezdíš za tyhle hodnoty... A když už to budeš dávat dohromady, sežeň si ŘJ modelu 98->
18:23:17
23.03.2012
Vojtisek 23.03.12 16:11:06 napsal:
→ MMadman: „výhodně koupit“ s vadou motoru3 Kup
rovnou 1.3 a jezdi
4 4
16:20:43
23.03.2012
MMadman
suri 23.03.12 16:18:20 napsal:
→ Stepan FUN: spíš to má lepší spotrebu ako 1,3 ktorú
nemusíš toľko trápiť
Dobre dobre jak jsem psal ja jezdil s 1.6 za 8-9 ale ten motor to mel za par tak pokud bude motor po GO musi to jezdit jak psal StepanFUN za 6.
Diky za odpoved.
16:19:44
23.03.2012
MMadman
Vojtisek 23.03.12 16:18:18 napsal:
→ MMadman: dát do fáva MPI negálně taky nejde, prostě
když máš ve feldě 136M, tak tam musíš dát 136M, při výmazu se neřeší
číslo motoru, jen typ
Dobre dobre nebudem to resit asi bude lepsi zgeneralkovat 1.6 a nic se menit nebude.
Jinak diky za odpoved.1
16:18:28
23.03.2012
MMadman
Stepan FUN 23.03.12 16:13:37 napsal:
→ MMadman: Musíš měnit všechno. Celej svazek motoru,
nejsem si jistej svazkem v palubce… Ale tam to snad bude pasovat, případně
půjde upravit. Pak samozřejmě jednotka, motor včetně držáků… Jediný
co může zůstat je převodovka, pokud Ti nebude vadit jinej SP. Jak již bylo
napsáno – STK to nesmí vidět ani z dálky, protože Ti to nikdo
nepřetypuje…
Každopádně nevím jestli je 1.6 horší na spotřebu. Já jsem s ní jezdil
před úpravou za 6 – 6,2 podle stylu jízdy pořád (pokud jsem na ní
vyloženě neležel) a po úpravě (vačka, jednotka) se s tím nechalo jezdit
5,3–7,5… Takže si myslím, že to je s 1.3 srovnatelný…
Tak to jsi me s tou spotrebou potesil, ja mel feldu 1.6 v kombiku a ta zrala 8-9 ale motor uz to mel za par zral kurvsky olej, takze asi je to vyreseno bude to 1.6 udela se GO motoru a snad to bude v poradku. Diky1
16:18:20
23.03.2012
-> Stepan FUN: spíš to má lepší spotrebu ako 1,3 ktorú nemusíš toľko trápiť
16:18:18
23.03.2012
Vojtisek
-> MMadman: dát do fáva MPI negálně taky nejde, prostě když máš ve feldě 136M, tak tam musíš dát 136M, při výmazu se neřeší číslo motoru, jen typ
16:15:19
23.03.2012
MMadman
Takze me tedka napada jde vymenit motor favo karbec za feldu mpi je to 1.3 a vsechno je v pohode ? ale z 1.6 felicie nejde udelat 1.3 ?
Tak proc jsem treba videl favo z 1.6 motorem nebo 120 s 1.8 T motorem to je legalni ?
16:13:37
23.03.2012
-> MMadman: Musíš měnit všechno. Celej svazek motoru, nejsem si jistej svazkem v palubce... Ale tam to snad bude pasovat, případně půjde upravit. Pak samozřejmě jednotka, motor včetně držáků... Jediný co může zůstat je převodovka, pokud Ti nebude vadit jinej SP. Jak již bylo napsáno - STK to nesmí vidět ani z dálky, protože Ti to nikdo nepřetypuje...
Každopádně nevím jestli je 1.6 horší na spotřebu. Já jsem s ní jezdil před úpravou za 6 - 6,2 podle stylu jízdy pořád (pokud jsem na ní vyloženě neležel) a po úpravě (vačka, jednotka) se s tím nechalo jezdit 5,3-7,5... Takže si myslím, že to je s 1.3 srovnatelný...
16:12:39
23.03.2012
Vojtisek
-> MMadman: můžeš vymenit za jiný motor steného typu
16:12:02
23.03.2012
MMadman
"vyhodne koupit" = kastle OK motor KO
16:11:23
23.03.2012
MMadman
Jak nelegalnost to snad neni mozne vymenit motor v aute a na urade udelat vymaz cisla motoru ?
chce to komplet celou elektroinstalaci + palivova nadrz z jinym cerpadlem + jednotka ?
16:11:06
23.03.2012
Vojtisek
-> MMadman: "výhodně koupit" s vadou motoru3 Kup rovnou 1.3 a jezdi
16:04:56
23.03.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
nelegálnost nevadí?
Jen motor těžko chce to i okolí
15:49:00
23.03.2012
MMadman
Zdravím virtaci mam moznost vyhodne koupit feldu 1.6 s vadou motoru, auto bych bral ale nez oprava motoru tak bych kvuli spotrebe radsi vymenil cely motor za 1.3, je možné vyměnit bez uprav karoserie, vymenit 1.6 motor za 1.3 a je potreba vymenit pouze motor nebo i cela elektroinstalace + ridici jednotka a jak je to s prevodovkou pasuje 1.6 prevodovka na 1.3 motor nebo je potreba menit i prevodovku z 1.3 ?
Dekuji vam predem za kazdou radu.
