karburator favorit na 1.6
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 22.03.2012 do 23.03.2012, založil/a Robert8899
23.03.2012
-> Robert8899: 71 tak ze si to ty, specialne tebe to fungovat nebude
18:41:38
23.03.2012
Robert8899
na to som myslel ale bude to fungovat??
16:17:26
23.03.2012
-> Robert8899: keby si si ten karb otocil, tak zospodu uvidis, ze len zakryva dierku kadial ide volnobezna zmes ... ho vyber a zavit zaslep
14:21:39
23.03.2012
Robert8899
chalanni problem...favorti karburator neprisposobim na sacie potrubie...ale v pohode mi tam zapasuje sedr ale nevojde mi tam spinac volnobehu..da sa to nejak prerobit aby fungoval volnobeh aj bez neho??
12:30:53
23.03.2012
Robert8899
neviem zevraj ma ine zdvihy a iny priebeh nevhodny pre karburator ale to som len pocul neviem co je na tom rpavdy
11:40:05
23.03.2012
sbf
a akoze vyzera vacka stavana na vstrekovanie?
08:28:03
23.03.2012
Robert8899
tak ich skusim zoznamit 3 a este jedna vec ako to budez vackou?? predsa je lenstavana na vstrekovanie
08:20:35
23.03.2012
pap
Robert8899 22.03.12 23:12:09 napsal: a este jeden dotaz…bude sa kamaratit karburator s plastovim sacim potrubim?? samozrejme priruba pod karburator pojde Ked ich zoznamis tak asi hej (sorry, musel som)
23:12:09
22.03.2012
Robert8899
a este jeden dotaz...bude sa kamaratit karburator s plastovim sacim potrubim?? samozrejme priruba pod karburator pojde
18:56:15
22.03.2012
na Paltestu?
18:52:24
22.03.2012
Robert8899
ako to zistim z labdou ked nemam riadiacu jednotku??
18:49:48
22.03.2012
Robert8899
jj felicia 1.6 v chcem dat do skodovky z karburatorom
15:23:03
22.03.2012
Oply měli též Pierburg 2E3, ale jinak otryskovanej a s většíma difuzorama!
14:13:13
22.03.2012
TechniX
Fungovat to bude i kdyby si tam dal jednokomorový karburátor Jikov 32 ze stovky 134 .. chtělo by to při zátěži zjistit lambdou jestli to nejni zbytečně chudé! Pak případně vymyslet jiné otryskování, nebo použít jiný karburátor ..
upraveno 1x, naposled 22.03.2012 14:13:36
11:29:46
22.03.2012
Petr Volfik
Na II. golfu 1.6 funguje dobře, viděl jsem ho i na starym opelu corsa a to snad byl i nějakej dvoulitr. Takže by to mělo fungovat.
08:23:40
22.03.2012
darabos
felicia 1.6?
08:18:54
22.03.2012
Robert8899
potrebujem proadit...bude to fungovat? bude stacit ten rkarburator na 1.6 motor?? dikes
