špatně se tankuje
09:11:19
31.03.2012
31.03.2012
-> Bukaj: felda to má nahovno
08:44:43
31.03.2012
31.03.2012
-> minno:
Tak buďto tankuješ u nějakých podivných čerpaček, nebo neumíš tankovat
Mně se to nikdy nestalo u žádné jiné škodovky, než u té s tím hrdlem z kanystru, a to tankuji všude možně, i v zahraničí (jen v Norsku je zajímavé to, že u všech benzinek mají upilovaný ten zobáček na zajištění pistole a člověk musí celou dobu držet rukojeť zmáčknutou).
Záleží i na sklonu pistole, když je méně zasunutá (nakloněná), tak vypíná. U škodovek je hrdlo široké dost, problém mívám občas u Feldy, kde mi pistole z plastového úzkého hrdla má tendenci vyklouzávat...
08:33:16
22.03.2012
22.03.2012
peti
-> minno: ja si myslim ze to bude mat nieco s pistolami, na jednom stojane mi to urobí, na druhom nie, na tej istej cerpacke,a a ma nato celkom vplyv ako velmi je pistol zasunuta do hrdla, tankujem tak pistol zasunem co sa da a zacvaknem potom ked uz len dorovnavam na celu sumu napr. tak ked pistol povytiahnem vtedy to zacne blbnut
07:57:03
22.03.2012
22.03.2012
-> Bukaj: takže vlastne máme asi všetci v hrdlách vypadnuté nadstavce z kanistrov?
Mne to robí občas stále a to už nádrž bola von, komplet vyčistená, nanovo pozapájané odvzdušňovanie i hrdlo, už som medzitým aj hrdlo menil za iné (vlečkové) a ten problém tam stále je, takže ja by som to nevidel ako chybu, ale ako vlastnosť.
22:46:02
21.03.2012
21.03.2012
To nám dělala stará užovka (1978) a táta vždy říkal, že je to tím, že nové čerpací stanice mají vyšší tlak...
...když jsem po letech nebohou užovku rozebíral na díly, vypadl na mne z trubky hrdla nádrže nástavec ze starého kanystru na benzín
Takže chybu bych hledal někde mezi hrdlem a nádrží, odvětrání nádrže by na to nemělo mít vliv, 120ky mají hrdlo dost široké a zvládne se odvzdušnit i s ucpaným odvětráním
18:56:10
21.03.2012
21.03.2012
-> minno: benzin,
normalne vlozim pistol a stlacim full throttle
, vzdy tankujeme len plnu nadrz a nikdy ziaden problem, SVK, madarsko, rakusko, polsko, ceska republika, nemecko, svajciarsko...
14:11:35
21.03.2012
21.03.2012
-> haso: to máte ale nafťák či benzín? ak nafťák tak tam sa možno tie výpary správajú ináč.
09:17:37
21.03.2012
21.03.2012
nemyslim si ze to bude pistolami, s fordom dojdem, pichnem pistol, zacvaknem na samotankovanie a cakam kym cvakne...50tis km ma to auto a ani raz mi necvakla hentak pistol
09:04:02
21.03.2012
21.03.2012
Petr Volfik
Kamarádovi to dělá opel astra- ten je dycky nasranej když má jet tankovat...
08:54:21
21.03.2012
21.03.2012
Von z hrdla mi nič neprská, ale pri tankovaní mi to tiež niekedy nejde, vypína mi pištol, ale čo som si tak všimol tak mi to robí hlavne keď tankujem po dlhej jazde, asi je tam vtedy viac benzínových výparov.
20:22:36
20.03.2012
20.03.2012
škodec
-> kuči kuči: to pochybujem robi to nezavisle na akejkolvek
20:17:59
20.03.2012
20.03.2012
kuči kuči
tak uvažuji nemuže to byt i těma pistolema?
20:10:18
20.03.2012
20.03.2012
škodec
-> kuči kuči: taktiez mam ten problem ked tankujem pomaly s nestlacenou pistolou na max tak ok ale ak mam na max tak ma to vzdy ostieka a vystrekne to von z hrdla. Nechapem tomu, zapojenie je ok
20:02:39
20.03.2012
20.03.2012
Čokin
-> kuči kuči: Mám na Rapidu stejný problém, bud jsem špatně zapojil odvětrání a nebo se mě ohl ten zobáček na nádrži při montáži.
20:00:53
20.03.2012
20.03.2012
-> Peťa Klíč: Podle mě stanice od stanice. Někde mi to jde bez problémů a někde je to bordel hroznej
19:48:29
20.03.2012
20.03.2012
kuči kuči
podle přručky odvětravani při tankovani zajišťuje ta trubka co je na palivovem hrdle
19:29:51
20.03.2012
20.03.2012
kuči kuči
-> Peťa Klíč: tankuji na slovnaftu u stare 125ky (89rok) mi to nedělalo a zapojeni jsem kopiroval podle ni.
19:28:03
20.03.2012
20.03.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> kuči kuči: tankuješ na shell? já už ne, mimo jiné i kvuli tomu
19:24:06
20.03.2012
20.03.2012
kuči kuči
-> castrol: ja to mam jako rapid tam je to jinak
19:16:42
20.03.2012
20.03.2012
-> kuči kuči: ak tomas takto tak je to spravne skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=216
19:11:30
20.03.2012
20.03.2012
kuči kuči
kontroloval jsem ho a mam,hlavi odvětrani by mněla byt ta hruba co jde kolem palivoveho hrdla ne?
19:07:06
20.03.2012
20.03.2012
-> kuči kuči: a mas ho dobre zapojene ?
18:57:59
20.03.2012
20.03.2012
kuči kuči
pardon to jsem zapomněl napsat š120 odvzdušněni je tam nově natahle,jedině žedy bylo někde přiskřiple ale nikde jsem nic nenašel
18:54:34
20.03.2012
20.03.2012
typuju favorit, tam to dělává pravidelně :-D
18:51:36
20.03.2012
20.03.2012
a co je to za auto ?
18:46:22
20.03.2012
20.03.2012
kuči kuči
skoušel jsem to tu hledat ale nic jsem nenašel ,když tankuji a dam pistol do hrdla zmačkunu ji trochu to cvrnkne a pak cvak a už to nejde když ji povytahnu a pomalu tankuji tak se to semtam zahlti a prskne ven .
