Motor z fáva do rapida
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 16.03.2012 do 16.03.2012, založil/a konysek1
16.03.2012
konysek1
jo jinak mám své sání asi z fav.které má asi převařenou přírubu na sedr
23:01:18
16.03.2012
konysek1
že to chcíplo při prudkém projetí zatáčkou se mi stalo u sedr+sání fav. bez podložky :) tak že když jste psal že při použití lekru nebo pierburgu nutná nebude,tak by to nemělo dělat ne?
22:59:37
16.03.2012
jarda.skoda130
-> Petkar: pravda pravda na ty šrouby u sání fav sem zapomněl..ale zároveň sem to tochu myslel i tak že ten člověk co montuje motor fav do škodovky někdy sedr viděl zespodu a dojde mu že to asi není plug and play 6 nicméně jestli to zmátlo jak sem to napsal tak se omlouvám 4
ale nejspíš se shodneme že nejlepší by bylo sehnat komplet sání z rapida 135/136 a je to vyřešený
22:45:10
16.03.2012
Petkar
Jarda.skoda130: Tvoje odpověď je trošku zavádějící...
Podložka nebo vyrovnání karburátoru i při použití sání a karburátoru LEKR z favorita v rapidu je více než vhodná... Motor má jiný sklon než ve fáčku, tím pádem máš křivě karbec a dochází přesně k tomu co popisuješ - odlévání paliva a chcípání v prudkých zatáčkách... Dále by mě zajímalo, jak připevníš SEDR k originál sání z favorita na LEKRa bez podložky... ty karbeci mají jiné uchycení a tvar příruby... a SEDR a origi sání rapid ano, ale musí být na motory Š135/136 a ne na motor Š130...
22:37:13
16.03.2012
jarda.skoda130
-> konysek1: když chceš použít lekr/pierburg podložka nutná nebude
jinak sedr+fav sání = podložka ano
sedr+origo sání rapid = podložka není třeba
jinak tady na virtu je o lekrech a předělávkách fav motora do šáde spoustu věcí 4
E: ještě doplním..při nepoužití podložky při fav karburátoru a fav sání někdy způsobí přichcípávání motoru při jízdě do prudký zatáčky nebo prasojízdě, protože se odlije benzín..takže je možná i vhodný tu podložku stejně dát
upraveno 1x, naposled 16.03.2012 22:39:25
22:23:37
16.03.2012
konysek1
jj tak že i kdybych tam dal karburátor z fáva a měl sání z fáva,tak ji budu muset taky použít,protože je motor o 10 stupnů víc nakloněn je to tak??
22:20:13
16.03.2012
jarda.skoda130
ano..nebo sežeň origo sání ze 136 škody a nebude nutná..ale na fávo sání a použití sedru ano
22:14:29
16.03.2012
konysek1
je nutná vyrovnávací podložka pod karburátor??
