Nejede
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 12.03.2012 do 13.03.2012, založil/a Baruška.125
18:56:47
13.03.2012
13.03.2012
Markop
-> Baruška.125: Tak co, jede?
14:21:46
13.03.2012
13.03.2012
Baruška.125
njn aspon jsem se poučil a zas díky výměně paliváku rozumím další věcem který s tím nemají vůbec co do činení..:D lidská blbost je nekonečná..:D
14:14:18
13.03.2012
13.03.2012
Markop
-> Baruška.125: Kdybys tu hadičku hned odpojil a nezabýval se zapalováním a snímačem otáček kterým to být nemohlo, přišel bys na to o den dříve ;-)
Takhle jsi aspoň procvičil pojistný ventil v čerpadle :-D
14:08:05
13.03.2012
13.03.2012
Baruška.125
benzin nejde přes palivovej filtr, 2dny trápení kvuli lidské blbosti:D jedu do pardubic pro filtr a pak by to mělo chodit..:)
13:49:18
13.03.2012
13.03.2012
Markop
-> Baruška.125: Před jakým filtrem? Vzduchovým nebo palivovým?
Teče ti benzín skrz palivový filtr k motoru?
13:21:43
13.03.2012
13.03.2012
Baruška.125
z čerpadla palivo jde... ale když odpojim před filtrem tak tam už ne...
13:18:28
13.03.2012
13.03.2012
Markop
-> Baruška.125: Co bys řekl že ti poradím? Nažhav si svaly a doufám že máš útlou ruku ;-)
13:11:10
13.03.2012
13.03.2012
Baruška.125
palivo nejde ani do filtru, čerpadlo bzučí... tak ted babo raď....
17:17:23
12.03.2012
12.03.2012
Baruška.125
-> Markop: zítra dám vědět, dnes už mi z toho všeho jde hlava kolem, každopádně vím že zapalovací modul ani snímač ot. klikovky to není, to funguje jak má, tak zbejvá jen to čerpadlo, vstřikovač a nebo snímač polohy škrt. klapky... zitra se na to od rána vrhnu
17:12:29
12.03.2012
12.03.2012
Markop
-> Baruška.125: Začínáš si v tom dělat bordel.
Cvaká relé čerpadla po zapnutí zapalování? Pokud ano, vrčí čerpadlo? Pokud ano, čerpá palivo - stříká benzín s odpojené palivové hadice? Pokud ano, má tlak, nebo jen vytéká a po ucpání prstem téct přestane? Pokud stříká a má tlak, funguje vstřikovací ventil? Má jeho vinutí změřitelný odpor?
A tak dále. Musíš postupovat systematicky, ne chaoticky. Na zapalování se vykašli, pokud máš suché svíčky, jde ti tam jen vzduch!
16:36:09
12.03.2012
12.03.2012
Baruška.125
odpojil jsem rozdelovač, parkrat zastartoval a vyndal svičky, byly suché, nejlepší asi bude prvni zkusit rele ne? k odpojení čerpadla jsem se nedostal, musim sundat dolu jednotku..
15:00:48
12.03.2012
12.03.2012
Baruška.125
btw, zapalovací modul, když to dává jiskru nemuže byt špatnej ne? nebo muže byt chyba třeba ve velikosti jiskry?
13:51:53
12.03.2012
12.03.2012
Baruška.125
ted musim odjet, pak se na to vrhnu.
PS: Zlatej karbec!
PS: Zlatej karbec!
13:38:01
12.03.2012
12.03.2012
Markop
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Ano, to může vyzkoušet také. Pokud má jak. Leda že by to nouzově ucpal prstem, tři atmosféry by stejně neudržel ;-)
-> Baruška.125: Je to relé palivového čerpadla.
Tu hadičku dej do PET lahve a zapni zapalování. Asi dvě vteřiny to musí čerpat.
13:29:47
12.03.2012
12.03.2012
-> Markop: nebo ješte lépe změřit tlak paliva
13:28:58
12.03.2012
12.03.2012
Baruška.125
-> Markop: pojistky se zdají byt ok, k čemu je to rele vedle? čerpadlo zabzučí, ale jdu ho teda vyzkoušet jak říkáš.
13:23:55
12.03.2012
12.03.2012
Markop
-> Baruška.125: Taky se ti mohlo posrat čerpadlo, jsi si jistý že po zapnutí zapalování zavrčí? K tomu cukání a dušení to docela sedí, odpojil bych přívodní benzínovou hadičku od centrální vstřikovací jednotky a zkontroloval bych, jestli to opravdu čerpá.
13:15:28
12.03.2012
12.03.2012
-> Baruška.125: jestli je jiskra až u svíček tak zapalovací trafo ani snímač otáček to nebude ..
bmm je jinak velice jednoduchý systém - několikrát jsem měl i vadný samotný vstřikovač
13:09:58
12.03.2012
12.03.2012
Markop
Snímačem otáček to nebude, to by ti motor ani nevstřikoval palivo, ani neházel jiskru. Takže na ten kašli, je v pořádku.
Nemáš v okruhu někoho kdo by ti to napojil na diagnostiku? Nespálila se ti pojistka paměti ECU? Je to jedna s těch tří v motorovém prostoru.
12:48:32
12.03.2012
12.03.2012
Petr Volfik
-> Baruška.125: Tak ten snímač otáček no, chtělo by to vyzkoušet jinej. Že je novej neznamená že je dobrej. A nebo snímač polohy škrtící klapky- nevim jestli to bez odezvy z něj jede. Ale jsou to dvě základní věci pro ŘJ. Snímač otáček a snímač polohy škrtící klapky. Bez ostatního se to obejde.
11:54:19
12.03.2012
12.03.2012
Baruška.125
když jsem vyndal svíčky byly uplně suché, to je divný když jsem tolikrát točil a nechytnul ne? jinak u klapky palivo stříká
11:48:39
12.03.2012
12.03.2012
-> Baruška.125: to je na spiatocku
11:44:01
12.03.2012
12.03.2012
Baruška.125
Hází jiskru až ke svíčkám... snímač otáček je nedávno novej, vyčistil jsem ho a pořád to samé, k čemu je ten snímač dole u staretu? zepředu
09:36:09
12.03.2012
12.03.2012
Baruška.125
a z felicie mpi je stejnej jako u bmm fáva? abych mohl kdyžtak vyzkoušet prohozením
07:47:00
12.03.2012
12.03.2012
-> Baruška.125: vsadil bych na zapalovací trafo - velice častá závada
to čídlo otáček na převodovce je taky možné, ale osobně bych začal tím zapalovacím modulem
06:12:37
12.03.2012
12.03.2012
ferrari
Hm, ak pohasínali budíky, možno by som pozrel baterku , očistil kontakty na baterke a tiež ukostrenie motora.
02:00:15
12.03.2012
12.03.2012
Baruška.125
-> Matsoft: kouknu na něj..
01:55:09
12.03.2012
12.03.2012
Matsoft
cidlo v prevodovce?
01:45:28
12.03.2012
12.03.2012
Baruška.125
Zdravíčko, potřebuju poradit, nebo alespoň nějak nasměrovat. Mám fávo bmm 40kw, a dnes v noci při klidné jízdě najednou začal jemně cukat motor, nereagoval na plyn a trochu pohasly budíky, po odstavení motor nastartoval, ale jakoby se dusil a hned zase zhasnul. Zrovna moc tomu nerozumím, ale benzín tam je, čerpadlo podává, klapka reaguje na sešlápnutí pedálu plynu, Ale teď už motor jen točí a točí a nechytne, víc jsem toho nestihl a ráno se chci podívat na svíčky které jsem teď v noci nerozdělával... Má s tím někdo nějakou zkušenost a mohl by mě nasměrovat? Každou radu ocením jelikož nejsem nějak extrémní znalec.
