Rozpoznání typů motorů Favorit, Felicia
17:12:14
05.03.2017
05.03.2017
Lamac
A ešte 781.135E -karburator ecotronik.
18:18:58
03.03.2017
03.03.2017
-> Nostalgik: 781.135/6 bez písmen karburátorový verze, Nebo B = jednobodové verze Monomotronic, X =50kW karb. (M=Mpi až u Felicie)
07:48:00
03.03.2017
03.03.2017
Antony - zrušená registrace
-> Nostalgik: na bloku vedle vodní pumpy je přímo vyraženej typ. 781.135(6)(M)
07:40:43
03.03.2017
03.03.2017
Nostalgik
Majú prosím Vás čisla motorov vo Favoritoch koncovku 135 a 136 podľa typu motora?
11:31:35
11.03.2012
11.03.2012
-> JáraMTX: Jsou tam dva řádky. jedno je číslo motru a druhé je typ
10:57:59
11.03.2012
11.03.2012
JáraMTX
Myslel jsem,že je na motoru pouze číslo výrobní série. Když obsahuje i tyto typy,je to snadné, díky!
19:13:41
10.03.2012
10.03.2012
-> JáraMTX: proč asi jsem ti vypsal ty čísla ?
18:14:43
10.03.2012
10.03.2012
Kuladmin
-> JáraMTX: Prave podle tech cisel je poznas proto ti je sem-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: vypsal.
18:03:33
10.03.2012
10.03.2012
Vojtisek
-> JáraMTX: podle vyraženýho čísla na boku u rozdělovače, ne?
18:01:59
10.03.2012
10.03.2012
JáraMTX
Tyto typy znám a jdou lehce kdekoliv vyhledat,sám jsem je vypsal.
Jde mi o tohle-motory jsou již demontovány,papíry nejsou,karoserie není-jak na motoru poznat, z jakého typu byl demontován?
Jak poznám MPi 40kw od MPi 50kw,jednobod 50kw od jednobodu 40kw,136ku s Jikovem a 135ku s Jikovem - pokud to teda vůbec jde.
Díky!
Díky!
17:36:32
10.03.2012
10.03.2012
favorit 781.135 43kw karburátor
favorit 781.136 46kw karburátor
favorit 781.135E - elektronický karburátor - motor stejný jako 781.135
favorit - forman - felícia 781.135B jednobodový vstřik 40kw
favorit - forman - felícia 781.136B jednobodový vstřik 50kw
felícia 781.135M - 40kw 1,3mpi
felícia 781.136M - 50kw 1,3mpi
stačí ?
jinak do š100 je ti to uplne jedno, vše tam bude nelegální, vyber spíš podle stavu a né typu
stačí ?
11:27:59
10.03.2012
10.03.2012
JáraMTX
Ahoj, kupuji motor do škody 100,mám více nabídek-zajímá mě,jak rozpoznám přesný typ motoru-auto ani papíry nejsou k dispozici,pouze motor a jeho číslo. Pokud je tam elektronický karburátor,je to jasné,ale například shodný Jikov či vstřikování je použito hned na několika verzích,čím se pak řídit? Bez jakékoliv demontáže motoru!
Předem děkuji za rady.
( Š 781.135 B 40 kW a Š 781.136 B )
( Š 781.136 X 50 kW Jikov a Š 781.136 46 kW Pierburg, v roce 1989 nahrazen za Jikov a Š 781.135 43kw Jikov )
Dále moty škoda Felicia se vstřikováním verze 40 a 50kw
