klepání motoru škoda felicia 1.3glx
11:43:10
25.02.2012
25.02.2012
Rydyyšek
okey zkontroluju díky za pomoc
11:31:07
25.02.2012
25.02.2012
Kuladmin
-> Rydyyšek: Tak pokud podruhe tesneni tak poradne zkontroluj rovinost hlavy pripadne srovnat a to sami presahy vlozek zda jsou ok.
11:25:58
25.02.2012
25.02.2012
Rydyyšek
už vyřešeno pístní kroužky rozlámaný na kousky a profouklo podruhé těsění tak snad to bude už ready kdyby něco zase se ozvu díky moc za pomoc
11:15:31
25.02.2012
25.02.2012
Kuladmin
Olej nepribyva? a voda neubyva treba jiz dele? trosku vlhkosti tam v zime vzdycky najdes.
Jak si skousel tou klikovkou hybat ? za remenici?? to nepoznas musis dole vanu a velkmy sroubovakem zapacit. Kolik ma ten motor nalitano? jaky olej? atd
10:25:15
25.02.2012
25.02.2012
Rydyyšek
uz sem zkoušel klikovka se nehne uz sem i vyměnil řemenici neúspěšně těsnění vyměněné ale co se mi stalo před pul hodinkou nastartoval sem a hned vypnul motor a oddělal kryt ventilů tak nasrážená voda tak se bojím aby to nebyli kroužky ale nevim odkud se ta voda vzala z expanzy neubylo nic
10:12:12
25.02.2012
25.02.2012
Kuladmin
ja to tipuju na klikovku kdyz sundas vanu a pujde klikovkou hybat v jeji ose do stran je to jasny
09:48:15
25.02.2012
25.02.2012
Rydyyšek
zdravím škodováci mám problém s feldou při větších otačkach motoru jde slyšet jemné klepání na volnoběh se motor chova v klidu ale při zahřátí na běžnou teplotu problikává kontrolka mazání máte s tím někdo zkušenosti díky za pomoc.
