Dotaz na Mpičkarov
16:36:00
25.02.2012
25.02.2012
Rossowich
-> Kuladmin: urcite nie idu rozprasuju a mam este jedni doma do nahradi pre istotu
16:34:46
25.02.2012
25.02.2012
Kuladmin
-> Rossowich: Nemelo by tlak si hlida neco jineho ale je to blbost tam nemit filtr oddelas si vstriky pokud se tak uz nestalo.
16:32:16
25.02.2012
25.02.2012
Rossowich
Iba tak btw moze to robit aj ked nemam na cerpadle palivový filter a prechlastava mi motor ze ten tlak nema co brzdit ?
13:29:59
25.02.2012
25.02.2012
-> Gryzly: Aha, no to bude vono.
13:29:39
25.02.2012
25.02.2012
-> Rossowich: Posunul? Tyjo to se mi moc nelibi, tam by moh bejt problem. Resi se to obvykle tak, ze uriznes kus feldi prevodovky a navaris ho na skodovkackou, tim padem mas 100% dobre pozici.
13:29:34
25.02.2012
25.02.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To je borec z vedlejšího tématu který otočil setrvák o 90° a posunul i čidlo (snad dobře) a ted mu to střílí. I tam jste mu radily diagnostiku.
13:29:26
25.02.2012
25.02.2012
Rossowich
-> Kuladmin: ten motor bezal ale vo felicii ventili som nastavoval ale pre istotu to este skontrolujem. S tým čidlom ma to tiž napadlo ale minule som prištipol kabel od neho pod temostat a neviem ci som neporusil izolaciu pozrem aj toto. Inak mimochodom na tom čidle detonačného spalovania je tienený kábel ?
13:26:40
25.02.2012
25.02.2012
Rossowich
-> Matthes, záškodník z TechWebu: čidlo polohy kluky som si nameral z boku a v zavislosti zmeny polohy čidla som posunul aj zotrvačník z diagnostikou to bude problem lebo bez nej sa asi nepohnem dalej a nemam ju ani z kade zohnat ak ma zradilo nejake čidlo.
13:26:08
25.02.2012
25.02.2012
Kuladmin
-> Rossowich: Dale nevime jestli ten motor pred zastavbou normal makal, zda si nemel dole hlavu, serizeny ventily?,a pak prave zminovany cidlo polohy klikovky, cidlo klepani tam mas? spravne predepsanym momentem utazeny atd atd
13:22:41
25.02.2012
25.02.2012
-> Rossowich: Nemel si dole setrvacnik? Jak si vyresil snimac otacek kliky? Diagnostiku mas?
13:20:56
25.02.2012
25.02.2012
Rossowich
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hej mam tam komplet motor z lektrikou. Včera som skušal pokus s vymenou sviečok zo starými auto ani nenaskocilo momentálne tam mám nkg 2 kontaktové a auto aspon nakopne ale po chvili robi paseku bud uplne zhasne, alebo sa dusí a ide na raz 2 a raz 3 valce. Skúsil som aj variantu tukania do plynu samozrejme jemne a občas to streli do sania a mam taký dojem ako keby škrtiaca klapka niekedy nereagovala na plyn. Raz sa mi tento problém stal aj ked som sa šiel previest po dvore auto slo 2 minuty a ako nahle som sa pohol a zohrialo sa tak to len strielalo do sania a výkon nikde nedalo sa ani len pohnut.
13:11:48
25.02.2012
25.02.2012
-> Rossowich: Na starym motoru, doporucuji otocit zapalovaci listou, popripade popsat lepe problem
Sytic tam neni, myslis. Mas tam komplet motor i s eletrikou?
13:10:54
25.02.2012
25.02.2012
Rossowich
Auto normalne nakopne ide na ten automaticky sytič a ako nahle sytič skonči tak zhasne ked mu pridam streli do sania a občas prestane reagovat na plyn.
13:09:42
25.02.2012
25.02.2012
Rossowich
-> Shatter: a z kade ho zoberem ?
19:16:17
24.02.2012
24.02.2012
Shatter
"akosi zle zapaľuje" .. otoč rozdeľovačom
19:10:26
24.02.2012
24.02.2012
Kuladmin
tak napis poradne svuj problem ....
17:11:06
24.02.2012
24.02.2012
Zdeněk7
-> Rossowich: Na zástavbu se MPi se teprve chystam,ale zkus prohledat forum,už se to tu řešilo...
17:08:53
24.02.2012
24.02.2012
Rossowich
Chalani kto tu máte v škodovke (nemyslim tým feliciu) striekačku mpičko aj zo zapalovaním a ako ste to cele riešily mne to akosi zle zapaluje a neviem si rady.
