Zvečšenie kanálov.136
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 11.02.2012 do 12.02.2012, založil/a šípka 120 l
Zastavil:šípka 120 l
09:12:37
12.02.2012
12.02.2012
David.
-> vhml: vím jaký jsou rozdíly,ale katalog tvrdí že od poloviny 89 se to sjednotilo,tak nevím...
09:08:38
12.02.2012
12.02.2012
-> David.: opravdu je na virtu o rozdílech jednotlivých hlav popsáno málo? :-)
09:02:19
12.02.2012
12.02.2012
David.
vhml 12.02.12 08:31:58 napsal: → šípka 120 l: hlava 135 a 136 a stejná není
od poloviny roku 89 je psaná že je stejná
08:31:58
12.02.2012
12.02.2012
-> šípka 120 l: hlava 135 a 136 a stejná není
01:04:00
12.02.2012
12.02.2012
šípka 120 l
A ešte k tomu výkonu stale som sa nedozvedel či to robi nejaké zázraky.
01:02:55
12.02.2012
12.02.2012
šípka 120 l
O tej hlave 50 KW viem no napriklad na 120ciatke motore som mal leštene sanie no nezdalo sa mi že to nejak spravilo vikon len boli lepšie plnené valce palivom,ja som počul že hlava z motoru 135 je taka ista ako zo 136 ky ,rozmišlam či ich len neprebrusim vyleštim a hotovo.
20:52:39
11.02.2012
11.02.2012
franta111
-> šípka 120 l: ja jsem použil hlavu z felicie 50 kW ta má největší kanaly a přeleštil jsem je smirkem a slicoval jsem a leštil sací a výfukový potrubí, uprav se dělá víc a každá zvedne o trochu výkon motoru.
15:39:56
11.02.2012
11.02.2012
Maťulo
-> Tomáššš: ja mam HAZET a berie jak z masla...
15:38:33
11.02.2012
11.02.2012
Jarinko
-> Tomáššš: Skús ich mazať petrolejom, a zanášajú sa aj vtedy keď sú tupé. Inak je dobré vyskúšať rôznych výrobcov, naposledy som kúpil kužeľovú stopku a tá už berie všetko až po nerez...
15:26:23
11.02.2012
11.02.2012
-> MOLSO: takze urcene na to , to som nevedel :)
15:11:55
11.02.2012
11.02.2012
-> Tomáššš: musis mat frezky na hlinik ktore sa cistia same resp. sa v nich nezachytava hlinik
15:09:13
11.02.2012
11.02.2012
vyuzijem toto forum,
ked som zlicoval sanie na 120cke (hlinik ?) dost sa to lepilo na frezku ,mazete to dacim alebo ako to davate dole z "ostria" ? Mne sa to nalepilo a neslo pokracovat v obrabani ...
14:26:37
11.02.2012
11.02.2012
Jarinko
-> šípka 120 l: Na to su najlepsie frezky, pokazit sa tam da toho veľa, stačí keď rypsneš po sedle ventilu alebo prebrusiš stenu... A tiež záleží od ostatných úprav motoru.
10:03:32
11.02.2012
11.02.2012
favo110lrs
50kw hlavu si sežen.
09:51:34
11.02.2012
11.02.2012
Snazsi je to zahodit a vzit hlavu i sani 136, ktere jsou vetsi
00:05:32
11.02.2012
11.02.2012
šípka 120 l
Zdravim chcel by som sa opitať či ked zvečším kanále na 135 hlave pomože to dosť víkonu motora,?aj sanie ? keby to robim bruskami do vrtačky je tam čo pokaziť?
