spotreba felicie 1.3mpi
13:49:35
08.02.2012
08.02.2012
hanys318
potrebuju nekde pujcit kabel nejste nekdo z fm nebo okoli a kdo ma ten kabel
13:37:28
08.02.2012
08.02.2012
Kuladmin
-> hanys318: Filtr je tesne nad nadrzi ale jde to v pohode i bez povolovani nadrze apod. Jestli je tam porad original zvlaste od te doby co jezdis na E85 ktery rozpousti ten humus co tam je tak to klidne muze byt tim. A klapka se sejme / sesroubuje a poradne vycisti cimkoliv od redidla az az ..... Ale hlavni je pak ji nastavit pres pc jinak to bude jeste mnohem horsi!! A to sami napicnout na dignostiku a sledovat ty hodnoty.
13:18:24
08.02.2012
08.02.2012
hanys318
no ja mam pick upa takze to bude problem ale myslim ze ten filtr bude v poho spise tu klapku cim to cistite???
12:50:11
08.02.2012
08.02.2012
Petr Volfik
-> hanys318: Palivový filtr je celkem blbě nad nádrží, mam za to že jí musíš vyvěsit- nevim. Klapku vyndáš a vyčistíš celou tu "díru" i s klapkou, hlavně vyčisti i ty hrany nebo teda kraje tý klapky.
10:47:19
08.02.2012
08.02.2012
hanys318
kde je ten filtr tam je akorat to aktivni uhli ne nebo kde je nekde ze spoda auta u nadrze lanko nevim jeslti ma vuli asi jo a ta klapka vycisteni si predtsavujes jak rozebrat nebo jak
07:25:07
08.02.2012
08.02.2012
Kuladmin
-> hanys318: Pichni to na PC nakopni a sleduj hodnoty co lezou z jednotlivych cidel. Pripadne vycisti poradne klapku a na pc ji nastav. dal byl vubec nekdy meneny palivovy filtr? Plynovy lanko mas spravne nastaveny ? Ma vuli alespon 1-2 mm?
07:20:25
08.02.2012
08.02.2012
hanys318
no dobre ale mi to nestartuje ani na beno tak jako ja nevim
17:49:23
07.02.2012
07.02.2012
tata jezdil s 1.3mpi za 5,2l/100 ale benzinu teda... E do neupraveneho je nesmysl - neusetris a navic to blbe jede a cuka, kdyz, tak max 1/3 nadrze
10:59:02
07.02.2012
07.02.2012
hanys318
jasni no ale proc mi to nechce startovat jeslti je ten snimac otacek spatny nebo nevim minule jsem zkousil vytahnout svicky byli zanesene ocistil sem je a chytlo to na otoceni a po dobe to zas nechce jit
10:12:40
07.02.2012
07.02.2012
pavucina
Ano bez upravy to jezdi, ale nic moc, ja to mam upravene a mimo zimu na nic jineho nejezdim, má to daleko lepsi prubeh a dalsi vyhody... Ale v zime nejenom ze to nechyta, ale jezdi to uplne na ho.no, ptz je na to zima.
23:00:50
06.02.2012
06.02.2012
Tommyk
bože..
21:58:37
06.02.2012
06.02.2012
hanys318
reknu to asi takhle rikali mi kluci ze na to jezdi bez predelavky jo ze redi pul na pul v lete v zimne to tam nedavaji vubec a ja bydlim ve fm a zrovna bylo minus 20pred tydenm ja to tam natankoval rucicka mi uz neukazovala dupnul jsem tam za 500 a nez sem dojel dom tak za 5 km jizdy to zaclo cukat ale jelo to kdyz sem fest pridal a nemelo to vykon vubec dojel sem dom zlepsilo se to a vecer sem volal kamosovi jak startuje a bylo mi receno ze v zimne to tam nelije vubec tak sem mu podekoval a mohlil se at to rano chytne bylo -21 tocil sem asi tak cca 40 sekund s prestavakama ale chytla tak nevim ale to delalo i predtim ze to nechtelo chytat na beno proste tocim strasen dlouho
20:05:40
06.02.2012
06.02.2012
pavucina
Pokud nemas k Ecku upravenou jednotku, tak to jsou pak ty stary jasny, i kdyz v lete by to problemy melo chytnout na podruhe az na potreti u studeneho motoru. Spotrebu to zvysuje, ale ne o tolik.
A to na ten ethanol jezdis i v tehle mrazech ? Ja abych pravdu rekl, tak jsem to pod -10 vzdal, ptz delat zhaveni kvuli 14 dnu co mrzne se mi nechce a na nastartovani bez toho by to nedala baterka.
19:31:54
06.02.2012
06.02.2012
Kuladmin
-> hanys318: Jestli jezdis jen ciste na ethanol tak se nediv ze to nechce chytat navic jestli jezdis kratky couracky tak pak i ta spotreba by mohla pomalu odpovidat.
13:38:07
06.02.2012
06.02.2012
hanys318
jezdim na ethanol chvilku tak rikaji ze i tam je vetsi spotreba
13:30:04
06.02.2012
06.02.2012
-> hanys318: tak to daj spravit niekomu co ho ma
09:20:09
06.02.2012
06.02.2012
hanys318
kupovat si konektor kvuli toho za litr je celkem blbost asi
08:38:08
06.02.2012
06.02.2012
kury
Je tam 16ti pinový OBD II konektor
08:32:54
06.02.2012
06.02.2012
hanys318
jo a jeste jaky program na to pouzivate ja mam tu ten
uloz.to/10707518/vag-com- ihr-304-funkcni-czby-karl- rar
08:30:21
06.02.2012
06.02.2012
hanys318
jeste sem to nemel napichle jaky tam je kabel na tu diagnostiku a konektor bude asi nekde u pojistek ze nebo nekde tak
08:04:48
06.02.2012
06.02.2012
co hovori diagnostika? kolko hlasi cidlo teploty?
07:59:01
06.02.2012
06.02.2012
hanys318
zdarec chcu se zeptat kolik vam tak zere filcka natankuju tak 12 litru a ujedu 130 a konecna to se mi zda nejak hodne a to jedu z lehkou noho je to nejake divne ani chytat to nechce i v lete to tocim tak 10 sekund nez to chytne muzu dat plny plyn ubrat nema vliv spise bez plynu to chyta ale je to divne nevite co s tim
